Pourrai je avoir un conseil concret ? ( silence quasi absolu inside ) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:22:20
ReplyMarsh Posté le 13-01-2003 à 22:26:32
Ben ouais, c'est dur d'avoir de bonnes perfs en o/c et d'avoir un pc silencieux en meme temps sans passer au watercooling.
En plus, vu la quantité d'informations que tu donne sur ta conf ... ça facilite pas la tâche.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:28:02
si tu veux une alim tu peux essayer l'antec truepower 330 elle arrache tout...c dire si je l'entend a peine qd l'ordi tourne
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:30:16
| Zo0p a écrit : Ben ouais, c'est dur d'avoir de bonnes perfs en o/c et d'avoir un pc silencieux en meme temps sans passer au watercooling. |
Il n'y a pas de boitier ni alim reputé comme silencieux ?
Le watercoling ca semble etre interessant mais c'est assez chaud a monter sur le pc non ?
Voici ma config si vous pouvez m'aider
K7s5a
Duron 1.2ghz oc a 1.3 ghz ( lol ) avec un aqua690 standart
2* 128mo de ram no-name
Boitier no-name
alim no-name ( je ne sais meme pas si c'est du 300W ou autre )
IBM 20Go 7200t
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:30:55
| Yougoudai a écrit : si tu veux une alim tu peux essayer l'antec truepower 330 elle arrache tout...c dire si je l'entend a peine qd l'ordi tourne |
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:56:59
Difficile à intégrer, non, si le boitier est assez grand. J'ai un juno p6 et tout le wc est à l'interieur (désolé par contre, je n'ai pas d'apn).
Par contre, pour un duron 1200, tu n'as peut etre pas besoin de wc. Peut-être un aqua690 et un Ø80 ... Enfin là dessus il doit y avoir pleins d'info avec la recherche du forum.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 11:51:49
pour l'aqua écarte les ailettes + s2+ poncage base
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
sinon pour l'alim tu peut rajouter un 2ème ventillo en aspiration en decoupant un cercle sur l'alim et en faisant touner les 2 en 5V
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:17:57
* commence par changer le ventilo du aqua . perso j'utilise un SUNON KD1206PTB1
* reduit le bruit de ton alim perso potar cerametal 47ohm en serie sur le fil rouge du ventilo ,ou un modele silencieux
* changement du boitier hors de prix pour une eficacite relative
de toute facon le disque dur fera toujour du BRUIT
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:59:49
Mon conseil:
Met un volcano9 pour bien dissiper avec un ventillo S2 a la place de celui d'origine, puis tu change tt tes ventilllos de tour par des S2 (meme alim) et enfin tu isole le tt avec de la mousse isolante auto.
Ca te donne un truc inaudible et assez bon (un de mes potes a un 2100+ avec TI4400 =>il dors a coté)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 12:46:05
ouais +1 a bebert
perso sa soluce (aqua modé) avec le s2 en 7v ca fait moins de bruit qu'une pompe de watercooling et ca refroidit mon XP1800+ :-)
je suis d'ailleurs repassé du WC au air cooling, vu que ca demande bcp trop de boulot pour moi, j'aime pas trop bricoler et donc mon affaire n'empechait pas la pompe de faire son bruit de merde
avoir un bon boitier c'est une bonne idée mais avant tout il faut optimiser le flux d'air et faire l'usage de ventilos efficaces (CFMs + silence).
l'alim c'est presque toujours le maillon faible du silence quelque soit le systeme utilisé (sauf si t'as un disque dur ou une CG bruyants, mais ceux ci peuvent etre évités au contraire de l'alim) , donc fais bien attention lors de ton choix. Perso j'ai essaye de decouper les grilles de la noname et remplacer le ventilo par un s2@7v mais c pas genial, donc je pense que je vais essayer la truepower 330
donc a part si tu as bcp de thune pour acheter un boitier ET une alim, je te conseile d'acheter une alim seulement, et d'optimiser ton boitier noname au niveau flux d'air (boucher tous les trous sauf ceux des ventilos, eventuellement isolation, mettre un ventilo sous volté en entrée d'air, injecter plus d'air que l'extraction, etc... )
enfin ya bcp de trucs a dire sur un sujet aussi vaste donc visite les liens qui sont proposés dans ce forum avant tout, ils contiennent de bons conseils ;-)
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:20:42
| jimi42 a écrit : |
Merci a toi
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:18:53
Salut.
Je suis vraiment un gros nioub en matiere d'overcloking et j'aimerai avoir quelques conseils concrets.Je possede un pc assez bruyant avec un boitier + alim no-name ainsi qu'un duron avec un aqua 690.
J'aimerai investir dans un ou des nouveaux composants ( nouveau boitier + nouvelle alim je presume ) afin d'avoir un pc vraiment silencieux pour pouvoir dormir a coté. Quels sont les composants recommandé ainsi que le budjet qu'il faut compter pour avoir un pc trés silencieux ?
