potentiometre qui marche mal ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2010 à 13:01:23
Salut, mesure la tension en sortie de potar.
Si les 3 ventilos ont le même comportement, oui il y a de grandes chances que le potar soit crevé.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 13:24:39
euh ... comment je mesure la tension en sortie ?
je vais regarder si je trouve comment faire
voilà , j'ai trouvé , j'ai donc la tension d'entrée ( celle qui vient de l'alim ) : 12.28 volts
la tension de sortie est lorsque le potentiometre est réglé pour que les ventilo soient au mini de rien , car j'ai touché les deux bornes et le potentiometre qui sont très proche l'une de l'autre et depuis ça ne marche plus ,
le second potentiometre est au mini à 6.69volts
et au max à 11.91volts
donc pensant que le premier potentiometre est mort puisque plus rien ne sort , 0 volts au max ou au mini , j'ai fait un échange , en inversant le premier avec le second et ... rien de mieux ,
il semble que ce ne soit donc pas le potentiometre qui ne fonctionnait pas , mais autre chose , une résistance ?
un truc qui ressemble à une diode ?
le transistor qui ressemble à ça http://french.alibaba.com/product- [...] 24354.html ?
a+
Marsh Posté le 11-05-2010 à 21:33:52
Attention, j'espère que tu n'as pas fait la même connerie que moi lorsque j'ai grillé l'alimentation du ventilateur de ma carte mère avec le multimètre (court-circuit).
J'ai pas pensé à te de dire de faire gaffe...
Regarde si tu as toujours le 12 V en amont du potard. ![]()
Marsh Posté le 11-05-2010 à 22:44:29
comme tu le sais , ça déconnait déjà , et en testant ce qui sortait aprés le potentiometre , j'ai fait un contact qui a fait un court circuit , j'ai tres rapidement défait le testeur , mais apres ça ne marchait plus du tout
donc le circuit éléctrique du 1er potentiometre marche bien , les ventilos sont branchés dessus maintenant ,
le circuit du 2eme potentiometre qui déconnait , ne marche plus du tout maintenant , je suppose que je l'ai achevé avec le court circuit , aucune idée de ce qui ne marche pas , le potentiometre est bon ( resistance , diode , transistor , l'un d'eux déconne , lequel ? )
je ne sais pas quel va être la durée de vie du 1er potentiometre , mais pour le moment il marche comme il faut
Marsh Posté le 11-05-2010 à 22:55:18
| bibir a écrit : Regarde si tu as toujours le 12 V en amont du potard. |
Marsh Posté le 12-05-2010 à 00:22:59
il y a le 12volts qui arrive sur le circuit imprimé , mais sur le potard , il y a 3 broches , est ce la que tu veux que je regardes ?
Marsh Posté le 12-05-2010 à 02:21:33
Si tu as bien le 12 V qui arrive toujours à l'entrée du potard, c'est que l'alimentation n'est pas grillée.
Les sorties sont les petits connecteurs 3 pins qui vont vers les ventilateurs, et l'entrée 12 V (via une prise Molex de l'alimentation ?) alimente le PCB, oui.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 11:04:34
sur le meme circuit imprimé il y a les deux potards , il n y en a plus qu un qui marche comme il faut ,
je ne peux pas mesurer la tension directement en sortie de portard , je là mesure donc sur la prise sur laquelle se trouve l'entrée en 12V , la sortie du premier potard , et la sortie du deuxieme potard
entrée 12V ( comme écrit plus haut )
sortie 1er potard : 11.46 à fond , et 4.95V au mini
sortie 2eme potard : 0.40V à fond , et 0.37V au mini
pour avoir directement la tension aux broches du potard , je dois tout démonter
Marsh Posté le 12-05-2010 à 11:34:32
Alors fais marcher la garantie pour le bloc potars.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 12:27:24
salut ,
je me suis acheté un nouveau boitier récemment , et le potentiomètre de boitier marche mal ( utgard de xigmatek ) je cherche si c'est bien lui qui à un problème .
la config marche bien , aucune instabilité , ni rien , alors que les 3 ventilos branchés sur l'un des 2 potentiomètres du boitier fonctionnent mal .
si le potentiometre est réglé pour que les ventilos soient à leur vitesse max , alors il y a comme des variations , les ventilos tournent soit trés vite et comme ils le doivent , soit d'un coup ils se mettent à ralentir , reprendre de la vitesse , ralentir beaucoup et rester lent ou alors je modifie la position du potentiomètre pour que les ventilos tournent vite , et ils augmentent à peine leur vitesse .
ces baisses inexplicables de régime sont visibles par la diminution de l'intensité lumineuse des leds sur les 3 ventilos ( xigmatek ) , et facilement reconnaissable au niveau du bruit fait par ces mêmes ventilos .
j'ai regardé les branchements hier , le potentiomètre est bien branché , j'ai débranché le câble pour le rebrancher , y compris la prise qui se branche sur une prise de disque dur .
d'où peuvent venir ces variations ?
potentiomètre défectueux ?
merci pour vos réponses
a+
