Pour info modif ventilo sur leadtek gf4ti4200 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2002 à 07:37:44
| dudul666 a écrit a écrit : Je vois regulierement des topik sur : comment changer le ventil de sa gf4 , perfs???Donc je me bouge le cul pour vous donner mon experience , rien qu'a moi G une leadtek A250le TD (ti4200 , 64mo , non vivo) et je me suis decide a changer cte turbine a la con (c chiant je n'entendais qu'elle). 1 : enlever le rad (super simple) , apres une breve observation je me suis rendu compte que les barrettes memoire ne touchaient pas le rad (quel est donc sont interet???) 2 : g donc remonte le tout en utilisant de l'articsilver3 adhesive (g bien presse 5 min) sans en mettre trop : maintenat contact , et donc meilleur diffusion de la temp. Pareil pour le gpu 3 : apres une breve attente (15min) je m'attaque au ventilo. je l'enleve , observe un peu , m'apercois que c dur d'en fixer un autre dessus sans nike le rad (adieu garantie , la mienne a 3s et j'en avait pas envie). 4 : Tout ce qui me restait comme ventil c un ventil 6*6*1 pas tres puissant mais silencieux (il venais d'un ventirad silencieux pour xp d'on je ne me souvient plus le nom). Bref , apres une breve reflexion je me decide a teste l'adherance , entre le plastik de ventil et le rad avec mon artic adhesive (comme ca si g un bleme je le vire ni vus ...) , et sa tient super bien (apres les 15 mins d'attente normal) 5 : C la qu'il faut stresser : remontage de la carte , allumage du pc ........... et ........... il demarre (ouf) je test 2 3 jeux (mafia , unreal2003) , un pti 3dmarks , pas de plantage , pas de bug , bref le panard (oc de la carte 300/600). Le diff a l'oreille est nettement ouirible (est-ce bien francais Bref , pour le silence c'est ok , mais la temp?? Comment tester?? sur ce model pas de sonde (contrairement a ma leadtek gf2pro(vive la regression)). G donc oc pour voir a combien je plante. En fait je suis aller jusqu'a 310 pour le gpu (avant a 305 plantage) et 650 pour la ram (bug graph , mais avant a 614 plantage) ,la je tourne a 302/630 depuis 36h ,aucun bug graph , ni plantage (3h d'unreal 2003 me semble un bon test+une 10ne de 3dmark) en gros g gagner en silence et en oc (passage de 300/614 stable sans bug a 305/634 sans bug) Voula en esperant que certain reussirons a me decripter bonne nuit a tous (hop au pieu les zenfants) |
avec tas arctic adhesive tas deja plus de garantie !
et pour décoller ton arcitic adhesive du rad tu va laisser des marques et arracher 2 ou 3 chips memoire
Marsh Posté le 19-10-2002 à 10:06:31
| AMG a écrit a écrit : avec tas arctic adhesive tas deja plus de garantie ! et pour décoller ton arcitic adhesive du rad tu va laisser des marques et arracher 2 ou 3 chips memoire |
non j'ai teste.
suer le gpu et la ram , ok je peux pas l'enlever , mair sur le rad j'en ai mis un petit peu et en grattant avec unpetit bout de plastik dur ca part tt seule sans arracher en dessous.
de tt facon , pas besoin de garantie ,elle marche depuis quasi 2 jrs en tournant comme une folle et aucun prbl
Marsh Posté le 19-10-2002 à 10:10:39
de plus c sensee etre de la thermo adhesive : le vendeur ma dit que en mettant la carte au congel (ds un sachet isoolant je suppose)elle se decole tt seule.G des doute , mais sait-on jamais
Marsh Posté le 19-10-2002 à 12:39:11
Bah il suffit de fixer un ventilateur sur le rad avec un fil quelconque aux trois coins percés de la carte !
Marsh Posté le 19-10-2002 à 12:45:35
possible mais je voyais pas comment bien le fixer.
