Que faire pour devenir silencieux ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2005 à 11:34:36
Petite erreur pardon
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:11:04
| Citation : ou toujours pour la carte graphique : |
excellent produit. permet de regler le ventillateur pour qu'il fonctionne vite ou silencieusement. tu ne trouvera pas mieux, mais vérifis qu'il est bien compatible avec ta carte.
| Citation : ensuite je peux acheter un ventillateur de 19 qui a 18db http://www.ldlc.com/fiche/PB00024268.html |
je te conseil plutôt un Textorm. surtout ne te fie pas au données constructeurs pour les db : marketing.
pensse a faire tourner ce ventillo en dessous de 1000rpm pour qu'il soit vraiment silencieux. tu peux utiliser un Zalman fanmate pour le sous volter.
pour le WC, je ne peux pas t'aider.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 13:25:17
à ce pris la j'avais peur que ca marche pas trop...
je viens de mettre mon oreille dans mon pc, et je me suis rendu compte que mes 2 ventillos DD et fenetre, font pas de bruit... mais c'est le processeur AMD 64 socket 754
Donc étant donné que c'est le processeur, dois-je juste changer son ventillo ou passer au watercooling?
merci ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 13:36:03
Nope, change le ventirad... Le watercooling, c'est beaucoup d'mmerdes pour pas beaucoup en plus (par rapport à du très bon aircooling)
Marsh Posté le 23-05-2005 à 13:57:05
| Citation : je viens de mettre mon oreille dans mon pc, et je me suis rendu compte que mes 2 ventillos DD et fenetre, font pas de bruit... mais c'est le processeur AMD 64 socket 754 |
oui dans ce cas la tu peux changer le ventirad (ventilateur + radiateur) : le XP-90 est léger et très performant, avec un ventilateur papst ou noisebloker en 92mm tu auras de bonne performance en silence. Même conseil il faut toujours faire tourner le ventilateur doucement. Personelement je mets un Textorm 120mm sur mon XP-90, ca passe sans probleme.
un autre choix et de mettre un autre ventilateur sur ton radiateur actuel. quel est sa taille ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:16:12
C'est le ventilateur d'origine AMD, donc il est pas très gros, moins de 8, mais je connais pas les tailles :s
Donc, je vais voir pour le xp-90, a moins que mettre juste un autre ventillateur. selon ce que tu me dira
j'ai oublié de préciser que j'ai un rhéobus aerocool gatewatch, je l'ai prix a 42 avant de lire des critique dessus, et je l'ai monté sur le dessus de ma tour, pas à plat mais à 45°, ca fait un bel effet
Je viens de parcourir le forum et j'ai vu beaucoup de tour avec dela mousse ou du liège? ca sert vraiment? si oui, quel est le mieux et ou puis-je en trouver? ( j'habite dans un patelin )
encore merci ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:36:26
Et je suis entrain de me demander comment je vais pouvoir rendre mes 2 maxtor sata 80Go, silencieux et mon ide de 40Go
mes 2 sata sont en raid0, meme si on en a rien a faire
je pense a fabriquer un boitier, que je monterai audessus du PC, avec un ventillateur pour ce boitier, mais bon... je sais vraiment pas
edit : On vient de me proposer celui là
il est bien? il vaut le prix juste de rad xp-90, donc c'est pour ca que j'ai un doute
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_...4__2187_fr.html
Marsh Posté le 23-05-2005 à 16:16:23
| Citation : C'est le ventilateur d'origine AMD, donc il est pas très gros, moins de 8, mais je connais pas les tailles :s |
tu peux mesurer. tu dois avoir un ventilo et 70 ou 80 sur ton radiateur AMD. tu pourrais donc mettre un adaptateur 80/120 et mettre un ventilateur de 120mm. mais sincerement je ne sais pas du tout si ca sera efficace, avant trouve quelqu'un qui l'a déja fait.
| Citation : |
des ventirad il y en existe beaucoup, ils sont tous plus ou moin bien suivant ce que tu recherche. je t'ai conseillé le XP-90 car il est vraiment performant, léger, facilement montable sur beaucoup de cartes mères. Après c'est a toi de voir suivant les test dispo sur le net.
