Future Potentielle Config silencieuse !! Qui dit mieux?
Future Potentielle Config silencieuse !! Qui dit mieux? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:36:21
Voilà étant un fan de Half Life et de Deux Ex (premiers des noms) (vous allez me dire pour l'instant aucun rapport avec le titre et vous vs trompé)
     je compte changer entièrement de config cette été (on y arrive) pour accueillir avec fraicheur Half life ² et deux ex 2 invisible War .
     Il va donc me falloir une config relativement puissante (minimun P4 @ 3GHz voir Athlon 64 3200 , 512 de ram et une CG de la prochaine génération de Nvidia ou de Ati en PCI express)
    Pour refroidir tout ça de nombreux ventilos s'imposent et comme je suis en plus un grand téléchargeur il me faut absolument que cette config soit inaudible (ou alors très peu) a environ 1.5 / 2m de ma tour , mon ordi étant dans ma chambre.
        Voici les différentes possibilités qui s'ouvrent à moi:
     Ventirad: Zalman CNPS7000Al-Cu
     Refroidissement passif pour CG:  Zalman ZM80c-HP ou Artic Cooling VGA Silencer (moins gros mais ventilo :(  )
     5x Papst 8412NGL , ils ne soufflent pas beaucoup mais au vue de leur nombre ils procureront je le pense une très bonne ventilation et de plus ils sont inaudibles en 5 et 7v.Ou est il préferable de les remplacer par des Papst 8412NGLM plus performant en 5V et aussi silencieux mais plus adequat en cas de canicule ou je pourrai les pousser en 9V voir 12 tout en restant audible mais discret?
      La tour me pose un réel problème car les 5 Papst étaient dans le cas d'une Antec +view 1000AMG mais celle-ci a été décrite comme decevant Archaïque et mal pensée pour le silence a cause de ces trop nombreuse aérations laissant entendre le coeur de la bête. Il me faux donc une tour acceptant 5 ventilos 80mm (voir 92mm) et si possible vendue sans ventilo (je ne sais pas si ça existe) et sans alim aussi car celles fournient avec les tours sont douteuse au niveau du silence. De plus ayant regardé et étudié les comparatifs des ventilos 80 et 120mm de Matériel.be j'ai apprix qu'un ventilo de 12cm était beaucoup plus silencieux qu'un 8cm a débit d'air égale. mais je ne sais pas si ça existe les tour acceptant 3 ventilos (minimum) 12 cm ou 2x 12 plus qq 8 centimètre  (mais non c'est pas compliqué) il y'a bien la Sonata D'Antec mais il me semble qu'elle n'accepte que 2 ventilos 12cm est-ce assez?
          Alimentation: très silencieuse mais de qualité : je pense a une Fortron ou a une Tagan (vu la config puissante que je vais mettre 350 minimum s'imposent)
         rhéobus: Zalman MFC 1 pour controlé les 5 Papst + le ventirad zalman et pour pouvoir éteidre éventuelement la nuit 1 Papst en extraction et 1 autre en souffleri.
           Voilà si vous avez des conseil des modification des suggestion tout post sont les bienvenus A Vos CLAVIERS!!!
Vive les PC silencieux!!
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:55:05
pourquoi tu vas pas voir coté watercooling?
   sinon ya speedfan; le pc fait du bruit quand ça bosse et est silencieux le reste du temps.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:23:36
le Watercooling est trop cher et pas très silencieux car il faut pas mal de débit d'air pour refroidir l'eau et donc des nuisances sonores!!
