Marre du ventilo P IV !!!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:21:48
Heu ??? +4 non ?
Perso maintenant le radiateur en alu sert a refroidir le transfo du watercooling !
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:38:19
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -7000alcu/
avec ça j'aurai du silence , enfin ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 14:05:04
On m'a conseillé ça sur montgallet.com
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] ght-SP-94/
+ S2
Marsh Posté le 16-07-2004 à 14:58:34
le rad est tres bien c clair mais prend un se2 (92mm plutot que 80mm).mais si t pas un fou d o/c t'auras deja de tres bons resultat savec le zalman et pour bcp moins cher
Marsh Posté le 17-07-2004 à 01:41:26
merci de vos conseils mais en regardant dans la gamme :
Zalman CNPS 7000A alcu 30
Zalman CNPS 7000A cu 41
Zalman CNPS 7000alcu 32 .
vous penchez toujours vers le meme modèle ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 11:42:38
si tu o/c -->Zalman CNPS 7000A cu
Sinon ---> Zalman CNPS 7000A alcu
Marsh Posté le 17-07-2004 à 11:56:16
cé faut ! J'ai le al-cu et j'o/c à 24% de 2,6 à 3,2 : idle : 32 , full : 48
Marsh Posté le 17-07-2004 à 12:19:57
oui mais question silence t en es ou?
a combien tourne le ventilo? et a quel tension vcore?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 13:35:45
oulà j'y connais rien à tout ça . Y'a t-il un moyen qui permettrait de visualiser simplement et précisément ces "statistiques" ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:39:55
| Forgefeuflint a écrit : oui mais question silence t en es ou? |
minimum : 1100 rpm et on l'entend pas...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:44:30
1100 tr va faloir m expliker comment car en 5V c'est a dire le mini c est 1500tr/min
Marsh Posté le 18-07-2004 à 10:19:31
| velk a écrit : Le ventilo noir plastique vendu d'office avec le P IV (2.8 C dans mon cas) fais un boucan pas possible !!!!!!!! Comment rendre mon PC silencieux ? |
Le ventilo 120 mm d'extraction fourni avec le SONATA fera + de bruit que ton Zalman de toute façon...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:02:19
Tres bizare car d'apres les specifications c est bien 1500tr/min
http://www.materiel.be/refroid/zalman7000/page3.php
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:04:02
| kiwizz a écrit : Le ventilo 120 mm d'extraction fourni avec le SONATA fera + de bruit que ton Zalman de toute façon... |
C'est pour ca qu'il faut le changer pour un Papst F/2GL sous volté.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:06:04
DE plus je peux te faire un screen avec une temperature de 18°C au demarrage de mon pc. Ce qu'il faut voir c est en full apres une petite heure de prime. Et quel est le reste de ta ventilation par que si t as les 7 ventialteur de ton boitier a fond ca doit pas le faire?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:06:07
| Forgefeuflint a écrit : Tres bizare car d'apres les specifications c est bien 1500tr/min |
Oui mais via ai booster (asus) on peut le régler pour qu'il tourne moins vite encore, sinon par défaut le potar au mini il tourne à 1380 rpm
Marsh Posté le 18-07-2004 à 16:18:19
j'ai acheté le zalman , il est génial , mais dans mon super lan boy , le gros ventilo blanc en dessous de l'alim' fait un sacré boucan !!
comment le ralentir ?
super lan boy + zalman = froid , silencieux , léger .
Marsh Posté le 18-07-2004 à 18:14:32
g un 3.0C SP-94 + S4 avec la chaleur ki fais (dans ma chambre environ 32°) ventilo a fond chui a 42 en idle sinon la nuit j'met tout mes ventilo o mini (2 S3 en extraction) chui a 45 max toujours en idle en full (avec hot cpu) ventilos a fond chui a 52-54 donc j'te conseille largement le sp ke le zalman ok le zalman sera silencieux et refroidira p'tetre ossi bien mais le jour ou le ventilo commencera a faire du bruit ben tu pourra pas le remplacer tandis ke le sp pour 10 pouf ta un ventilo tout neuf et voila maintenant a toi de voir
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:17:50
Oue mais vu le prix du SP94, tu peu te repayé un Zalman et ca te coutera pas plus cher ![]()
Marsh Posté le 19-07-2004 à 12:26:31
je me suis pris le zalman alcu , génial , je le mais au quasi minimum , j'enlève la surveillance de la carte mère , ajoutez à cela un super lan boy , un seagate et c'est top ! quasiement inaudible , froid , leger , petit !
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:48:50
| groskachou a écrit : Oue mais vu le prix du SP94, tu peu te repayé un Zalman et ca te coutera pas plus cher |
ben kan meme 35 le cuivre a pe pres t'en prends 2 pour le prix du SP + S4 et meme nivo design je trouve le SP bocoup plus stylé (j'dis pas ke le zalman est moche
)mais bon on pe pas mettre le ventilo kon ve ca c chiant et a long terme le SP est kan meme moins cher...a long terme...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:03:33
a longggggg terme alors... Quand le P4 aura pris sa retraite depuis longtemps
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:39:39
ben non le zalman je pense ken 6 mois il devrais commencer a faire du bruit donc o bout de 1an et demi tu changes deja 3 fois de zalman ca te coute 90 tandis ke changer 3 fois le S4 ca coute ke 30-40 mais bon chacun son truc
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:40:52
kestudit comme connerie, moi je l'ai depuis Octobre 2003 et il marche niquel fait pas de bruit.....
Marsh Posté le 16-07-2004 à 02:04:37
PS : asus p4p 800 e-deluxe , seagate 120 G , futur boiter : SONATA je pense , à moins que vous ayez mieux en acier/alim fournie/moyen tour .
merci d'avance !
Message édité par Velk le 16-07-2004 à 02:26:56
