z en pensez quoi de cette ventilation ?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:29:18
parfait.
sauf que ne surtout pas brancher le ventilo au dessus de l'alim avec le NGL !!
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:30:16
aucun pb pour les bracnhement série. Sauf si les ventilos sont de modèle différents ; il faut s'assurer qu'ils ont les même caractéristiques en courant...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:04:27
ok merci totalrecall
les ventilos sont de meme modeles
par contre j pige pas ta remarque :
"ne surtout pas brancher le ventilo au dessus de l'alim avec le NGL "
que veux tu dire par la exactement ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 14:22:58
"percer un trou au dessus de l alim et y mettre un 2e ventilo qui sera branché en serie sur le 1er " dans cette phrase, tu désignes le NGL par "le premier" non ?
si oui alors sache que le ngl doit être mis sur 12v directement sans rien en série avec lui.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:05:22
ah ok tu m apprends un truc là
oui j parlais du ngl en tant que 1er
c pareil pour le nmgl ? ou le S2 ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:08:20
en fait si je dis ça c'est parce que le NGL tourne trèèèèès lentement  et ventile vraiment peu, donc en 6v il deviendrait tootafé inutile.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 01:37:42
sur un boitier sx1035B II
(vous le savez deja mais je le repete alim 1 seul ventilo thermoregulé)
* les 2 ventilos en extract qui sont en dessous de l alim
: les brancher en serie (donc 6v chacun)
* remplacer le ventilo de l alim par un paspt ngl 12db
voila
je sais : vous allez dire que je suis un obsede du montage en serie , mais apparement ca permet d avoir les perfs d un ventilo en 12v avec qd meme moins de bruit
alors : z en pensez quoi ?
autre question : ces branchements serie c pas risqué si j mets pas de resistance ?
merci d avance pour vos reponses
