faire d'une nappe un cable rond ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2003 à 20:48:50
tu peux les plier méthodiquement et mettre de la toile isolante autours ça marche nikel
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:26:18
et qu'est-ce que tu entends par méthodiquement ?
autrement tu sais pas où je peux trouver un bon article dessus ?
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:32:50
dans le pc j'ai une vrai nappe ide ronde
et une scsi que j'ai moddé
en nappe ronde
c facile a faire tu la plie et tu l'enroule de scotch preprement
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:25:10
Autrement faut que tu sépares chaque fil de la nappe à l'aide de quelque chose de pointu mais non-coupant, une pointe de compas reste le plus pratique à mon avis.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:28:11
| Akatrem a écrit : Autrement faut que tu sépares chaque fil de la nappe à l'aide de quelque chose de pointu mais non-coupant, une pointe de compas reste le plus pratique à mon avis. |
pk couper les fils ?
tu la pli c tout
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:48:08
| bitubo a écrit : |
Regrouper tous les fils séparés prend à mon avis - et logiquement - moins de place que de plier la nappe.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 19:52:09
| Akatrem a écrit : |
pas de pb a ce niveau
ma nappe scsi (la scsi est vachement + large que l'ide) est enroulé sur elle mème et scotché au shaterton noir.
elle est aussi fine que mon ide ronde d'origine
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:42:07
Si tu lavrilles, tu vas diminuer sa longueur, ce qui n'est pas le cas si tu défais la nappe.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:44:50
| jcover a écrit : Si tu lavrilles, tu vas diminuer sa longueur, ce qui n'est pas le cas si tu défais la nappe. |
la longueur est bien et puis c pas parce que tu perd 5 cm a tout casser
Marsh Posté le 27-06-2003 à 20:49:02
C'est vrai mais je pense que la nappe doit alors être moins flexible.
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:28:02
| bitubo a écrit : |
J'ai pas dit le contraire. Tout est une histoire de compromis.
En plus, 5cm chez moi, c pas negligeable (grande,tour, petite nappe,..)
Marsh Posté le 27-06-2003 à 21:29:38
| Akatrem a écrit : |
de ce coté tu a raison c moins flsexible
mais bon ca me pose pas de problème puis ca devient pas un bout de bois quand meme
Marsh Posté le 27-06-2003 à 23:14:49
ben c pas compliké tu prends un cutter et tu découpe environ 6-8 bandes puis tu les superposes et tu met du chaterton (dsl pour l'ortaugraf)
tu aura un truc assez fin et plutot pratique.
pour les bandes tu met un petit coup de cutter entre 2 fils et tu tire les nappes à la main comme ca ca dénude pas les fils et c nikel
Marsh Posté le 28-06-2003 à 12:57:40
la nappe je la découpe tous les 6-8 fils ou ou tous les 2 fils ?
et quelqu'un à une idée pour le blowhole ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:06:03
Tu sépares tous les fils avec une aiguille, et aprés tu els regroupes, et tu mets du socth au tour, ou un gaine quelquonque )
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:56:51
en fait on peut séparer tous les fils, aucun fils n'a un lien avec celui d'a coté ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:59:38
| maitre_lame a écrit : en fait on peut séparer tous les fils, aucun fil n'a un lien avec celui d'a coté ? |
oui t'as tout compris.
par contre la séparation c'est chô a faire ... si tu te rates une foi, la nappe est morte.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:12:58
moi g fait des essai avec une nappe completement KO et je te conseille de les couper tout les 2 ou + fils par exemple ...
ca fait moins de coupe et je trouve que les fils sont moins fragiles ...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 20:45:03
j'avais lu un article où il fallait coupper un peu les fils de la nappe pour les scotcher et ça faisait un peu un cable rond (enfin c rond au lieu de faire la nappe), mais jé pas trop compris l'article et si quelqu'un pour m'expliquer vraiment comment faire et si c différent entre les normes de nappes (et comment on identifie la norme de la nappe ?).
Et est-ce que pour un blowhole, on est obliger d'acheter un fanduct ou on peut se démerder pour en trouver quelque part d'autre ?
