Moins de bruit en faisant tourner son portable au ralenti??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2006 à 13:26:44
j'ai un pote qui fait tourne mon proco plus lentement comme ca moins de bruit et plus d'autonomie avec crystal cpuid....
Marsh Posté le 28-08-2006 à 13:40:29
et après que je l'ai telecharger, je peux trouver une explication (non japonaise) du logiciel où ca?
jai aussi entendue parler de speedfans. Il faut que je prenne quoi comme sous voltage, baisse de ventillo, etc....?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:07:40
ben je sais pas moi il me semble que son truc était en français....
mon pote s'en servais juste pour diminuer la fréquence de son proco.... pour les tensiosn etc je sais pas, underclock tu verra bien si il plante apres.... mon athlon 64 je l'ai desecndu a 700Mhz a 0.925Volts mais rien de bien comparable.....juste une info
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:11:31
et en un peu plus clair! Sil vous plait.. parce que je ne cale pas forcement tout ce que vous racontez parfois...
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:41:39
il avait prit cette version: http://crystalmark.info/download/CrystalCPUID47.zip
si tu connais l'overclocking, l'underclocking c'est la même chose mais dans l'autre sens...
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:43:00
merci...
| Citation : si tu connais l'overclocking, l'underclocking c'est la même chose mais dans l'autre sens... |
et sinon?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:45:53
regarde comment marche le logiciel au pire tout plante.... soit curieux !!!
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:48:02
curieuse
lol... je vais essayer.
sinon, pour désalourdir ce qui tourne sur le pc, des idees...?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:54:11
une fille sur un forum info, c'est pas tout les jour !!!
pour désalourdir essai le logiciel esay cleaner, au démarrage tu as un tas de truc plus ou moins inutile a toi de voir si tu t'en sert et grace a ce petit logiciel, tu pourra les enlever lors du démarrage....
Marsh Posté le 28-08-2006 à 14:56:16
ReplyMarsh Posté le 28-08-2006 à 14:56:27
Salut!
Peut etre PanneauDeConfig/Performances/Systeme/Matériel/GestionnaireDePériphériques ...(
Tu peux désactiver des périphériques... mais c'est ton processeur et ta carte graphique qui chauffent, eux tu ne peux pas les désactiver!
Seule chose à faire comme dit avant : Underclock
+ un support plat pour poser le Portable (si c'est pas déjà le cas)...pas sur le lit par exemple
S'il fait plus de bruit qu'à l'achat passe lui un coup d'aspiro par les fentes
Ha oui le nettoyer via logiciel ça fait pas de mal: pour ma part Ccleaner (free)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 15:01:36
| noninoni a écrit : ^^ |
il permet aussi de suppr les clé inutile, les fichier tempo, raccourcis obsoletes etc.... pour avoir une meilleur autonomie il fallai prendre un centrino
Marsh Posté le 28-08-2006 à 15:03:26
ok
l autonomie, je men fiche, l abatterie n est meme pas dans le portable actuellement (j ene m en sers que comme fixe ou rpesque)... je savais à quoi m en tenir avec un P4. Par contre je ne savais pas qu il allait toujours faire du bruit
Marsh Posté le 28-08-2006 à 15:19:23
pour un p4, les temperatures, ca doit donner quoi, svp? (en gros pour le processeur et le DD, vu que j enai que ces deux sondes de visibles sur speedfans)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 15:28:35
un PAYCAT c'est chaud
un bon 60°c je pense, pour les DD environs 40-50.... approximatif bien sur....
Marsh Posté le 29-08-2006 à 09:09:21
c' est sûr que cest chaud un PET(de)CAT.... ca monte parfois jusqua 65 pour le processeur et 30 à 35 C pour le DD en conditions normales (sans avoir trafiqué les fréquences et tout le bazar)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 09:12:55
voila la config:
Rapport Everest
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Sony Corporation Q-Project
Chipset de la carte mère ATI Mobility Radeon 7000 IGP
Mémoire système 512 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (05/19/04)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI MOBILITY RADEON 9200 (64 Mo)
Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon 9200 (M9+X)
Moniteur Sony Notebook LCD (1280x800)
Multimédia:
Carte audio ULi/ALi M5451 AC-Link Controller Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Contrôleur IDE Texas Instruments PCI7420 Integrated FlashMedia Controller
Disque dur MemoryStick or MemoryStickPro Device
Disque dur IC25N060ATMR04-0 (60 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique MATSHITA UJ-820D (DVD+RW:2.4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-RAM:2x, DVD-ROM:8x, CD:16x/8x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 28615 Mo (16094 Mo libre)
D: (NTFS) 28615 Mo (849 Mo libre)
Taille totale 55.9 Go (16.5 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Alps Pointing-device for VAIO
Réseau:
Carte réseau LAN-Express AS IEEE 802.11g miniPCI Adapter
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Modem CXT AC-Link Modem for ALi
Périphériques:
Imprimante Adobe PDF
Imprimante HP LaserJet 2200 Series PCL
Contrôleur USB1 NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller
Contrôleur USB2 NEC uPD720101 USB 2.0 Enhanced Host Controller (v1.0)
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Faut il autre chose? parce que jai la suite du rapport si necessaire....
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:04:27
Il y a une partie "sondes" dans everest qui pourrais etre intéréssante ^^
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:32:11
ca peut etre utile, en effet
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 32 °C (90 °F)
IBM IC25N060ATMR04-0 23 °C (73 °F)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:33:13
ct hier soir, debut dutilisation apres une veille prolongée
tournait: everest, foobar et je pense que c'etait a peu près tout
Marsh Posté le 28-08-2006 à 12:53:06
Je suis un peu nouvelle ici, mais jessaie de trouver des solutions pour reduire, Sans changer de materiel, le bruit que fait mon portable. Il faut donc que je diminue la chauffe de linterieur du capot.
Alors comme il tourne souvent longtemps seulement pour foobar (ecouter de la musique) et parfois du traitement de texte et internet, je voudrais reduire au maximum tout ce qui tourne en plus. Par exemple: services, logiciels en arriere plan, carte graphique au minimum...
C est un portable Vaio PCG K215S, Pemtium 4, 2,8GHz.
Il tourne sous XP SP2.
equipe du Wifi et dune ATI 9000 et quelques...
Merci pour les suggestions, qu elles soient générales ou plus spécifiques à ma configuration.
Message édité par noninoni le 28-08-2006 à 12:58:48