La c nikel comme montage
Marsh Posté le 19-10-2002 à 12:46:51
| dudul666 a écrit a écrit : de plus c sensee etre de la thermo adhesive : le vendeur ma dit que en mettant la carte au congel (ds un sachet isoolant je suppose)elle se decole tt seule.G des doute , mais sait-on jamais |
moua bof.. j av coller un Rad sur ma GF 256 de travers resultat au bout de 10 min mon image commencauit a couiller sous windows sans o/C...
Me suis dit merde g du mal le monter, po grave v refaire..=> direction congel pdt 3Heure puis g vraiment galerer pour fr sauter le Rad. Et puis la gueule du GPU apres
J'y suis aller au papier abrasif pour ke le gpu ai de nouvo une forme plane. Donc g mi simplement de l AS3 et g fixer le rad d une autre facon.
Par contre des ke g le tps jvé aussi demonter ma GF4 pour refair les contact avec la ram.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 12:55:25
| Citation : Le diff a l'oreille est nettement ouirible (est-ce bien francais |
heu tu veux dire audible ?
la soluce c'est de mettre un venti en dessous qui souffle dessus la carte que de mettre un venti sur la carte.
perso il est placer a 1.5cm de la cg, poser avec des patins sur la sb live.C un 92*92 et ca ventile 15* meux pour moins de bruit.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:03:39
un mec sur le forum a mis sa radéon au congel, le gpu est parti avec le rad
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:11:15
| AMG a écrit a écrit : un mec sur le forum a mis sa radéon au congel, le gpu est parti avec le rad |
Désolé pour lui mais c'était plus fort que moi
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:13:17
magicien96 a écrit a écrit : Désolé pour lui mais c'était plus fort que moi |
bah ca marche moins bien apres ![]()
Marsh Posté le 19-10-2002 à 13:14:37
| AMG a écrit a écrit : bah ca marche moins bien apres |
ben deja ca chauffe plus
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:56:55
put1 les boules
mouais je v ptetre pas essayer de retirer le rad.
La j'en suis a 48h sans reboot , ni bug apres de lourds calculs 3d , bref tt il est nikel
Marsh Posté le 19-10-2002 à 16:02:40
Tain pareil ici à 610 j'ai des bugs qui apparaissent...
Ca vaut ptet le coup...
Marsh Posté le 23-10-2002 à 14:57:33
je viens de virer le mini ventilo de ma Geforce 3 Ti200 Leadtek
http://www.leadtek.com/graphics/gf3ti200/ti200.htm
je l'ai remplacé par un ventilo Enermax à vitesse variable 80x80.
je l'ai fixé avec un élastique et g collé des dominos sur le ventilo pour l'écarter un peu du radiateur pour être sûr de le ventiler intégralement.
voici qq fotos :
je rappelle que par défaut la carte est à 175/400 MHz.
avec le système Leadtek, le max (stable tout le tps) était 235/535. Avec le nouveau ventilo à fond (3500 t/min et un bruit d'enfer), j'atteint sans prob' 250/550. L'Enermax au minimum me permet d'être stablr à 240/540 dans un silence relatif.
Voilà ! ![]()
Marsh Posté le 23-10-2002 à 19:54:49
ReplyMarsh Posté le 12-03-2003 à 22:07:07
Je remonte un vieu topik (un de mes bebes
je deviens grave)
Pour la petite histoire ma carte a tenue a 300 640 pdt moins de 4 mois.En effet le 10/02/03 elle ma lachement abandonnée : trop de surchauffe ou prbl autre je c pas.
Toujours est t'il que le sav est passé tout seul (apres nettoyage du rad) , et je l recupere hier (5 semaine avec une voodoo 3
J'arrette d'overclocker j'en ai trop marre du matos qui claque , ma config est stable c tout ce qui me faut.
Est-ce possible qu'une carte du meme model soit plus performante?? Car avant la carte oc au max je fesai 9700 a 3d mark et la sans aucun oc je f 9400 ce qui me parrai pas mal du tout
Marsh Posté le 19-10-2002 à 04:38:25
Pareil pour le gpu
EDIT
Message édité par dudul666 le 12-03-2003 à 22:07:51