C'est quoi le speedfan? j'aimerai bien que mon ordi soit silencieux aussi quand il bosse (pas forcement inaudible car avec mes Z680 je n'entendrais pas grand choses dans les jeux lol :-) )
Marsh Posté le 15-02-2004 à 00:19:40
les ngl ont été remplacé par des ngle, et oui, en 5v ils sont inaudible, puisqu'ils ne démarrent pas :D
des ngml reste tres tres silencieux en 5v, et tu peux, avec un petit Zalman MFC1 pour voir les controller au cas ou tu aurais besoin de souffle ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 15-02-2004 à 03:49:39
Ah il y'a de nouveaux Papst ? Et sont ils + silencieux, quelle est la différence entre les papst ngl et ngle? a part que ces derniers coutent 4 ? de plus?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 10:41:01
Le boitier textorm 6a19 coute dans les 49 euros je crois , il accepte un 12cm a l'avant et un a l'arriere (ce dernier est d'ailleurs fourni d'origine). Mais perso je l'ai eu et nivo bruit ca va , ce qui cloche c k'il retient pas mal la chaleur (l'acier est assez epais) alors si t'as le budget , prends un thermaltake alu , ils ont bcp de ventilos de 80 d'origine mais t pas oblige de les brancher , l'alu offre une telle difference ke perso je tourne avec 4 des 7 ventilos d'origine a vitesse mini et g 24° dans le boitier (ca doit etre la temperature ambiante dans la piece ... ), je crois k'en branchant 1 80mm a l'arriere et 1 a l'avant ca suffirait (peut etre meme aucun ventilo...)
Message édité par mikerhinos le 15-02-2004 à 10:49:51
Mike le raleur
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:25:49
nouveau moteur pour le ngle...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:44:18
Pour le boitier sans hésiter un Textorm 69U6 !!! a la rigueur tu remplaces les 2 120 d'origine par du PAPST.
Pour l'alim la Fortron 350W est un très bon choix!
Marsh Posté le 15-02-2004 à 12:51:05
Ou alors tu prends le SuperLanboy d'Antec avec deux 120 intégrés à l'avant et à l'arrière. Très efficace et très silencieux. En alim tu prends une GobalWin, beaucoup plus silencieuse que la Fortron (vraiment beaucoup plus en mode low). Ensuite comme ventirad: thermalright SP-97 ou 94 selon le socket, avec un Noiseblocker SE2 avec un potar ou un sous volteur zalman. Là tu as une config absolument silencieuse.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:39:36
Que pensez vous du Silentmaxx Boitier Midi Tour - Sans Alim - Silencieux - ST-11 - Noir que l'on peut voir ici http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1036
      Sinon pour thibaultvisse j'ai vu le Super Lanboy d'Antec il a l'air pas mal mais c pour mettre dans ma chambre et j'ai bien peur que le ventilo lumineux me gène un peu pour dormir et de plus il me parait un peu petit!!
      Est-ce que tu le possede ou tu dit ça parceque t'a vu des test?
      Quelqu'un connait il un site a part Matériel.be ou sont testés les derniers systèmes de refroidissement (et notamment les derniers Papst j'aimerais bien savoir s'ils sont mieux que les anciens??!!)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:07:17
Je l'ai en effet. La lumière du ventilo peut s'éteindre ne t'inquiète pas :) Moi je monte des ordis pour mes clients, et pour l'instant, la meilleure config que j'ai monté, c'est celle que j'ai exposé au dessus. Vraiment très peu bruyante, on peut jamais dire silencieuse evidemment, mais c'est ce que j'ai entendu de mieux. Pour ce qui est du SilentMaxx je pense que c'est pas une bonne idée pour deux raisons: d'une part les emplacements ventilos c'est pour des 80, et d'autre part, la mousse isolante c'est pas super utile, et ça fait augmenter les temps donc on doit accelerer les ventilos, et vu que c'est des 80, c'est bruyant même si ça tourne doucement... (et il faut en mettre bcp).
Avec deux 120 qui tournent en 5V et le SE2 92mm qui tourne en 7V, on entend vraiment rien du tout, et je suis (avec cpuidle) à Proc: 35 Idle et 43 Full et Boitier: 25 Idle 28 Full et DD: 30 Idle et 34 Full. Ce qui est vraiment optimal, difficile de faire mieux avec un XP 2500+@3200+ en 1,725V core, 2,9 ram et 1,8 chipset. Sinon, pour ce qui est des Papst, le dernier que j'ai achété était nettement moins silencieux et performant que les noiseblocker, il n'y a pas photo. Mais je sais pas si c'était des nouveaux modèles....
