PLASTIMUR ?? QQ1 A T-IL TESTE ? C BIEN CA ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2002 à 01:57:36
c'est BIDON.
Raison tres simple : le bruit est une onde sonore, une énergie. Le machin absorbe le bruit. Or, rien ne se perd, tout se transforme : il convertit donc l'onde sonore en chaleur. Le site déclarant que "grace a la surface type ouverte" ou un truc comme ca, y'a pas a se soucier de la chaleur, il y a donc limite pub mensongère .
Y'a pas de secret. Pc silencieux = refroidissement liquide, boule quies, ou PC qui rame.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:02:50
et le papier peint sa isole ???
ok , je sors m'en fou g les clefs de toutes les portes ...
Marsh Posté le 25-08-2002 à 09:54:18
| Blairaal a écrit a écrit : c'est BIDON. Raison tres simple : le bruit est une onde sonore, une énergie. Le machin absorbe le bruit. Or, rien ne se perd, tout se transforme : il convertit donc l'onde sonore en chaleur. Le site déclarant que "grace a la surface type ouverte" ou un truc comme ca, y'a pas a se soucier de la chaleur, il y a donc limite pub mensongère . Y'a pas de secret. Pc silencieux = refroidissement liquide, boule quies, ou PC qui rame. |
Sur le fond tu as raison, energetiquement parlant tout se transforme, mais dans le cas présent tu fais fausse route. D'abord l'énergie acoustique émise par un PC est ridicule comparée à l'énergie thermique dissipée donc c'est pas le bruit bloqué qui va faire chauffer quoi que ce soit.
Le vrai truc bidon c'est de dire que comme la mousse conduit la chaleur, pas de problème de refroidissement. Le PC ne dissipe rien par conduction via les parois (ça se saurait) mais par la ventilation. Donc OK cette mousse ne pénalise pas la tempé, mais en tout cas elle ne l'améliore pas et ne dispense certainement pas d'une bonne ventilation...
Marsh Posté le 25-08-2002 à 10:17:07
| Topper_Harley a écrit a écrit : Salut, Sur le fond tu as raison, energetiquement parlant tout se transforme, mais dans le cas présent tu fais fausse route. D'abord l'énergie acoustique émise par un PC est ridicule comparée à l'énergie thermique dissipée donc c'est pas le bruit bloqué qui va faire chauffer quoi que ce soit. Le vrai truc bidon c'est de dire que comme la mousse conduit la chaleur, pas de problème de refroidissement. Le PC ne dissipe rien par conduction via les parois (ça se saurait) mais par la ventilation. Donc OK cette mousse ne pénalise pas la tempé, mais en tout cas elle ne l'améliore pas et ne dispense certainement pas d'une bonne ventilation... |
gédicoustic cai mieux à mon avis
ah oui titre en caps, spabien
Marsh Posté le 25-08-2002 à 11:08:56
Ca fait plaisir de trouver quelqu'un qui ne raconte pas d'inepties
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:51:26
Tout ce transforme OK. Mais en l'occurence l'énergie acoustique se dissipe ici en énergie mécanique : compression de la mousse. Qd à l'échauffement résidant de la déformation de la mousse on peut le considérer comme négligeable.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:52:47
| magnasuprema a écrit a écrit : et le papier peint sa isole ??? ok , je sors m'en fou g les clefs de toutes les portes ... |
Dans certains cas oui, le papier peint bien épais en vinyl expansé.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 14:07:31
ben entre "on peut le considérer comme régligeable" et la T° d'un boitier isolé au gédicoustic/plastimur (c'est la meme chose a tres peu de choses pres) qui monte de 4 à 5 °C voire plus (c'est ce que j'ai relevé avec un boitier bien ventilé) y'a quand meme un monde .
Donc ceux qui n'ont pas essayé de gedicoustic ou équivalent peuvent sortir
la mousse ne se déforme pas ou tres peu dans le cas présent, c'est la forme de la mousse qui fait que le bruit est absorbé (principe de l'inrésonance des ondes sonores)
Marsh Posté le 25-08-2002 à 15:09:15
Je te confirme que l'énergie thermique produite par le son de ton PC est négligeable dans l'affaire de tes 5°C.
Sans me lancer dans des calculs barbares : A combien estimes-tu la puissance du bruit de ton PC ? Une poignée de Watts au pire ? Sachant que la puissance rendue par ton PC tourne dans les 200 W ça représente peanuts.
Il faut plutot chercher du côté du fait que l'isolation au gédi empêche quelques prises d'air extérieures bouchées de venir contribuer au refrodissement, que les multiples couches de gédi peuvent réduire sensiblement le volume interne de ton boitier (surtout en multicouche) donc l'air s'y réchauffe plus vite, et enfin peut être que le gédi de par sa texture "rugueuse" retient un poil l'air chaud à son voisinage (plus que le métal).
PS : J'utilise le Gedi, et j'ai pas d'augmentation de tempé par rapport à avant, même une baisse depuit que j'ai rangé mes cables et optimisé le flux d'air.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 15:24:09
Moi aussi j'ai du gédicoustic dans ma tour.
Le gédicoustic ne fait pas de miracle, si t'as une tour qui est bien bruyante, ce n'est pas l'application du gédicoustic qui va la rendre silencieuse. Ok, elle fera un peu moins de bruit, mais c'est pas la révolution.
