Modifier un zalman cnps7000 al-cu - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2004 à 00:47:16
arf kes kil fout ds la partie overclocking, si un moderateur passe par la ca serai cool de la mettre dans la partie silence, j'ai du faire une fausse manip, merci ![]()
Marsh Posté le 29-05-2004 à 10:24:57
j'ai la meme alim que toi (Fortron 300watt). Bien que je trouve qu'elle ne fasse pas de bruit, tu dois pouvoir changer le ventilo de celle ci. C'est un ventilo de 12cm a l'interieur. Je sais pas si c'est branché ensuite sur une prise 3 pin ou directement soudé mais prépare toi a sorti cutter et domino d'electricien a mon avis...
Il te reste plus qu'a choisir ton ventilo...
Par contre pour ton zalman, je l'ai pas mais pour changer le ventoli a mon avis ca doit etre coton !!
Il faut enlever pale+moteur et trouver un autre ventilo pour recuperer ses pales+moteur... je sait pas si c'est faisable ( a mon avis oui mais c'est chaud
A+
edit: c'est les smilies qui font pas ce que je veux..
Marsh Posté le 29-05-2004 à 17:24:33
| ThanatoS34 a écrit : Bonjour messieurs je suis a la recherche de témoignage, en effet mon ventilo zalman pour proc fais tro de buit et j'aimerai changer le ventilo par un autre fesant moins de bruit, est ce ke kelkun l'a déja fais? |
tu te confectionnes 2 equerres en duralu de 2mm (tu fais dabord un gabarit en carton...) puis tu les visses à la place de l'étrier d'origine qui supporte le ventilo :
les pièces d'origine :
l'equerre à faire (2x)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:53:26
+1
Marsh Posté le 30-05-2004 à 10:50:44
| toto_67 a écrit : bah non, c'est pas un 120 mmm .... |
La probleme du 12, j'y ai pensé, mais ça destroye l'aerodynamique du radiateur et j'ai eu peurt de perdre en perf ![]()
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:03:32
| chaced a écrit : Il suffit de remplacer le ventillo d'origine par un Se2, rien de bien compliqué |
Comment ca il suffit? Ca s'enleve facilement ou bien ca faut sortir la grosse artilleri? L'histoire des equerre me fait un peu peur je ne pense pas adopté cette solution, Chaced comment as tu procédé a l'échange des ventilateurs?
Ah oui le ventilo d'origine est un 80par80? merci de vos réponses ![]()
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:51:29
Tu peux le modifier comme ca aussi :
http://www.silentpcreview.com/article160-page2.html
Marsh Posté le 30-05-2004 à 23:25:37
| ThanatoS34 a écrit : Comment ca il suffit? Ca s'enleve facilement ou bien ca faut sortir la grosse artilleri? L'histoire des equerre me fait un peu peur je ne pense pas adopté cette solution, Chaced comment as tu procédé a l'échange des ventilateurs? |
non c'est une 92 le ventillo d'origine, c'est pour ça que je l'ai remplacé par une SE2 qui fait aussi 92 mais sans bruit
Enlever le ventillo d'origine ne pose aucun probleme, 4 vis et il est enlevé.
Le problem, il faut extraire le ventillo SE2 de son support, au sécateur ça ce découpe assez bien, mais il faut penser a laisser dépasser de 2cm 2 branches opposer du moteur, ça permettra de fixer le new ventillo.
Bon ensuite, il suffit d'attacher le new ventillo au zalman en utilisant par exemple 2 serres clips.
Et au final, c'est super, bien plus silencieux
Marsh Posté le 31-05-2004 à 03:35:02
| bap2703 a écrit : Tu peux le modifier comme ca aussi : |
LOL tu me sur estime, je suis capable de bidouiller queleues trucs mais je suis pas un artiste, je trouve cependant le concept intéressant
Marsh Posté le 31-05-2004 à 03:38:30
C'est pas mal du tout chanced! En passant est ce que le S2 92 fait ce bruit un peu aigu que pas mal de personnes attributs aux noiseblockers?
