Fabrication d'un vrai refroidissemnt passif... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:15:57
Eh ben
, faut etre bon en usinage, quand meme!!! pour faire un zalman
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:22:48
Bon pour le radiateur du proc sa va etre chaud mais faisable
En ce qui concerne le refroidissemnt de l'alim, un bon rad suffit-il?
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:28:18
| d'ho a écrit : Bon pour le radiateur du proc sa va etre chaud mais faisable |
L alim ca ne se refroidit pas avec un rad, mais des ventilos, le tu peux rien faire, sauf mettre des ventilos silencieux
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:31:29
Y'a vraiment po moyen???
Mince chuis oblige de recup un 80mm alors...
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:39:45
| d'ho a écrit : Y'a vraiment po moyen??? |
Lis ca http://www.presence-pc.com/articlev3.php?article=12 , y a une page ou ils parlent de watercooling d alim
,truc de fou,en fait ce sont de petits transfos qui chauffent dedans, et y a pas moyen de mettre des rads dessus
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:47:41
g bien lu l'article de ppc
Donc si g bien compris ce sont les mofsets qui degagent le plus de chaleur et sont relies a de petits rad.
Il suffit alors d'etendre la surface de ces rads pour un refroidissemnt passif,non?
Et la une extension a base de feuilles de cuivre soudees aux radspourrait faire l'affaire? (je rappelle que c une petite alim)
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:51:02
pour le proc, si c est su Socket7, tu prend un rad SocketA, tu le demonte, tu tords un peu l attache pour qu elle fasse moins de pression et le tour est joué. Tested & Approuved ![]()
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:52:11
| d'ho a écrit : Merci |
J en ai aucune idée, une circulation d air est obligatoire,sinon l air chaud reste inside
.....moi je commencerais par enlever un des 2 ventilos,avec un seul en extraction, ca doit suffire
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:54:08
Ben le prob est que g aucun ventilo dans la tour et que je n'ai po de rad Socket A de rab d'ou ma volonte d'y aller a la Mac Gyver
;D
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:55:10
| d'ho a écrit : Ben le prob est que g aucun ventilo dans la tour et que je n'ai po de rad Socket A de rab d'ou ma volonte d'y aller a la Mac Gyver |
koi, t en a meme po un vieux ??? un bon Socket370 peut faire l affaire ossi.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:55:23
| Maitre Jon a écrit : pour le proc, si c est su Socket7, tu prend un rad SocketA, tu le demonte, tu tords un peu l attache pour qu elle fasse moins de pression et le tour est joué. Tested & Approuved |
Les P150 c du socket 5 il me semble
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:57:03
Dans les PC de base, c est l alim qui est chargée de la circulation d air.............y a des trous en face arriere pour que l air de l appart rentre dedans et ressorte par l alim
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:58:37
| d'ho a écrit : |
mon P133 etait socket7 donc le 150 aussi. le socket5 c est pour les tout premier pentium je pense.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 16:15:17
| Maitre Jon a écrit : |
Ah bon! autant pour moi alors ![]()
Marsh Posté le 13-02-2003 à 17:34:36
| d'ho a écrit : |
je dirais que c est une bonne chose pour toi. il y a bien qqn qui va te filer un vieux ventirad SocketA. po besoin d acheter un neuf. meme un vieux suffira. fo juste qu il soit cappable de supporter les athlon TB.
Marsh Posté le 13-02-2003 à 19:54:40
une petite info utile a savoir
j'ai un p166 NON mmx que je devais formater pour le moment et y tourne sans kedal sur le proco rien de rien ni rad ni ventilo le processeur a l air c 100% stable et ya juste l alim qui aspire loin du cpu aucun ventilo ne souffle sur le cpu mais a mon avis sans le souffle de l alim y crame...enfin bon
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:19:19
si le I p150 est bien en socket 5, mais le socket 5 et 7 sont physiquement identique au socket A (pour K7) doc pas de probleme !
