Le Nforce2 et le ventilo de rad - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:21:44
met un Zalman NB47J dessus et adieu tes problemes, et oui, c'est du passif et ca fonctionne tres bien. ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:25:22
c'est se que j'ai fait
depuis quelques temps.
Mais depuis que je remet mon ventilo de rad à 2000Tr/mn mon PC ne s'éteint plus, avant je le faisais tourner à 1800.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:27:37
Tu parles de quel rad? celui du chipset ou du proco? je suis plus la!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:41:03
oups oui erreur, en faite je ne parle pas du rad du chipset, mais de savoir si la carte mère coupe le PC lorsque elle estime la température du proc est trop élevé sans que la limite que l'on fixe dans le bios soit atteinte.
Et à la limite j'aimerais aussi savoir si elle coupe le PC lorsque elle estime que la température du chipset est trop élevé.
Mais bon, comme c'est le chipset qui gère sa (enfin je crois), je me suis mélanger les pinceaux.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:44:11
Elle coupe soit a une temp prédeterminé, soit a une valeur reglé dans le BIOS, ca depends des mobos.
Sur la mienne, c'est une valeur préreglé et ca fonctionne tres bien.
-Il y a un seuil ou ca coupe (ex: demarer le pc alors que le rad touche pas le core, héhé, ca coupe de suite
-Et un autre ou le pc reboot quand ca chauffe trop mais progresivement pas comme avec un mauvais contact avec le rad ou l'elevation de temp est tres tres rapide, enfin tu voit quoi... ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:45:07
Oui si le processeur est au dessus de la limite de sa stabilite, au dessus de 65° tu peut etre moins stable mais bon certain tourne tt le temps a 70° sans prob.
J'ai beaucoup des potes qui ont eu se probleme se weekend en lan d'ailleur.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:47:05
Mais question chipset, que dalle.
ET c'est pas le chipset qui gere ca mais une fonction en hard sur une puce dediée au monitoring.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:49:30
merci, en faite c'est juste une histoire de silence/trsmn car il ne plante plus depuis.
Faut que je trouve LE ventilo de proc qui souffle bien ET silencieusement.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:50:33
Ca existe pas
C'est soit le silence soit la performance, mais tu peux avoir un compromis, mais comme tout compomis, ca sera pas ca niveau silence ou niveau perf...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:05:56
J'ai comme un petit problème.
1)j'aimerais savoir si le chipset nforce2 éteint automatiquement le PC lorsque il estime lui même que la temperature est trop élevé ou que la vitesse du ventilo de rad est insuffisante, sans qu'elle atteigne le seuil que l'on peut fixé dans le bios (pour moi 75).
2) Car je régule mon ventilo de rad en dessous de 2000Tr/mm parce que le bruit est fortement réduit, donc quel est le ventilo de rad le plus silencieux pour un minimum de ventilation ? (genre 2000Tr/mn).
J'ai le Enermax UC-9FAB 92 mm