| Citation : Et je suis entrain de me demander comment je vais pouvoir rendre mes 2 maxtor sata 80Go, silencieux et mon ide de 40Go |
rendre silencieux des disques dur est un débat sans fin. regarde les différentes solutions de bricolage, tu en trouveras par exemple sur ce site http://pcsilencieux.com (désolé si je fais de la pub
un topic en parle jsutement aujourd'hui http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7353-1.htm
l'idée du boitier est bonne, mais concilier refroidissement et isolation est souvent impossible.
bon courage
au pire si tu as d'autre question, c'est parfois utile de prendre ton pc et de regarder élement par élement d'ou vient le bruit, et de modifier les élements les plus bruyant d'abbord (ton alim par exemple).
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:20:54
Merci l'ami
pour mes dd ont verra plutard
en ce qui concerne mon alim c'est une eTech avec marquer noise killer dessus de 460W, elle ne fait pas trop de bruit
mon ventilateur est un 7cm. mais tu me ventes les mérites du xp-90 mais tu me dis pas s'il est silencieux
car je recherche ca avant tout.
donc en priorité c'est le ventirad et la carte graphique.
pour la carte graphique c'est réglé
mais pour le ventirad, ca l'est pas encore
en tout cas merci de t'arretre sur mon cas
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:58:28
Les ventilo de la game Thermalring xp90 xp120 SI-97 sont tellement performant que l'on peut baisser fortement la vitesse des ventilo ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:16:42
| Citation : mon ventilateur est un 7cm. mais tu me ventes les mérites du xp-90 mais tu me dis pas s'il est silencieux |
en fait, le XP-90 n'est qu'un radiateur. c'est a toi ensuite de choisir le ventilateur de 92mm que tu adaptes dessus. cela revient plus cher mais au moin si tu choisis bien tu es sur d'avoir du silence
pour le choix du ventilateur je te conseil ceux-ci :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
personelement j'ai monté un 120mm sur mon XP-90, en utilisant les fications d'origines, mais en le fixant d'un seul coté. en terme de silence les 120mm sont interessants, car plus le ventilateur est gros, plus tu peux te permetre de le faire tourner doucement. chez moi il est a 800/900 rpm et silencieux. je suis entre 37 et 39 degrés en idle.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
| Citation : en tout cas merci de t'arretre sur mon cas |
si tu as d'autre question n'hesite pas.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:20:27
a mon avis, moi je ferai un réducteur en carton entre ton rad et ton ventilo de proc
tu gagnerais pas mal je pense
(aprés avoir achteté le xp-90 biensur
aprés pour une fx5700 le zm80d-hp doit passé (moi j'ai une 5900) et ce sera fanless
(30 mais il vaut le coup!)
et +1 pour les dbkiller pour es ventilo de 120 ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 21:00:13
Génial tout cas les gas
ca se précise dans mes pensées, et je suis impressionné de voir qu'il tient qu'avec une seul vis Oo
donc 120 ou 92.... le 92 n'est qu'a 22dba
donc j'ai vraiment envie de prendre le 120 puisque qu'on peut le faire tourner tres lentement, mais la c'est mon rheobus qui me fait peur, car les 8cm je peux les descndre qu'a 1100tr/m
j'espère que ca passera avec le 12cm
Donc, je vais opter pour cela, avec le xp-90
Pour le vga, j'aime beaucoup, mais j'ai plus de molex dispo et j'ai des déboubleur :s
je sais pas si mes 460W sont suffisants.
j'ai :
1 ere raccord de l'alim :
=>> DVD =>> Rack DD avec un Y =>> CD
2eme raccord :
=>> DD ide avec un Y SATA >> 1ere SATA >> 2eme SATA
2 ventillos ( fenetre et disque dur ), qui font comme rallonge, donc je perd pas de raccord
Mais j'ai plus de branchement...
