Ta gueule le PC !!!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:27:38
sinon j'ai d'autre idée pour réduire le bruit de mon pc :
au lieu de mettre les ventilos directement en sortie de la tour, fiare des couduits pour déporter ceux-ci et ainsi aténuer leur bruit...
il faut penser aussi a supprimer les vibrations :
entre un ventilo fixé et tenu dans la main ya un grosse diff, idem pour le disque dur
le pb c'est que ça me ferai chier de refaire le système de fixation de mes disques
Marsh Posté le 06-06-2002 à 22:49:32
Pour le disque dur, effectivement, y a une différence uniquement sur la fixation.
J'ai mis le mien en bas de la tour, sur une double couche de plastique à bulles. Il est devenu nettement moins bruyant.
En plus, il est juste derrière le ventilo, ca lui rafraichit les idées.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 02:08:13
ouep c slair c moins bruiyant .. c comme ça dans mon serveur .. mais dans mon pc ça me fait chier .. c pas proper et pour la trimbaler
Marsh Posté le 07-06-2002 à 09:35:44
Pour le DD, moi je l'ai laissé fixé à son emplacement, mais j'ai placé du caoutchou (genre chambre à air) entre le DD et le métal de la tour. Comme ça il transmet moins ses vibrations au boitier (qui sert de caisse de raisonnance...). Je pense que c'est moins efficasse que posé au fond sur du plastique, mais là il est fixé correctement (pas de risque qu'il bouge à mon insus et qu'il aille toucher une partie en métal...).
Marsh Posté le 07-06-2002 à 09:36:44
Pense aussi au softs des constructeurs (IBM par exemple) pour limiter le bruit des DD (selon leur génération). Ca diminue pas beaucoup les perfs, et beaucoup le bruit...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:24:22
u lien que j'ai donné dans mon premier post , le site fit état d'un gain important en Db .. et c'est parceque c'est une mesure différente .. fait pour les sols ou seul les bruits par chocs sont importants ..
j'ai eu l'info sur ce site .. . celui de yere63
http://membres.lycos.fr/yere/
Marsh Posté le 07-06-2002 à 23:26:00
| deyabad a écrit a écrit : Pense aussi au softs des constructeurs (IBM par exemple) pour limiter le bruit des DD (selon leur génération). Ca diminue pas beaucoup les perfs, et beaucoup le bruit... |
sisi ca diminue enormement les temps d'accès mais c'est vraiment zero bruit,
pour info l'utilitaire IBM marche aussi sur les western (même mecanique)
Marsh Posté le 08-06-2002 à 10:11:13
| nik166 a écrit a écrit : sisi ca diminue enormement les temps d'accès mais c'est vraiment zero bruit, |
En fait moi j'ai un DD neuf (120GX) sur un vieille config (UDMA66). Alors c'est vrai que les test que je j'ai pu faire sont pas super caractéristiques.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 15:12:44
| nik166 a écrit a écrit : .... |
au passage bien sympa aussi ton site sur le silence pc
http://www.chut.fr.st pour ceux qui ne connaissent pas.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 16:54:08
| Kytrix a écrit a écrit : au passage bien sympa aussi ton site sur le silence pc http://www.chut.fr.st pour ceux qui ne connaissent pas. |
tiens d'ailleurs tu fais bien de le rapeller j'ai une MAJ à uploader je l'avais oubliée
Marsh Posté le 08-06-2002 à 20:32:31
| nik166 a écrit a écrit : tiens d'ailleurs tu fais bien de le rapeller j'ai une MAJ à uploader je l'avais oubliée |
ha voila une idée qu'elle est bien
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:18:26
ReplyMarsh Posté le 12-06-2002 à 00:37:58
Votre disque dur IBM siffle? Ca vous gonfle? Changez le pour un seagate 40,60 ou 80Go !!!
C'est le bonheur
Et non, je n'ai pas d'actions chez Seagate
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:51:31
t'inquiete pas
mon prochain disque c'est un seagate il n'y a pas photo
mais bon il faudrai que je n'ai plus l'utilité des mes autres disques aussi
Marsh Posté le 12-06-2002 à 01:07:04
Pour nick166 (et les autres aussi
) en réponse aux questions que tu poses sur www.chut.fr.st à propos de la tour EPAC
Pêle-mêle:
-le ventilation est très correcte (on pouvait craindre le pire);
-il dispose d'un système ingénieux pour fixer les périphériques et éviter les vibrations;
-il n'y a PAS d'alu dans ce boitier (juste de l'acier au niveau des connecteurs AGP/PCI;
-oui, c'est bien du plastique souple qui constitue le boitier qui est d'ailleurs bien léger (et fragile);
-Il vaut mieux ne pas ouvrir le boitier souvent (ce n'est vraiment pas pratique);
-il y a un défaut d'isolation sur la partie arrière (encore au niveau des connecteurs AGP/PCI). Pas de chance, c'est à coté du ventilo du CPU et de celui du GPU;
-aucune place au dessus de la CM. Des difficultés avec les adapteurs 80mm si il dépasse
Bon voilà pour plus d'infos, je reste dispo...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 01:25:14
| mrives a écrit a écrit : Pour nick166 (et les autres aussi |
tu l'as ?????????
ca te dit pas un petit test en bonne et due forme? ![]()
Marsh Posté le 12-06-2002 à 02:06:31
| nik166 a écrit a écrit : ca te dit pas un petit test en bonne et due forme? |
J'ai mis un mon PC ADSL dedans
- K6-3@380MHz sur ASUS P5A
- Alpha 6035@5V, ventilo d'alim @5V
(J'ai mis une alim 250W no name car la fortron fournie est bien trop bruyante malgré son système de noise control)
- HDD Seagate 5400 RPM dans un Silent Drive
Pièce 25°c
Mobo: 32°c
CPU : 40°c
Bruit:Je ne sais pas si il est allumé quand je suis couché dans mon lit à 3m de la tour
Dis toujours pour le petit test...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 20:23:46
combattant du bruit de mon pc :
voila j'ai une tour antec gedicoustiquée, j'attend avec impatience des ventilos en GC, et j'aimerai ptetre rendre mon pc plsu silencieux : le bruit des disques durs (aigu)passe trop facilement au travers du gedicoustic.
qelqu'un connait'-il ce produit ?
http://www.plastiforms.com/serenata/sol.htm
ça a l'air pas mal, mais ce n'est vendu qu'en grosse quantité.
j'attends vos avis
HTPC Xbmc | Vidéoprojecteur Intégré/WAF
