faire taire ma ti 4200 leadteck - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:38:30
oui, un zalman 80hp sa pas trankil
et pour la mémoire les rad la touche pas regarde bien !
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:40:27
| vincenzo1979 a écrit : penser vous qu'il est possible de ralentir la vitesse du ventilo de la carte graphique en le branchant sur un rheobus de type zalman ? |
spa possible
C'est pas la meme taille de prise.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:51:09
| Ixo a écrit : |
oui et ça peut être dangereux pour la cg aussi ...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:07:02
GouRooTs si tu regarde l aphoto sur cette url tu verra qu'on vois pas la ram. a moins qu'elle soit derriere mais je pense pas
ma carte est bien un leadteck ti4200 128mo vivo
Marsh Posté le 02-08-2003 à 01:35:12
met un 80mm dessus comme la dit texas je l'avait fait sur la mienne
Marsh Posté le 02-08-2003 à 09:31:12
| bitubo a écrit : met un 80mm dessus comme la dit texas je l'avait fait sur la mienne |
+1
démonte le petit ventilo avant quand meme
Marsh Posté le 02-08-2003 à 09:47:50
et la prise je la branche sur koi ? c une mini prise qui a sur la carte
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:56:56
ne le branche pas sur la carte
branche le sur un prise molex
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:01:36
Et vous faites comment pour fixer un ventilo de 80mm dessus????
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:14:18
avec des rislans sur la mienne ca tenait niquel ![]()
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:29:57
| vincenzo1979 a écrit : penser vous qu'il est possible de ralentir la vitesse du ventilo de la carte graphique en le branchant sur un rheobus de type zalman ? faut t-il absolument mettre un gros radiateur zalman pour la faire taire ? qq'un a essayé ? ca marche bien ? |
Avant de passer au WC j'avais un Zalman 80HP et un ventilo slot PCI sous volté sur ma leadteck Ti4400.
Aucun bruit = 290/650 MHz super stable
Aujourd'hui j'ai un Waterblock InnovaGraph-O-Matic
sur le proco de la CG et rien sur la RAM.
==) Résultat : 325/650 MHz super stable.
Mon boitier a quand même une bonne circulation d'air : 27° dans la pièce et 30° dans le boitier.
Choix Giant II ou Zalman avec boitier bien ventilé.
Si boitier mal ventilé
Marsh Posté le 03-08-2003 à 00:36:36
ca devrai aller j'ai 4 enermax + 1 antec sur la porte de mon 1080 amg je pense donc qu'avec un peu de rangement ca devrait passer
Je vais acheter un baybus zalman comme ca si je joue je pousserai un peu la ventil
qq'un l'as deja ce baybus ? vous avez des conseils ?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 09:20:25
| MorBak a écrit : ok je ve essaye |
S2 + serflex
oc en été = 300/550
Marsh Posté le 03-08-2003 à 22:51:28
j'ai vu des photos d'un nouveau rad pour carte graphique zalman
vous savez quand ils sort ?
Que fait il de plus mis a part la possibilité de branché un ventilo 80 mm ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:24:40
Tu peux voir ici une photo (webcam) d'un Leadtek Geforce 4 Ti4200 sur laquelle j'avais monté un Papst 8412NGL :
http://www.ifrance.com/kostik413/leadtek/leadtek3.jpg
Le ventilateur était simplement vissé au radiateur.
Depuis ce système a été remplacé par un aeroduc improvisé qui permet d'extraire directement la chaleur produite par la carte par l'arrière du boîtier. Un Panaflo L1A à 6v se charge de pousser l'air, la pâte thermique d'origine a été remplacée par de l'AS3 pour le proc, céramique pour la mémoire, et le montage est toujours réalisé avec des vis. C'est stable à 285/610 malgré la température élevée de la pièce aujourd'hui, et inaudible à 20cm.
Photo (meilleure qualité cette fois):
http://www.ifrance.com/kostik413/spcr/myrig/gcard.jpg
Il n'est vraiment pas très difficile d'installer un ventilateur 80mm sur cette carte, et son radiateur d'origine est tout à fait correct (de plus, il couvre la mémoire, ce qui n'est pas le cas du ZM80). Je ne peux qu'abonder dans le sens des membres de ce forum qui te recommandent cette modification.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 20:05:53
je me sui sinterréssé au nouveau rad zalman ZM80C qui est suffisant pour refroidir n'importe carte graphique aujourd'hui
je pense donc que je vais attendre un peu et voir ce que ca donne des qu'il sortira
s'il tarde trop j'essairai d'y coller un 80 mnm
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:22:17
Si je comprends les cartes leadtek A280 sont très bruyante !! Est ce réellement le cas ?
Moi qui hésite avec une Hercules 8500LE !! Peut-être y en a-til parmis vous qui avez testé les 2 ?
Ce que je sais c'est que sur c forum plusieurs personnes ont remplacé le radiateur de leur radeon 8500 par un autre un peu plus gros et on pu ainsi supprimer le ventilo.
Interressant, mais à vous lire, cela n'est pas si simple sur une leadtek vivo.
Bien sur il y a la solution zalmann. Qu'en pensez vous ceux qui l'ont déja utilisée ? (montage...)
J'ai un radiateur d'aqua 600 qui devrait pouvoir faire l'affaire de la radeon,mais peut-être pas de la leadtek alors!
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:17:59
Perso j'ai acheté un Giant2 a Kiriou recemment, la Leadtek reste sans pb a 300/590 avec le ventilo du Giant en 5v et un Coolermaster en 5v aussi sur la porte du boitier...
L'absence du rad sur les memoires ne semble pas changer grand chose.
Et oui le gros defaut des GF4 Leadtek c'est le bruit, surtout qu'il est assez irregulier et variable, ce qui le rend encore plus agacant (a mon gout). Dommage car elle sont pas trop mal dans l'ensemble !
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:52:21
| tartalap a écrit : |
Le ventilateur d'origine pousse 10,25cfm, inutile donc d'y mettre un ventilateur bruyant. Un 8412NGL (celui qui est supposé faire 12db(a)) suffit parfaitement et tu peux même le sous-volter. Et overclocker la carte
Edit : corrigé les CFM en indiquant la valeur exacte.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 22:50:29
pour le moment je viens de mettre un ventilo enermax 80mm dessus vu que je l'avais déja et ca a l'air de bien marcher pour le moment.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 12:52:00
disons que ca me fait un peu peur de vier le radiateur d'origine car il recouvre la memoire ...
le fait de mettre de petit radiateur sur la memoire suffit t-il avec le gros radiateur zalman a la refroidir dans les jeux ?
merci d'avance