Donc solution pour raccorder vers le zalmann?
et j'ai des cables de partout dans mon pc, j'ai bien essayer de tout arranger mais je dois pas etre doué.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 03:16:47
| Citation : ca se précise dans mes pensées, et je suis impressionné de voir qu'il tient qu'avec une seul vis Oo |
en fait, le XP90 est fournit avec des fixation en métal, c'est 2 barres de métal qui servent à "accrocher" le ventillo. dans le cas d'un 120 j'ai mi 1 seule barre de métal et ca tient. au montage ca parait un peu chaotique mais ca fait 3 mois que j'ai fait ca et ca a pas bougé
| Citation : mais la c'est mon rheobus qui me fait peur, car les 8cm je peux les descndre qu'a 1100tr/m |
normalement oui, vérifis juste la tension minimun. si c'est 5V cest bon. moi j'ai coupé la sonde du ventillo et j'ai racordé ensemble les deux fils de la sonde, je suis a 800 min et 1600 max.
pour les raccords je sais pas.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 09:45:06
encore merci, tu ta photo, tu as un ventillo au cul de ta machine, c'est mieux que de l'avoir sur le coté? sur un fenetre? ou peut-etre que tu as les deux?
car la seul chose pour laquelle j'ai pas encore commandée et ce 120mm
au lieu du 92
mais je vais prendre le 120, avec le ventile pour gpu à 12 car mettre 18 de plus pour un fanless, je sais pas trop... ca me fera peut-etre beaucoup d'un coup.
donc xp-90 avec textorm 120 db killer
et le radiateur gpu artic cooling silencer
par contre tu as quoi comme mousse?
car j'ai récuperer dans mon garage de la mousse de cousin plat qu'on pose sur les chaises, c'est des carré jaune
par contre je sais pas si cette mousse peut fondre ou pire bruler..
encore merci l'ami
Marsh Posté le 24-05-2005 à 10:08:33
Une autre demande :
comment découper, plutot avec quoi, le haut en alu de ma tour?
j'ai fait 2 trous pour fait passer les cable de mon aerocool gatewatch, mais c'est laid et j'ai tout mascagné.
donc quel outil pour bien découper? ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 12:55:25
| Citation : tu ta photo, tu as un ventillo au cul de ta machine, c'est mieux que de l'avoir sur le coté? sur un fenetre? ou peut-etre que tu as les deux? |
je suis partisant du fluc d'air avant bas > arrière haut. Donc jai une entrée d'air en bas à l'avant, et une sortie arrière, tout le reste est camouflé.
| Citation : par contre tu as quoi comme mousse? |
je ne pense pas que n'importe quelle mousse marche. moi j'ai acheté de l'akasa : c'est nul
dans les magasins de bricolage le gedicoustic ou le nomaphone sont les produits qui marche le mieux.
tu peux aussi trouver sur docmicro des mousses efficaces mais cheres.
| Citation : comment découper, plutot avec quoi, le haut en alu de ma tour? |
le dremel devrait aller pour ce genre de découpe je pense.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 13:17:10
rapide est précis, merci l'ami
j'ai bien en ventillo 80mm devant mais le soucis c'est qu'il est obstruer par mes disques dur... ils sont perpendiculaire à la tour.
ce qui me rajoute un raison de les isoler dans un boite d'alu ventillé
donc je vais prendre 2 ventillo, un pour le proc et l'autre pour l'arrière
et enfin ma dernière, question ( en espérant ne pas t'avoir soulé )
Le textorm 120 db killer, il est bien pour l'arrière? ou là un 80cm ( celui de ma porte fenetre ) sera mieux? il est quasi pas bruyant et tourne a 1100 au minimum.
merci, ma commande est prete sauf si je rajoute l'autre ventillo ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:11:34
| Citation : j'ai bien en ventillo 80mm devant mais le soucis c'est qu'il est obstruer par mes disques dur... ils sont perpendiculaire à la tour. |
tu veux dire que ton ventilo est devant tes disques durs ? c'est normal car ca sert a refroidir tes disques justement.