Queulqu'un connait des ventilos 92 performant et silencieux?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 10:55:17
| ThanatoS34 a écrit : C'est pas mal du tout chanced! En passant est ce que le S2 92 fait ce bruit un peu aigu que pas mal de personnes attributs aux noiseblockers? |
C'est un Se2 et non un S2.
non, le bruit est correcte, en tout cas moins pénible que les S2
Marsh Posté le 31-05-2004 à 10:58:53
Les paspt sont pas mal mais brasse moins d'air que les NB, prends un NB et met le en 7v
Marsh Posté le 31-05-2004 à 13:24:12
Tu devrais virer à l'aide d'un dremel ou d'une pince coupante, les grilles de ton boitier à l'emplacement des deux ventilos en extraction
T'aurais une meilleur ventilation, meilleur silence
Marsh Posté le 31-05-2004 à 13:25:39
| TKILLA a écrit : Tu devrais virer à l'aide d'un dremel ou d'une pince coupante, les grilles de ton boitier à l'emplacement des deux ventilos en extraction |
Oui faut que je le fasse, mais comme il faut enlever la carte mere, j'ai un peut la flemme
Ps: je l'ai deja fait a l'avant.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:00:02
| chaced a écrit : Oui faut que je le fasse, mais comme il faut enlever la carte mere, j'ai un peut la flemme |
Pourquoi tu dois enlever la cate mère, t'es pas obligé
Sinon tu les as enlevé avec quoi (pince coupante ou dremel) ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:08:48
| TKILLA a écrit : Pourquoi tu dois enlever la cate mère, t'es pas obligé |
Pince coupante ? Ce n'est pas du noname ! donc dremel obligatoire, et c'est 20 minutes par grilles et un disque chaque grille !
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:16:53
| chaced a écrit : Pince coupante ? Ce n'est pas du noname ! donc dremel obligatoire, et c'est 20 minutes par grilles et un disque chaque grille ! |
Ca coûte combien un dremel ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:17:39
| TKILLA a écrit : Ca coûte combien un dremel ? |
30 la mienne il me semble (c'est une fausse)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:20:23
| chaced a écrit : 30 la mienne il me semble (c'est une fausse) |
Oki je vais voir pour m'en acheter un
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:21:41
J'ai un probleme de fixation du ventilo au radiateur, peut tu un peu plus décire chanced
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:29:49
| ThanatoS34 a écrit : J'ai un probleme de fixation du ventilo au radiateur, peut tu un peu plus décire chanced |
Il tient des 2 coté du moteur par les pates que j'ai laissé (on voit sur la photo) avec 2 serres clips.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 17:02:26
10min pour 2 grilles de 120 (textorm 6A19) avec une scie sauteuse ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:08:53
| Boulet_Man a écrit : 10min pour 2 grilles de 120 (textorm 6A19) avec une scie sauteuse |
je n'ai pas de lame a fer pour ma scie sauteuse, donc dremel powaaa ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:05:36
pour virer les grilles : peceuse petit foret metal, puis la bonne vieille lime : c est moins cher que de se payer un dremel, et ca fait les bras
Marsh Posté le 02-06-2004 à 01:26:47
Bonjour, je cherche à me procurer des "serres clips" pour fixer mes cables, ou puis-je trouver cela?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 02-06-2004 à 07:55:53
dans ds boutiques d'electricité, ou ds les trucs genre OBI ou Leroymerlin je croi
Marsh Posté le 02-06-2004 à 09:50:20
Je confirme: une perceuse et une scie sauteuse pour faire sauter les grilles: propres et rapides (5 min par grilles)...
Voila voila
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:14:18
| Boulet_Man a écrit : ouais mais la ten a pour 1h30 au moins |
non non : pour les 4 grilles de mon antec 1040, à peine 30 minutes, limage inclus....
Je pensais que ç allait être bcp + long, mais non!!
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:17:09
| tchernobyll a écrit : non non : pour les 4 grilles de mon antec 1040, à peine 30 minutes, limage inclus.... |
Je vais faire comme avec mon boitier noname, a coup de meuleuse d'angle, 30 secondes par grilles ![]()
Marsh Posté le 14-06-2004 à 10:47:09
| faminad a écrit : oups plantage je refais sorry |
voila moi j'ai fait ca pour rendre mon zalman silencieux
si tu veux des détails dis le moi@++
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:44:13
| cleanhed a écrit : jez vois pas ce que t'a fait!!expliques-nous stp |
il a sorti le ventillo pour qu'il y ai moins de remue d'air sur les aillettes et cela diminue le bruit (et les perfs...)
Marsh Posté le 29-05-2004 à 00:43:53
Je possede aussi une alimentation forttron mais celle san le potard derriere, comment faire pour qu'elle fasse moins de bruit?
Je ne peux que te montrer la porte... Il appartient a toi de la franchir :)