Et pour ce qui est de l'alim, j'ai essayé Fortron, Antec, Zalman, etc... et la meilleur, c'est vraiment la GlobalWin qu'on peut mettre en mode low, les ventilos tournent en 7V, on entend rien. (relativement bien sur).
Voila, à toi de voir et bonne chance :)
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:04:09
Bon ok je suis convaincu pour le boitier avec ventilos 2x 12cm et j'hésite entre le textorm 6a19 et le superlanboy
      Ensuite pour le ventirad je pensai plutôt prendre le Zalman CNPS7000a-AlCu car avec un 7000A-Cu ou un Sp94 j'ai peur de foutre ma config en l'air car il sont très lourds bien que je ne déplaçe jamais ma tour (que pour nettoyer ou changer des trucs)
       Quelqu'un peut il me confirmer que le rad passif pour CG Zalman ZM80c-HP est la meilleur solution. Et que les GlobalWin sont les plus silencieuses (et quelles modèle pour 50? environ)
    thibaultvisse, si je prend une superlanboy vaut il la peine que je change les ventilos d'orige par des papst 4412F/2GML (20? chaque quand même!!) ou sont il vraiment inaudible en 5V (à + de 2m) et en cas de canicule si je les met en 9 voir en 12v (le jour) feront ils enormement de bruit ?
    D'autres suggestion?!! Il me faut beaucoup d'avis car je ne veut pas investir pour changer 1 mois après et rappeler vous que je ne doit pas entendre ma tour a 2m lol ;-)
     PS: Pour ce qui ont du temps sachez que les longs discours a la thibaultvisse m'aide enormément alors n'hésiter pas a tout débaler à propo du silence!!!!!
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:21:42
Tu prends un Sonata ou un 6A19 (le 6a19 faut couper la grille merdique derrière par contre).
2 Papst 12cm, c inaudible même en 7v, pas besoin de descendre a 5v.
Pour l'alim tu prend soit une fortron que tu moddes avec un papst, soit une Zalman 400 APS, et voilà :D
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:58:09
et le vapochill????si tu as les moyens c radical.......
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:59:49
Un Vapo c pas bruyant mais c très loin d'être silencieux
Marsh Posté le 17-02-2004 à 11:21:04
je pense que pour ton radiateur, il faut ABSOLUMENT prendre un Cu total et pas un Al-Cu. Meme si c'est plus lourd, ca tiens quand meme bien. Perso j'ai un thermalright SLK800 et quand je bouge ma tour, aucun pb.
Si t'a pas un bon radiateur, il faudra augmenter la vitesse de tes ventilos pour mieux dissiper la chaleur donc augmenter le niveau sonore......
Marsh Posté le 17-02-2004 à 13:25:49
un bon SLK900 avec un chti papast 90
un zalman CG, un chipset, un truc de matos.be à disque dur (ki zont testé) et 2 paspst 120 en 5 V (1 en bas l'autre dans un alim moddé 120 !!
c silencieu et ca roxxx
Marsh Posté le 17-02-2004 à 15:59:31
Ok merci du conseil !! va pour le zalman tout cuivre mais celui ci ne gène t il pas la mis en place du rad passif pour chipset zalman?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:23:10
Déjà le modèle Al/Cu marche très bien car chez moi mon proco P4 2.6C @ 3300Mhz tourne à 40° en burn   ;)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:56:58
OK, Al-Cu marche bien, mais Cu marche mieux.
Et puis le ventilo a 2000 tours (dans ta config), ca s'entend un peu quand meme.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:06:46
Prends un AlCu, la difference c'est 328gr  de PLUS pour le tout Cuivre...alors qu'on a un gain d'indice de dissipation d'environs 0.02°C/W, trop negliglage et environs 10? plus cher... Mon 2400+@2.4Ghz à 45° en burn. Niveau sonore c'est la meme chose.
Par contre il faudra travailler ton zalman sur chipset, car il gene un peu.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:14:07
@2000 trs j'entends plus les mouches voler que le ventilo je te garantit   :sol:  :sol:
Message édité par septicore le 19-02-2004 à 10:14:20
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:56:20
non dans un boitier mini tour atx le cpu est TRES loins de la cg...
