Quel info sur la mousse Gedicoustic, sisi j'ai constasté :) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:11:14
Hum bizarre
tout le monde en parle mais personne ne veut donner son avis ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:55:34
Oublie le liège, c'est un mythe crée par les mag de bricolage sur l'isolation acoustique.
Il me semble que le 1080 est similaire au 1035 non? Dans ce cas le gedi en une couche est facile à poser, il y a des colles spéciales, moi j'ai mis du double-face pour moquette et ca tient depuis 8 mois. Certains ont mis une 2e couche, et vu qu'il y en a largement assez dans un rouleau, tu peux faire ca pour accrocher des fréquences plus basses. Le mieux sinon serait de combiner le gédi avec des plaques de bitume, bitume en premier, mais ton 1080 va peser une tonne!
En ce qui concerne le bruit des IBM, (2 GXP120 dans ma tour) il est amorti mais encore perceptible car les prise d'aération en facade laissent passer du bruit. Pour ma part, la solution est Ebay et 2 Seagate ATA V. J'ai aussi mis un Zalman passif sur ma GF4, même si après je me suis rendu compte que c'était le ventilo du P4 Box que j'entendais.... j'y travaille!
Bon courage!
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:43:23
Merci pour ta réponse c'est sympa, en effet je pensais mettre 2 couches cependant je sais pas si 12mm c fesable, je vais voir, merci de ton soutien ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 14:08:26
En effet oublies le liege c absolument nul, les 19db c pour la transmission d'un bruit lors d'un choc sur le liege. Pasque c bien trop léger pour etre un isolant, et les coefs d'absorbtion sont dérisoires...
Marsh Posté le 01-02-2003 à 17:13:47
pour le gedi
coté blanc vers l'exterieur
il y a un bon guide sur jacky PC
Marsh Posté le 01-02-2003 à 17:43:53
| ajnag a écrit : |
zut, j'ai le contraire ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 02:33:47
dites il faut en mettre derrière la carte mère ? pas facile de mettre partout !!!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 08:07:05
derriere la plaque oui
même si c'est chiant
perso 3h30 pour faire un moyen tour en double couche
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:48:58
pour l'antec 2 couches de gedi sans pb (et memes 3 par endroits)
ca insonorise bien si ta tour fait pas un boucan infernal
comme dit Ingmar oublie le liege
et si ta tour vibre mets des plaques de bitume avant le gedi
reduits la vitesse de tes ventillos avec un montage a base de lm317t
une seule marque de ventillos pour le silence Papst
suspends tes disques dur avec des joints a bocaux a steriliser
Marsh Posté le 05-02-2003 à 00:00:34
ben c'est une piece electronique
avec ce montage tu fait varier la vitesse de ton ventillo de 5 a 12v
http://perso.wanadoo.fr/wakeupneo- [...] LM317t.htm
Marsh Posté le 05-02-2003 à 00:06:05
hum je pensais qu'en fonction des ventillateur les valeur des resitances changeaient
Marsh Posté le 05-02-2003 à 17:10:05
Je dirais même plus une seule marque de ventilo pour le silence:
NOISEBLOKER
Marsh Posté le 05-02-2003 à 17:39:32
xneo va faire un tour la http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Marsh Posté le 06-02-2003 à 09:56:37
la seule chose c qu'avec un papst on est obliger de recheter ou de faire un potar ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:09:11
BOn voili comme tout le monde j'ai plein de S2 ou de papst (pas de jaloux); il est vrai qu'il y a du mieux mais c comme tout lorsque on a un doigt on veut la main et....
, je vais du coté des plaque en liège 6 ou 8 mm (je sais plus), et je regarde les caractéristiques, pas trop mal mais bien sûr cela veut rien dire car il dise que le bruits est redui de 19Db, hum mysterieux comme reduction sur quel frequence ?
Bref je me balladais par un mauvais jour d'hiver chez Bricomachin (pas de pub), et je vois de mon coin de l'oeil habilement entrainner à remarquer les fess.... et non je recommence, habilement entrainner à remarque les materiaux interessant, donc je tombe sur du gedicoustic (donc il n'y en a pas qu'a castomachin (pas de pub)).
Je me dis tiens c vrai que sur le site hardware tout le monde parle de ca, c donc bien mais je me suis dis tiens regardons les caracterisitiques; et là que vois je de mon 2° oeil tout aussi bien entrainner que le 1°, le % de diminution en fonction de trois bande passante (aigu medium et grave qui correspond à un chiffre de "moyenne" en Hz). Et c là que vous intervener car moi ca me parait servir à pas grand chose sauf pour diminuer le bruit des sifflements des disques dur j'explique:
Aigu : 83% de diminution (bien pour les IBM)
Medium : 47% de diminution (je sais pas ce qui peut faire un bruit de cette frequance dans mon PC
Basse: 23% de diminution (bref mes ventillos seront à peine étouffés)
Je précise que c'etait une version 6mm.
D'ou ma 2° question, car je me suis dis bien bien ok il veut jouer au malin de le bruit alors je sort mon joker
Bref voici les vrai question pour un champion:
(J'ai une antec 1080 standard de 500 tonnes)
Est ce que une couche de gedi plus une de liège passerait dans ma tour et de quel sens (et pareile le gedi de quel sens , car les 2 coté sont pas pareil).
De plus comment tenir ca, je sais qu'il y a la colle ou le doucle face mais avec la chaleur ca risque de se decoller avec du double face ?? et la colle bonjour les odeurs et bonjour si un jour je vois que ca fait que dalle et qu'il me vient l'idée d'enlever tout !!!
Merci de vos reponse et de vos impressions