| Citation : et enfin ma dernière, question ( en espérant ne pas t'avoir soulé ) |
le textorm convient tout a fait pour l'arrière. tu auras un meilleur refroidissement avec un 120mm, mais ton 80 peut convenir également.. à toi de voir ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:23:27
ok mais est-ce que ca fera la bonne circulation d'air avec les DD devant?
ou faut il que l'espace soit libre?
je vais prendre 2 textorm, ca servira toujours ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:54:05
| Citation : ok mais est-ce que ca fera la bonne circulation d'air avec les DD devant? |
c'est prévu pour, aucun probleme a ce niveau la. tu peux laisser tes disques durs.
| Citation : je vais prendre 2 textorm, ca servira toujours |
oooh oui
Marsh Posté le 24-05-2005 à 19:02:27
ET bien merci de tout ce temps, merci beaoucp même
si le forum est peuplé de gens comme toi, Je reste définitivement
laisse moi te dire que tu assures un max et que c'est génial de "rencontrer" des gas comme toi, merci l'ami
Marsh Posté le 24-05-2005 à 20:39:12
| Citation : ET bien merci de tout ce temps, merci beaoucp même |
ca marche dans les 2 sens
c'est pas grand chose! si ca a pu t'aider c'est le principal.
bon courage et bon montage, si t'a d'autres questions après avoir monté tes nouvelles pièces n'hesite pas, car tu n'en as jamais vraiment fini avec les bruits des pcs.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 21:21:52
Je viens de voir ca juste avant de commander.
| Citation : Face aux nombreux ventilateurs silencieux que l'on trouve sur le marché, voici un arrivant de plus... TEXTORM ! |
ils disent 1650Trm, ET mon rheobus se basent sur la vitesse maxi au démaragge pour ensuite calculer la plus lente.
et pour le 80cm :
donc je pense pas pouvoir le sous volté avec mon rheobus de m****
Marsh Posté le 24-05-2005 à 21:36:56
| Citation : Ensuite il a une sonde de température qui le fera tourner de 1650 à 2200 |
d'une part si tu fais comme moi et que tu coupe la sonde + relis les 2 fils ensemble, les vitesses seront 900 à 1650, il me semble.
ensuite tu peux m'en dire plus sur ton rheobus ? je comprends pas bien le fonctionement.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 21:41:00
au fait c'est quoi la marque de ton rheobus ? en fait tu aurais du donenr ta config complete dès le debut on y aurait vu plus clair
Marsh Posté le 24-05-2005 à 22:00:44
Je te l'ai donné
c'est le Aerocool Gatewatch :
lis le test a partir d'ici
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page4.php
tu verra que le rheobus prend la vitesse maximal du ventillo ( au debut du démarage du pc, ils sont au max.
ensuite
| Citation : Le GateWatch est pourvu d'une sécurité contre l'arrêt pur et simple d'un ventilateur, faute d'une vitesse de rotation imposée suffisante pour les caractéristiques du ventilateur en lui-même. En effet, les ventilateurs ont une vitesse de rotation maximum mais également une vitesse minimum, correspondant au voltage minimal nécessaire afin d'assurer le démarrage des rotations. Cet écart entre maximum et minimum est aléatoire et varie d'un ventilateur à un autre. Dès lors, AeroCool a fait au plus simple en déterminant que la vitesse minimale serait égale à la vitesse maximale minorée de (seulement) 500 tours. La vitesse maximale est déterminée lors du démarrage de la machine, où tous les ventilateurs tournent à fond les turbines durant un court instant. Cette fonctionnalité n'est de mise que pour les ventilateurs ayant une vitesse de rotation normale inférieure à 2000 rpm. |
donc voila
Marsh Posté le 24-05-2005 à 22:04:07
Donc je coupe juste l'extrimité de la sonde et les deux file je les soude ensemble?
et ayant ce soucis de rheobus, il faut mieux pas que je prenne un 120 + 80 au lieu de 2*120?
car le 80 tourn moins vite selon les specification du constructeur
Marsh Posté le 24-05-2005 à 22:34:04
| Citation : Je te l'ai donné |
désolé
je fatigue.