Si tu n'oc pas le 7000 AlCu suffit largement. Sinon prends le Cu, si tu ne bouges pas trop ta tour pas de pb (j'ai déplacé la mienne pour un LAN sans encombre en faisant un peu gaffe).
D'après les test HFR au sonomètre, le 7000 au mini est plus silencieux qu'un SLK+Papst 8412 NGL 12dB....
Je trouve que çà correspond bien à la réalité, les 8412 sont plus bruyant que le ventilo Zalman à vitesse de rotation à peu près égale ;)
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:17:38
     Non en réalité je parlai du rad passif pour CM c le ZM-nb47j je crois et selon etrangeincidence78 il gène le 7000 donc a moins d'acheté un CM sans ventilo je devrai le raboter un peu c ça? c un comble que 2 produit d'une même marque soit incompatible entre eux dans une même comfig, il aurrai pu le prévoir quand même chez Zalman!!! :fou:  mais bon faut pas en demander trop leur produit sont déjà très bien :jap:
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:39:55
moi j ai achete une alime fortron de 300w60pn elle est silencieuse certe mais pas inaudible et pour finir elle est aussi silencieuse que celle que j avais avant (fortron mais avec un 80 place derriere)donc pour resume:
sois tu prend celle avec un ventilo de 80(environ 45?)que tu remplace par un papst+20? soit 65? au total
l autre solution tu prend celle avec un ventilo de 120 que tu change par la suite par un papst l avanatge c est qu elle aspire l air chaud du proco situe juste endessous voila :-)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 13:27:57
le Watercooling  pas très silencieux car il faut pas mal de débit d'air pour refroidir l'eau et donc des nuisances sonores!!
nan c'est completement faux du moins c'est vrai pour les watercooling bas de gamme, mais un bon rad bien gros et efficace se suffit largement d'un seul et unique 120 mm en 3,3volt (voir 5v max) pour refroidir un cpu a 3ghz et une ati 9800 pro ou equivalent geforce :)
au passage, 4 (ou 5) ventilo en 5 volt c'est bruyant quelque soit la marque :d
Marsh Posté le 19-02-2004 à 13:30:17
les papst a bas régime c'est de la merde car ca se met a vibrer :d
Marsh Posté le 19-02-2004 à 13:32:31
fou une claque aux mouches et ecoute le grésillement 50hz de ton moniteur le soir quand tout est calme , si tu l'entends alors la tu as une config silencieuse ;) sinon c'est bruyant :d
Marsh Posté le 19-02-2004 à 13:38:55
OK, OK, je pense que le silence est une notion difficile a quantifier. J'ai une alim fortron 350W comme toi et je pense que tes ventilos a 2000trs font plus de bruit que le ventilo de l'alim.
Moi, je n'entends pas mes ventilos a 1500 trs. mon alim fait plus de bruit et pourtant.....
Marsh Posté le 19-02-2004 à 13:50:50
le ventilo du Zalman @2000 trs est inaudible chez moi
En revanche les 120mm Globefan d'origine de mon Textorm @1400Trs font un peu de bruit (d'ailleurs je v de ce pas acheter un rhéobus voire 2x120mm PAPST)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:06:51
     EN théorie le Globfan est plus silencieux que n'importe quel Papst 120mm
la preuve: http://www.materiel.be/refroid/120 [...] odelta.png
  Si tu le trouve bruyant c surement a cause du support en plastique qui maintien tes ventilos et qui vibre , le mieux serai de l'enlever et de visser directement le ventillo au boitié donc qlque coups de perceuse et après ça devrai plus faire trop de bruit  ;)
  En tout cas acheté 2 papst serai selon moi inutile car pour 40 ? tu aurras + de bruit pour un débit pas forcement meilleur!!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:37:51
c bon..... controleur LCD T°/vitesse de rotation INSIDE tout neuf sortit de la boite ;)
Résultat @ 900Trs min inaudibles les p'tits Globefan
Marsh Posté le 19-02-2004 à 17:49:24
Mieux
