Q-FAN et Thermaltake Orb 2
Q-FAN et Thermaltake Orb 2 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2008 à 20:34:23
voilà j'ai branché mon nouveau Thermaltake Orb 2 et je trouve qu'il fait encore un peu trop de bruit à mon gout (un ronflement qui s'avère genant la nuit)
ma carte mère est une Asus P5GC-MX/1333, qui bénéficie de la technologie Q-Fan, j'ai activé l'option dans le BIOS, choisi le mode "SILENT" mais le ventilo tourne toujours à environ 1800rpm alors que la temperature du cpu avoisine les 35 degrés
la seule explication à laquelle j'ai pensé c'est que l'orb 2 ne dispose que de 3 pin, et pas 4, donc pas de PWM, et donc pas d'autre choix que de passer à la solution materiel, un potentiometre tout bete
voilà, quelqu'un aurait des pistes ?
merci d'avance
Marsh Posté le 23-08-2008 à 23:56:26
Regarde dans le bios si une option définit la température à partir de laquelle le ventilateur doit tourner à sa vitesse maximum
Message édité par pandaman2 le 23-08-2008 à 23:57:57
Marsh Posté le 23-08-2008 à 23:59:24
régule-le avec une autre prise de ta mobo avec speedfan...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:20:49
merci pour vos reponses
il n'y'a pas d'otion dans le bios pour régler les seuils de temperature, je peut seulement activer ou désactiver Q-Fan, choisir le profil (je suis réglé sur Silent Mode), et monitorer la temperature du CPU (32° en ce moment), la vitesse de rotation du ventilo et les tensions issues de l'alim
pour speedfan impossible, je suis sous linux, et les solutions qui existent necessitent la PWM ... j'arrive à utiliser les sondes, les temperatures et la vitesse du ventilo sont parfaitement detectées, mais c'est tout
quant à utiliser une autre prise de la mobo, je comprend pas pourquoi ? et le connecteur du ventilo est un connecteur à 3 pin fait pour se brancher sur la prise CPU_FAN de la mobo donc impossible de le connecter ailleurs
je pense que je vais me tourner vers un petit potar FANMATE 2 de chez Zalman à 4€, mon PC étant bien ventilé et ne fonctionnant jamais en burn j'ai pas forcement besoin de régulation auto ... d'ailleurs une question, ce type de régulateur est utilisable en charge ? ou il faut eteindre le PC pour modifier la valeur du potar ?
bonne soirée a vous
Message édité par buck naked le 24-08-2008 à 00:23:50
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:27:44
pas besoin du pwm sous linux...
Sous mandriva j'utilisais fancontrol et ça marchait aussi bien que speedfan sous windows... seulement si t'as pas un ventilo 4 fils il ne peut pas être monitoré avec la prise cpufan de la mobo, d'où l'intérêt de passer sur une prise 3 fils...
Pour le fanmate c'est bien sur utilisable à chaud ;)
Message édité par flagadadim le 24-08-2008 à 00:31:24
Marsh Posté le 24-08-2008 à 00:27:56
Tu peux faire varier la vitesse de rotation avec le PC en marche, pas de soucis ;) :)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 24-08-2008 à 02:32:43
alors sur la mobo j'ai deux emplacements :
- CPU_FAN, 4 pins, sur lequel est branché la fiche du ventirad (3 pins donc)
- CHA_FAN, 3 pins, inutilisés puisque les 2 ventilateurs de boitier sont branchés directement sur l'alim
je peux donc utiliser cet emplacement pour brancher le ventirad du cpu ?
désolé si la question est pas très finaude, j'imagine bien que l'ordi va pas m'exploser au visage mais bon ... j'essaierai fancontrol dans cette configuration demain, en esperant que ca fonctionne, sinon tant pis direction le fanmate
voilà, en tout cas merci pour vos reponses !
Message édité par buck naked le 24-08-2008 à 02:34:16
Marsh Posté le 24-08-2008 à 09:42:25
CHA-FAN = ventilateur de boitier (chassis fan) ;)
si tu ne branches pas de ventilo sur CPU-FAN, tu risques d'avoir une alarme de sécurité au démarrage (à enlever dans le BIOS)
Y'avait un tuto bien foutu sur fancontrol / lm-sensors sous ubuntu, tu devrais le trouver sans problème[:google2]
Message édité par flagadadim le 24-08-2008 à 09:50:20
Marsh Posté le 24-08-2008 à 12:46:27
Effectivement, j'avais déja essayé avec lm-sensors, sensors-detect trouve mes capteurs sans probleme et j'arrive à avoir tout un tas d'infos dessus, mais tous les tutos sur fancontrol que je trouve me demande d'utiliser pwmconfig avant, et evidement pwmconfig n'arrive pas à faire varier la vitesse du ventilo
je vais continuer de chercher un peu et puis je vais surement prendre le fan mate 2
merci à toi en tout cas
Marsh Posté le 24-08-2008 à 19:35:45
A+