ok, je ne connaissais pas ce rheobus. tu es sur que tu ne peux pas désactiver cette fonction ? car c'est vrai que dans l'optique d'un pc silencieux c'est dommage de ne pas pouvoir diminuer la vitesse des ventilos au minimun. même si tu coupe la sonde, le Textorm tournera a 1650-500 = 1150 mini, ce qui est plutôt silencieux mais pas parfais si tu es très exigeant.
pour le 80 en effet il se peut qu'il descende plus bas en rotation que le 120 avec ton rheobus. mais pareil je doute qu'il sera parfaitement silencieux.
je ne sais pas trop quoi te dire ! sinon qu'il existe des rheobus pas trop cher pouvant se loger dans des emplacements de lecteur disquette, si tu n'as plus de place.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
verifis qu'il dessend bien les ventilo a 5V.
sinon il y a toujours un fanmate de Zalman.
mais peut-être que la vitesse minimal de ton rheobus te conviendra
puisqu'elle te conviens pour tes 80mm actuelement si j'ai bien compris.
bon courage
Marsh Posté le 24-05-2005 à 23:14:16
Oui pour mes 80mm c'est parfait, je les entend pas meme en culant l'oreil dessus, j'entend juste l'iar passé, il tourne a 1160 trm
et je ne suis pas très exigeant. point de vu bruit, je cherche pas le 0
mais juste un peu moins de soufflement.
donc en l'occurence c'est le ventirad qui merde.
de plus prendre un 120 pour le rad, je trouve ca bien puisque ca refroidira en meme temps mes barettes comme toi, elles sont deja des dissipateurs.
et un 80 suffit pour l'arrière ou là aussi il faut absolument un 120?
Donc je fais un résumé
je prend le xp-90 avec un 120 ou 92
je prend pour derrière un 120 ou 80, sachant que mon rhéobus ne pourra pas descendre mes ventillo en dessous des 120
ensuite mes 80 actuelle, d'origine avec le boitier, sont trsè silencieux.
il y en a 1 devant les DD et l'autre sur un coté fenetre de la tour.
Je suis désolé, mais je suis un peu perdu, franchement pardon.
pour le moment je prendrai 2*120 ( en fait j'hésite d'en prendre 2 pour en prendre 1 seul avec 1 80....
mais pour 4, je sais pas trop pourquoi j'hésite, mais 4 par ici plus quelques part là, et ca fait beaucoup.
Bon tu connais ma config, je te fais entièrement confiance, je veux passer ma commande et passer à autre hose, au montage.
Je veux du silence mais pas l'absolu, donc les textorm sont très bien... tu connais mon rhéobus donc tu peux me dire pour les tailles de ventillo...
Donc qu'est-ce que je fais? tu me dis et j'achète, tampis c'est tu n'es pas objectif
MErci infiniment
Marsh Posté le 25-05-2005 à 00:08:33
ok
si tu cherches moin de soufle, de toute facon tu sera satisfait, les Textorm même a 1150tpm sont relativement discrets. pour le mien qui est sur le XP-90, a 1150 j'entend un leger bruit de moteur.
> pour ton ventirad, je ne peux que te conseiller le 120, moi il me satisfait pleinement, il refroidit ram + carte mere. c'est du bon.
> pour l'arrière du pc, étant donné que tu as un emplacement 120mm je trouve dommage de ne pas en mettre un. c'est toujours plus intelligent d'acheter un 120 qu'un 80 je trouve !
MAIS ce sera peut-etre le ventilo qui fera le plus de bruit, en extraction le bruit d'air s'entend un peu plus. si ca te gène, tu pourras toujours ne pas le brancher sur ton rhéobus et mettre un fanmate plus tard pour le faire taire.
> verifis bien que le XP-90 est compatible avec ta carte mère.
> pareil pour le silencer de ta carte graphique, si tu l'achetes toujours, vérifis sa compatibilité.
je crois que c'est tout! toute facon t'inkiete pas t'achete du bon matos "y'a no soucis".
