Noise Isolator RH-35 / Noiseblocker VarioFan = PWM ?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2005 à 21:32:49
toutafé   comprends rien
 comprends rien
Marsh Posté le 09-03-2005 à 22:10:47
| 3rik a écrit : toutafé   |
moi non plus jai roien caler
c'est quoi le PWM éxactement?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 02:52:38
c'est la technique utilisee pour ralentir le ventilo.
les potards NoiseBlocker baissent la tension, alors que le Quietfan Asus et la plupart des rheobus balancent du 12V et le coupent a intervalles reguliers pour arriver au meme resultat.
mais ca fait gresiller certains ventilos, et ca doit pas etre tres bon non plus d'ouvrir/couper le 12V en boucle
je v y coller un zalman qui coute cher, donc bon je prefere me renseigner
| da_momospike a écrit : moi non plus jai roien caler  |
Marsh Posté le 10-03-2005 à 07:59:19
un PWM c'est un hacheur! haaaa ben oui je comprend mieu! oui c'est sur que à basse fréquence yen a qui doivent pas trop aimé.
 et pourquoi tu ne prendrais pas tout simplement deux potards sinon tous les réhobus que je connais sont des hacheurs...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:04:59
c'est pas ca ma question
ma question, c'est : est-ce que les PWM sont aussi bien que les potards noiseblocker ?
| da_momospike a écrit : un PWM c'est un hacheur! haaaa ben oui je comprend mieu! oui c'est sur que à basse fréquence yen a qui doivent pas trop aimé.  |
Marsh Posté le 10-03-2005 à 22:59:38
je sais que c'était pas ta question, c'était juste une réflection lool.
Je pense que le RH-35 peux marché trés bien, quand tu regarde bien les hacheurs sont vraiment beaucoup utilisés donc à moins qu'il face grésiller tes ventilos je pense pas qu'il va l'abimé
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:58:02
bon comme prevu cette saloperie de rheobus fait gresiller mes ventilos
Marsh Posté le 11-03-2005 à 21:03:42
mais un condo!
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:55:27
| da_momospike a écrit : sinon tous les réhobus que je connais sont des hacheurs... |
Sans blague?  Même mon Zalman MFC1?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 13:05:50
google est ton ami
d'apres ce que j'ai rapidement lu, seul noiseblocker et zalman ne font pas de PWM
| Daxorp a écrit : Sans blague?  |
Marsh Posté le 12-03-2005 à 13:24:19
Quand tu dit "google est ton amis, à chaque fois ça me fait penser à un sketch des inconus: les insectes sont vos amis, il faut les aimer aussi... Moi j'suis triton le aneton....
sinon pour les réhobus je connaissais pas le zalman MFC1. mais il faut avouer que à la conception, c'est telement simple de faire un hacheur par rapport à un autre systeme (plus chaud a gérer tout dépend de l'intensité absorbé par ventilo). la le hacheur se fout pas mal de l'ampérage du ventilo, c'est pour ça que ça marche trés bien et que presque tous les réhobus sont consut ainsi. meme si cela peut faire grésiller les ventilos.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 13:48:20
bein comme disait coluche
"tant qu'y'en aura pour acheter de la merde, y'en aura pour en vendre"
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:59:30
| leescratchy a écrit : google est ton ami  |
Faux !
L'akasa AK-FC-03 utilise de classiques régulateurs de tension, même qu'on les voit   les 4 composants en package TO-220
Marsh Posté le 13-03-2005 à 13:38:03
| 3rik a écrit : Faux !  |
Olaaa honte à toi 3rik, tourne ta langue dans ta bouche 7 fois avant de parler !
J'ai recherché vite fait le datasheet du CEP703AL, c'est un transistor à effet de champ utilisé entre autre pour le découpage.
  toutes mes excuses da_momospike
3rik
P.S. : mon AK-FC-03 ne fait pas grésiller les ventilos
P.S.S : don't believe what you read !
Marsh Posté le 09-03-2005 à 16:57:27
salut,
J'ai 2 VarioFan noiseblocker depuis un bout de temps sur mes 2 ventilos 80mm de boitier et tout marche nickel, et ils baissent jusqu'a 3 Watts au minimum.
Je viens de commander un Noise Isolator RH-35, et je lit qu'il est PWM, et qu'il baisse au minimum a 5 Watts.
Apparemment les potards Noiseblocker ne sont pas PWM, alors est-ce que le RH-35 sera aussi bien ?
le PWM use les ventilateurs a les eteindre/allumer non stop ?
Devrais-je plutot me prendre 2 variateurs Noiseblocker de plus et revendre le RH-35 que je dois recevoir demain ?!
merci de votre aide!
Message édité par leescratchy le 09-03-2005 à 18:55:41
