"help" WC VOITURE pc bruyant "help" - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2015 à 17:30:47
Le minimun pour la ddc et de 7v en fonctionnant et 8v au démarrage
après tu peux avoir des bulles d'aires dans le rad , bruit de vibration transmis au boîtier tu peux mettre de la mousse sous la pompe et la sous volter avec un rehobus la mienne fonctionne en 8v depuis plus de 1 ans sans souci
J'ai essayer avec un adaptateur molex 12v vers 7v en fonctionnant c'était bon mais ça poser problème au démarrage
Marsh Posté le 19-09-2015 à 19:10:20
merci réponse parfaite je viens de voir sur Ebay les adaptateur molex 12v vers 8v n existe pas
je vais devoir me faire un adaptateur fait maison même ci j' avouerais que j' ai énormément de mal a savoir les quel choisir...
Marsh Posté le 19-09-2015 à 21:27:09
http://www.aquatuning.co.uk/air-co [...] n-molex-9v
en bricolant un peu il existe des 12v vers 9v (Google et ton ami)
Tu devrais pouvoir y arriver à 9v avec une bonne mousse sous la pompe ça devrait le faire niveau sonore
perso j'ai moder le cablage de la pompe avec du 3 pin ventilo pour la mettre direct sur mon rehobus (il faut un rehobus très costaud pour sous volter une pompe)
pas tout les rehobus le peuvent
Marsh Posté le 19-09-2015 à 21:54:09
Pour l'air, je suppose circuit sans réservoir ?
Si non, tu mets ton réservoir au plus haut du circuit d'eau, et tu ouvres légèrement le bouchon.
Pour le voltage, l'idéal serait un mini-convertisseur DC-DC simple de ce style :
Voire même un montage comme décrit ici originellement pour un RaspberryPi, en prenant le 1er montage décrit dans la page avec les condensateurs avec un convertisseur (modèle à rechercher en sortie 7 à 8V par contre)
Marsh Posté le 19-09-2015 à 22:07:53
http://forum.nextinpact.com/topic/ [...] s-angles/n peu de lecture on peut sous volter différemment selon le modèle de laing ddc
Marsh Posté le 19-09-2015 à 16:02:39
BONJOUR ET MERCI BEAUCOUP DE PRENDRE UN PEU DE VOTRE TEMPS
J' ais un watercooling fait maison avec un rad de voiture Renault 21 et une pompe "Alphacool - Pompe DDC"
LE PROBLÈME EST QUE LA POMPE FAIS DU BRUIT:
voirs===> https://youtu.be/xdY0TaTSc8w
Mon radiateur est peut-être remplis d' aire (comment le savoir et comment le retiré)
Je devrais peut-être mettre ma pompe en 5v pour diminuer les rotation (3300rps) (j'avais crue comprendre que ce n'était pas conseiller pour les pompes)
Ma configuration
CAS: raidmax rx-9
CM: asus P8Z77-V pro
CPU: i5 2500k
GPU: asus hd 7970 directcu ii top
RAM: 4x2 go Corsair 1600
SSHD: 4to Seagate + RAID-0 3x250
alimentations: une vielle Thermaltake Toughpower Cable Management 1200W
Je vous remercie d' avance pour votre aide
N'hésitez pas a me poser des questions sur quoi que ce soit