Marsh Posté le 25-05-2005 à 01:01:34
Impeccable, merci beaucoup, réellement beaucoup
je suis heureux de savoir que je vais commander ca
trop bon. merci
Marsh Posté le 25-05-2005 à 01:05:53
Pour le Xp-90 sur hardware.fr il est compatible avec mon socket 754 de chez AMD
mais pour ma gforce fx5700 de chez leadteck, je sais pas du tout :s
et sur le site d'artic-cooling je trouve pas non plus.. quel dommage
edit : a moi que j'obte pour le zalman et que je rajoute 20 comparé au silencer
Marsh Posté le 25-05-2005 à 02:02:38
le vga silencer n'est pas compatible avec les cartes nVidia.
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=41
sinon tu peux prendre celui la qui est à peine moin cher que l'autre
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html
ou alors tu bricole toi même un ventilo pour ta carte. moi ca marche avec une geforce5600.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 09:05:41
Lol, tu m'embrouilles
tu pense qu'il vaut mieux ce ventilo zalman que le bloc fanless?
bricoler un ventillo, ca je sais pas... si je saurais faire.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 10:35:18
Tu as raison je prend le zalman, il a de la gueule, allez hop commande en cours ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 11:15:59
tu branchera le zalman en mode silence et tu seras satisfait
bon montage
Marsh Posté le 25-05-2005 à 13:37:54
| brutalnoiseattack a écrit : tu branchera le zalman en mode silence et tu seras satisfait |
Merci beaucoup
je vais méclater
ca m'est revenu le tout :
zalman alcu
2 x Tertorm 120
24 vis pour viser et déviser à la main
1 Y Male/2Female
et le XP-90
pour 67
Marsh Posté le 26-05-2005 à 09:32:32
J'ai failli tout foutre en l'air
j'étais avec un ami, et j'avais remarquer que le rheobus avait un faut contact, donc il s'éteignait.
J'allume l'ordi pour le gravé un cd à mon ami.
mais le rheobus ne s'allume pas, je me dis bon c'est pas grave, comme je veux refaire les branchements je verrai ca plutard.
Le cd est à 85% et je vois le ventillo latéral qui est arrété, je me dis mais oui c'est parce que le rheobus n'est pas allumé, mais ensuite je me dis, mais l'autre ventillo ne doit pas marcher aussi, celui des DD puisqu'il est brancher au rheobus, et là GROSSE PANIQUE
je me jette par terre et à ma grande frayeur de vois que le cpu fan ne tour pas...... nooooonnnn
je touche le faux contact du rhéobus, et la 90°, l'air dégagé sentais le chuad, presque le plastique fondu Oo
la gruvure fini et en quelque seconde le cpu tombe à 60° puis 45 jusqu'a 40
ouffff, j'ai failli tout griller
Marsh Posté le 23-05-2005 à 11:32:49
Salut la foule....
Voila, j'ai 2 ventillo de 12cm, un sur la fenetre de ma tour et l'autre au niveau des disque dur, Ma tour est une Advance Xblade
et surtout le ventillo de ma carte graphique, qui ronronne bcp trop surtout au démarage... Leadtek fx5700
Je voulais savoir, si j'achète un ventillo pour ma carte graphique :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023326.html
aparemment il a une petite incompatibilité de l'ami, mais réglable facilement à 25
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html
et vraiment pas cher. 12 pour celui là
ce qui est tres silencieux pour la fenetre de ma tour.
Sinon j'obte pour ce Watercooling :
Le kit est donc un kit WC-201 de la marque Evercool.
il me permet de virer le ventillo CPU
et celui de la carte graphique
mais il faut changer le ventillateur de 12cm livré avec, ce qui me ferai changais 2 ventilo, celui de la fenetre et celui du watercooling
qui est à 75
Franchement j'ai besoin de vos conseils.
Ma config :
AMD 64 2800+ à 37-41°
Ma tour à 27°
Le chipset de la CM à 48-50°
les disque Dur à 36°
Merci beaucoup
sp : sinon que me conseillerai vous hors de ces composants?
j'ai oublier de dire que ma carte mère est une Asustek k8n-Deluxe
Message édité par Bakk15 le 23-05-2005 à 11:35:11
