Pour un silence (presque) total : WC ou air cooling?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2003 à 00:53:36
ca dépent du watercooling et de l'air cooling
perso j'ai un WC intégré... silencieux mais qui permet un bon OC
et un serveur en aircool super-silencieux, mais bon c un Th900 pas Oc et à Vcore réduit ![]()
Marsh Posté le 17-12-2003 à 02:42:31
tu peux avoir des aircooling silencieux et des watercooling bruyants... Si tu cherches le 0dB ce sera forcement du watercooling mais si tu tolère 30 à 35dB @ 1m tu peux rester en aircooling. Reste ensuite a savoir quel est ton budget...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:53:10
Justement, j'ai un air cooling que je pense vraiment silencieux (papst sur alim, zalman 6000cu + 2*12cm globefan (Textorm 69U6) - tous mis au mini avec le rhéobus zalman) et le reste en passif)
Mais je cherche encore plus loin...et c'est vrai que la possibilité d'overclocker sans devoir manipuler la vitesse des ventilos etc est assez attrayante.
Je pensais me pencher sur les "kits maison" d'openJL.
Ca fait bcp de différence d'avoir un systeme 10mm plutot que 8mm?
Le WB pour HDD est vraiment utile?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:20:08
Le watercooling en kit j'y crois pas trop. Ca revient hyper cher par rapport à un système fait main.
La difference 8 ou 10mm c'est une question de debit. Soit tu as de faibles surfaces et un gros debit soit tu as de grandes surfaces d'echanges et des pertes de charges donc petits debits. A toi de voir ce qui convient le mieux à ton système, ya pas de formule miracle faut y aller à tatons. Je dirais distribution en 10 ou 12 et racord des WB en 8 ou 10 su tu montes un système en // et tout en 10 si tu es en serie.
Enfin le WB pour HDD c'est pour du 0dB, cad une fois la chaleur extraite tu peux l'enrouler dans de la mousse pour l'insonoriser completement.
Marsh Posté le 16-12-2003 à 23:57:28
Je vais directement au fait :
1 WC ( + 1NB pour l'alim) dont le rad+ventilo, et la pompe sont en dehors du boitier, dans un endroit insonorisé
est - il moins bruyant que
1 air cooling ??