Pour la rendre silencieuse, fo déceler toutes les sources de bruit, et essayer au mieu de les rendre moins bruyantes (disque dur, ventileur, tour elle-même). C'est ensuite l'application du gédicoustic qui te permettra de gagner encore kks dB.
Pour ce qui est de la chaleur, je n'ai pas détecter grand chose, peut-être une hausse d'1°C, et encore. C'est peut-etre du au fait que l'air dans la tour n'est plus en contact avec les parois froide de la tour, mais en contact avec le gédicoustic, qui lui est a température ambiante. Mais ce n'est pas le gédicoustic qui va te faire gagner bcp de °C, pour ça, ya pas à t'inquieter.
Ouala ouala
Marsh Posté le 25-08-2002 à 15:24:27
| ark a écrit a écrit : ah oui titre en caps, spabien |
+1 edit
Marsh Posté le 25-08-2002 à 15:55:36
Ah oui.... Scusez pour caps dans le titre. J ferai gaffe au prochain post
Marsh Posté le 25-08-2002 à 16:03:00
Donc apparemment, Gédicoustic c'est le mieux mais pour le poser (decoupe, collage...) c'est le mieux aussi ?
Il fo en mettre partout ? (Mon botier c un ANTEC SX1040)
Si vous avez des liens sur la pose, je suis preneur
Marsh Posté le 25-08-2002 à 16:27:22
| yllud1 a écrit a écrit : Donc apparemment, Gédicoustic c'est le mieux mais pour le poser (decoupe, collage...) c'est le mieux aussi ? Il fo en mettre partout ? (Mon botier c un ANTEC SX1040) Si vous avez des liens sur la pose, je suis preneur |
Bah le mieux, je sais pas, vu que j'ai pas tester l'autre produit. Pour ce qui est de la découpe, j'ai suivi les conseils du site JackyPC : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=130
Pour le collage, moi perso j'ai utilisé du double face, et je vois mal ce qui pourrait être mieux.
J'ai aussi un ANTEC SX1040, et j'en ai mi partout, sauf au-dessus, parceque c'est impossible d'enlever la plaque du dessus, a part virer les rivets.
Sinon, partout en double couche, meme la face avant, en prenant soin de ne pas boucher les trous d'aeration.
Voila ![]()
Marsh Posté le 25-08-2002 à 20:34:10
Tu peux aussi faire un tour sur mon site, j'ai un guide sur le gédi...
Et un petit calcul, pour montrer que l'isolation thermique d'une paroi par du gédi c'est négligeable face à ce qu'un PC doit dissiper : ici
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:00:37
Impec Yere63, je crois ke ton site va m'etre tres utile (surtout les petites photos)
Marsh Posté le 25-08-2002 à 22:06:20
Au fait Yere63, pourkoi boucher les trous de ventil ?
G pas trop envie d'enlever mes ventil (2 à l'arriere en extraction et 1 en facade pour envoyer de l'air frais)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 00:24:26
Heureux de pouvoir t'aider.
J'ai bouché les trous de ventilation car comme je n'overclock plus, et que les temp restent bonnes, j'ai préféré optimiser les perfs acoustiques...
C'est pas du tout obligatoire, mais les perfs d'une isolation diminuent de façon exponentielles avec la taille des ouvertures.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:56:41
Ca y est
G fini de mettre le gedicoustic dans mon UC
Résultat pour presque 3 heures de boulot : mon micro fonctionne en sourdine. C'est génial
.Certes ce n'est pas le silence absolu mais la diminution de bruit obtenu me suffit amplement.
En esperant ke la temperature inside mon UC ne va pas grimper en fleche et perturber mon proc (athlonXP 1600+) ,ma carte graphique (GF3 Ti200) ou bien ma mobo.
En tout cas, merci à tous ceux ki m'ont aidé
Marsh Posté le 26-08-2002 à 18:04:29
Ah j'oubliais de vous dire ke j'en ai profité pour mettre un petit filtre devant mon ventilateur avant. Comme ca la poussiere reste dehors
J'ai piqué le filtre de l'aspirateur de ma femme. Faudra que j'en rachete un autre vite fait car si elle s'en apercoit...
Yllud1
Marsh Posté le 26-08-2002 à 18:18:49
| yllud1 a écrit a écrit : Ca y est Résultat pour presque 3 heures de boulot : mon micro fonctionne en sourdine. C'est génial En esperant ke la temperature inside mon UC ne va pas grimper en fleche et perturber mon proc (athlonXP 1600+) ,ma carte graphique (GF3 Ti200) ou bien ma mobo. En tout cas, merci à tous ceux ki m'ont aidé |
heu t'as pas du rab de gédi? j'en veu bien moi ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:11:05
Ben si g plein de rab. Si tu es des environs de Bordeaux, pas de probleme
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:11:24
| yllud1 a écrit a écrit : Ben si g plein de rab. Si tu es des environs de Bordeaux, pas de probleme |
chui en rp ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:10:13
pour les filtres a poussieres tu peux aussi piquer des collants a ta femme, ca marche vachement bien ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 01:33:02
Tout est la :
http://www.plastiforms.com/serenata/informatique.htm
Sachant ke je cherche un truc ki reduise de facon significative le bruit de mon PC (je ne cherche pas le silence absolu) et ki soit facile a poser (j suis pas trop bricoleur)
