GeForce DDR passive (pratique inside) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2004 à 09:59:15
Tu dois avoir un mauvais contact entre le gpu et le rad directement posé dessus.
Et quand tu met la base zalman, tu rajoute des mauvais contacts et la chaleur passe mal
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:35:07
| crane a écrit : Tu dois avoir un mauvais contact entre le gpu et le rad directement posé dessus. |
J'y est pensé aussi. Mais lorsque je retire le RAD j'ai bien la trace de patte thermique correspondant au GPU
Mais il es vrai que si je ne met pas suffisament de patte, le contact ne se fait pas. En mm temps la finition du RAD d'origine n'est pas mieux donc le contact ne doit pas être meilleur.
Artic adhésive ok mais a ce moment là autant rajouter 30 et j'ai un CG toute neuve passive. Et comme là c'est mission silence pour zéro brouzoufs...
Si quelqu'un à une idée...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:13:56
ton rad est trop lourd et il tire sur le port agp, ce qui entraine un mauvais contact de la cg et du port dc freeze et reboot oblige
Essaye de soulage ton port agp en mettant qq chose pour soutenir le rad
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:39:23
Perso, je viens de passer une 2 GTS en passif avec un zalman pour chipset, et ça passe.
Ca chauffe vraiment fort, mais ça a l'air de tenir.
Donc une geforce 1 devrait tenir aussi je pense.
A mon avis, tu as mal fait tes contacts, et les multiplier n'arrange pas les choses.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 18:29:55
c'est claire le contacte rad/cpu doit etre tro mauvais, enleve tout nétoie tout et refait meme si possible pourquoi pas avec de la pate thermique adésive
Marsh Posté le 09-11-2004 à 19:08:40
bon, y a 4 gros jours qui arrive pour faire tout plein d'essai on verra bien.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 19:13:46
Franchement tu absuses !!
C trop gros !!
Decoupe ton rad à la taille / voir plus gros que l'actuel.
Mais surtout soigne le contact : pate thermique + super glue aux 4 coins
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:18:35
normalement avec ton gros rad ça devrait tenir sans aucun problème... n'oublie pas de vérifier le contact entre la base zalman et le gros rad ![]()
Marsh Posté le 12-11-2004 à 00:11:03
Le poids du radiateur ne doit pas être étranger à tes problèmes
Y'a une torsion quelque part qui génère un mauvais contact, amplifié par la dilatation une fois chaud (piste à explorer)
Marsh Posté le 22-11-2004 à 13:01:19
Si je ne me trompe pas, y a bien un spacer sur les GPU Nvidia, non ? Cà peut s'enlever ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 09:27:33
Alors voilà je suis en train d'essayer de passer un GeForce DDR première du nom en passif. Pour çà j'ai récupéré un RAD qui faisait tourner un Pentium en passif :
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/01.JPG
J'ai essayé deux types de montages sur la carte :
le premier avec un base Zalman inutilisé et le RAD vissé par dessus :
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/03.JPG
et le second avec le RAD pentium directement dessus :
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/02.JPG
Dans un premier temps j'ai monté la carte avec un ventilo 80mm soufflant sur le RAD fixé sur un bracket PCI comme ceci :
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/06.JPG
(la carte que l'on voit n'est pas celle que je suis en train de modifier)
Aucune de ces deux solutions ne tient la route, au bout de quelques minutes l'écran se fige et reboot obligatoire. La où je ne comprend pas, c'est qu'avec le système de refroidissement d'origine auquel j'ai enlevé le ventilateur comme ceci :
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/04.JPG
http://home.tele2.fr/bekermoui/photos/GeForce/05.JPG
fonctionne bien mieux que "l'énorme" RAD que je lui ai mis à la place. Je peux mettre le ventilo à 12v comme à 5v et çà ne plante pas, mais comme ca chauffait quand mm pas mal, je voulais remplacer le RAD. Maintenant le RAD d'origine été collé dessus, et je n'est rien d'autres que de la colle epoxy si jamais je devais remettre le RAD d'origine. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci.
Vmod vgpu fx5900xt
