Hercules 9500 pro et ZALMAN - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:07:05
g pas testé mais :
1 moyen : il y a des genres de chevilles en plastiques à faire sauter
2 les mini rad de mémoire je pense qu'il fo les virer
3 avec la méthode dite "du gros bourrin", sans pèter la carte
c tout ce que je sais mais un jour je compte le faire sur ma Sapphire 9700 (moi g pas des petits radios qui servent à rien
Marsh Posté le 09-06-2003 à 19:50:37
Merci; j'attends encore des precisions
![[:atreyu] [:atreyu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atreyu.gif)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:28:35
rgarde au dos de ta 9500 au nivo de coins de ton refroidissemtn et apuis sans bouriner sur les ataches plastoc.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:52:21
J'ai monté le kit zalman ZM-80C HP avec ventilo ZM-OP1 sur ma 3d prophet pour pouvoir repousser les limites d'overclocking.
IL est vrai que l'operation est difficile a cause des nombreux
dissipateurs sur la carte.
Tu devras tout d'abord retirer le petit ventilateur présent derrière le gpu, ensuite retirer les radiateurs mémoire à l'arrière de la carte, couper les ponts qui relient les paires et ensuite limer les radiateurs, si toutefois tu désire les replacer apres(Je te le conseille vivement). L'espace entre les deux plaques du kit est vraiment minime! Si tu ne lime pas corectement les radiateur pour que les deux plaques soient paralèlle entre-elles, tu risque que la pièce appliquée su rl egpu ne fasse pas contact entrainant la destruction de ta carte, donc ATTENTION! (tu verras si tu fais le montage). Autre chose, ne pas utiliser la pate thermique fournie avec le kit, masi ca tu t'en doute aussi.
Maintenant lers performances mesurées avec 3d mark, et sans aucun artifact!:
276/540 3544 points
310/634 4038 points
338/660 4266 points
351/675 4347 points
et apres je sais pas tjs pas d'artifacts.Nb CPU non overclocké
En général je laisse tjs à 338/660 et jamais de bugs dans les jeux.
Ce matin j'ai poussé plus haut mais des problèmes sont survenus après une heure de lock on, elle était à 360/675.
La limite est donc ~340/660 et c'est deja pas mal!(environ 25% de perfs en plus, soit mieux qu'une radeon 9700 et presque une 9700 pro)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 16:38:57
salut,
j'ai monté un Zalman ZM-80A-HP sur ma 3d prophet 9500 pro
faut virer le rad derriere : tu fait pivoter a gauche puis a droite puis ainsi de suite : au debut c dur puis plus ca va plus ca bouge facilement : ca m'a pris genre 5-10 minutes.
le ventirad a l'avant il s'enleve facile en s'y prenant de la meme maniere.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:38:37
Quelqu'un a deja monté un Zalman ZM-80A-HP sur une 3d prophet 9500 pro?
mes questions sont:
1- le rad est-il facile a enlever (il se remet facilement???)?
2- est-on obligé d'enlever les mini rad sur la carte?
3- si oui, comment les enleve-t-on et comment les remet-on?
Merci de vos reponses.