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:44:43
avec une grande surface d'echange, tu met l'alim verticale et le flux d'air devrait se faire de lui meme l'air chaud montant vers "l'arriere" de l'alim...
le tout sans ventilo
Marsh Posté le 14-02-2003 à 05:56:09
Aucun mérite à avoir un refroidissement passif sur un processeur P150...Pas mal de machines étaient vendues uniquement avec un radiateur sur le processeur... ![]()
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:40:41
Je pense pas.. mon P120 ne supporte pas un vieux rad passif de ces années la...
Un bon Taisol sans ventilo (10euros) ou bien un faible ventilo et ca passe. (Bon c'est un P133@120 c'est ptet pour ca aussi
Sinon remplacer le ventilo d'alim par un USF T1 ca devrait etre pas mal.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:46:06
on peut presque toujours faire du passif avec ce genre de composant mais faut voir le coût (je parle pas que de finances)
l'important en passif, c'est la convection naturelle, il faut donc qu'il puisse y avoir des flux d'air verticaux et que les rads aients leurs ailettes verticales pour en profiter au maximum.
exemple : un pc avec un trou au fond en bas, des cartes pci agp les plus petites possible, un assez grand rad à grandes ailettes bien verticales pour le proc, et pour l'alim, faut l'orienter et l'ouvrir correctement pour laisser passer l'air et faire un trou en haut de la tour.
c'est le seul moyen d'avoir un vrai passif efficace : ça fait un résultat pas très beau, c'est sûr...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:06:27
1/ le passif ne marche pas , il faut toujours un flux d'air
meme en full wc le pb 2 arrive
2/ les dd sont tous bruyant , bien plus que les ventilo , meme gedicoustiques et tout
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:19:33
| magicpanda a écrit : 1/ le passif ne marche pas , il faut toujours un flux d'air |
oui mais le flux d'air peut-être naturel si on suit ce que j'ai dit plus haut, le seul problème (et non des moindres) c'est qu'il faut que l'air puisse se déplacer verticalement sans rencontrer d'obstacles...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:07:25
moi ce que j ai fait pour l alim, j ai mis un papst NGL (sous volté!) en soufflerie pour l alim, il est posé sur des elastiques pour supprimer toutes les vibrations, et la qd le pc est a 4m c vraiment tres tres proche de l inaudible. pour le proc tu y arrivera avec un rad passif si i fait moins de 200mhz. et pour le dur -> silent drive et tu le recouvre de vetements ou serviettes...->0db
au final , le bruit se resume en gros a un papst NGL sous volté (~9v) , je crois que tu peux pas faire mieux sauf prendre des risques en se passant carrement de ventilo pour l alim , me ca risque de griller en peu de temps pour une utilisation h24
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:19:52
| seb996 a écrit : moi ce que j ai fait pour l alim, j ai mis un papst NGL (sous volté!) en soufflerie pour l alim, il est posé sur des elastiques pour supprimer toutes les vibrations, et la qd le pc est a 4m c vraiment tres tres proche de l inaudible. pour le proc tu y arrivera avec un rad passif si i fait moins de 200mhz. et pour le dur -> silent drive et tu le recouvre de vetements ou serviettes...->0db |
meme un NGL ss volté avec une grosse alim et un pc qui chauffe ça sent la grillade
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:10:58
, je souhaite fabriquer moi-meme un refroidissemnt passif pour mon P150 et l'alim de 125 ou 150W.J'hesite a faire un rad du genre Zalmann
comme je debute dans le domaine du silence mais que j'ai quand meme de la perseverance, je me suis fixer pour but de faire un pc 0 Db.
Pour me faire la main, je compte m'attaquer sur un vieux pc AT a base de P150. Auparavant, j'avais decoupe son radiateur pour modder ma Geforce 2 MX et pique tous les ventilos : 1 80mm de l'alim et un 40mm qui refroidissait le proc.
Bon voila, comme j'aime bien jouer les Mac Gyver
http://www.tuning-pc.com/VentZal6000.JPG
ou meme http://www.tsheatronics.co.jp/zen/ [...] U-1000.jpg
A votre avis, est-ce un reve ou c possible?
