PC 0db : je l'ai fait ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2006 à 23:33:45
t'as essayé d'installer windobe sur un disque dur avant sur ce pc?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 01:37:19
personellement je trouve ca un peu inutile le pc a 0db a part si on s'en serre comme coussin mais s'il y'en a que ca amuse tant mieux
perso je prefere avoir une usine a gaz et tout deporte dans la chambre de ma frangine
pour ce que j'en dit !
sinon essaye d'installer un systeme linux (je sais pas si windobe aime bien les support dans ce genre la.....)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:39:17
| didi_la_touffe a écrit : personellement je trouve ca un peu inutile le pc a 0db a part si on s'en serre comme coussin mais s'il y'en a que ca amuse tant mieux |
Les musiciens utilisent très souvent des pc, et avoir du full passif permet d'avoir le pc dans la même pièce sans être dérangé pendant un enregistrement.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:43:50
non, je n'ai pas encore essayé windows à partir d'un HDD et je vais essayer car là, même après avoir essayé en fat16 ça ne marche pas :s
merci pour vos réponses en tout cas!
Marsh Posté le 19-03-2006 à 17:45:12
T'as essayé de remplacer la carte orange par un adaptateur Compact Flash > S-ATA ?
Sa devrait être plus rapide et plus fiable...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 18:29:26
non, j'ai pas encore tenté l'adaptateur sata...
je me demande si au démarrage de windows, windows ne fait pas une détection des périphériques USB, et les désactive temporairement, ce qui fait qu'il coupe la ranche sur laquelle il est assis...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 06:53:43
Toute les version de Windows ne supporte pas le boot sur peripherique de stockage Externe ( USB / Firewire )
la solution Compact Flash > S-ATA devrai marcher a merveille
Marsh Posté le 24-03-2006 à 00:21:37
ok, merci pour l'info...ou bien compactflash -> ide
le compact flash en grosse taille faut pas que ce soir du hdd sinon on va perdre en vitesse, non?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 09:53:38
| boule de feu a écrit : ok, merci pour l'info...ou bien compactflash -> ide |
Tu perdras pas plus qu'une clé USB.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 12:36:24
et ne supporte pas les coupures de courant > 17 H
solution pour ameliorer le debit : prendre plusieurs cartes et les mettre en raid 0 , ca augmentera les débits ( pas les temps d'acces )
Marsh Posté le 26-06-2006 à 10:05:20
4 i-RAM 2 chargés avec 8Go de DDR2 chacun, montés en RAID-0 SATA-2
On est ruiné pour plusieurs génération, mais on a le système de stockage le plus performant et le plus silencieux
Marsh Posté le 26-06-2006 à 13:56:49
Si suicidaire, achéte des flash disk. C'est bien plus gros et ca coute moins cher que de l'iram
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037704.html
Marsh Posté le 29-06-2006 à 15:09:54
une bonne debian, et on en parle plus ![]()
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:15:07
La flash c'est pas limité en nombre de cycle lecture/écriture ?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 22:03:28
Bonjour, alors voici ce que j'ai monté :
Carte mère : Gigabyte GA-8S661FXM-775 (chipset sis 661fxm (cg intégrée) - socket 775 - ddr400)
CPU : celeron 2.53ghz EM64T (pour moins de chaleur à petit prix)
Dissipateur thermique : Scythe Ninja
Ram : 512mb PC2100 Dane-elec (il m'en restait une :-p)
Alim : Fortron ZEN 300w (passsive)
Boitier : Antec SLK3000B
Stockage : Lacie carte orange 6gb
j'arrive à faire fonctionner différents systèmes genre BartPE, shinux fonctionnera probalement aussi, ou autres liveCD...
j'aimerais installer un XPSP2, jusque là tout va bien...
Je lance l'installation, je dis à XP de s'installer sur la clé usb, et il commence à reformatter...
ensuite il fait la copie des fichiers...
ensuite il redémarre
ensuite l'écran windows XP apparait, avec la barre qui défile en dessous, théoriquement il devrait continuer l'install (environ 45min restantes :-p), mais pendant que l'écran windows est encore affiché j'ai un écran bleu :-s
vous avec une idée de la source du problème?
j'ai essayé au format fat32 et ntfs, je pense qu'il faudra que j'essaie le fat16 mais là je tombe sur un autre problème : le fat 16 permet de créer des partitions de 2.1go...pas plus, et je n'ai pas encore trouvé de système permettant de partitionner ma clé usb lol
Je suis à votre écoute pour toute aide!!!
PS: vous voulez des photos?
édit : apparement avec le gestionnaire des disques d'XP on sait créer des partitions de la taille voulue lol...j''essaie et je vous dis quoi
