extracteur de chaleur - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2003 à 19:06:13
Tu ouvres ton boitier.
Tu mets en route le PC.
Tu bloques avec le doigt un ventilo après l'autre (ça doit etre celui de l'arriere l'extracteur), pis tu verras lequel fait du bruit.
Pour arreter un ventilo mets le doigt au milieu, sur l'axe.
Puis tu éteins le PC.
Tu débrances le ventilo en question (pas celui sur le processeur hein!).
Tu refermes.
Tu rallumes.
Tu vérifie les températures de fonctionnment en charge. Si pas trop chaud c'est bon. Mais un 1800+ 0.18µ ça chauffe...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 19:38:15
euh, l'extracteur de chaleur cé le ventilo qui est contenu dans le boitier de l'alim ou cé celui en dessous?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:04:04
ben le ventilo de l'alim c'est le ventilo de l'alim.
l'extracteur c'est celui du dessous.
s'il est trop bruyant t'as plusieurs solutions:
- le debrancher
- le changer pour un modèle moins bruyant (noiseblocker S2)
- le modifier en rajoutant une résistance sur le fil noir ou rouge -> il va tourner moins vite suivant la val de la res.(fer à souder powaa)
- le brancher sur le 5V, meme chose il tournera moins vite (fer à souder powaa)
Sinon, cherche sur le forum ou sur google.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:05:01
| *vengeur* a écrit : ben le ventilo de l'alim c'est le ventilo de l'alim. |
Et si c'est le ventilo de l'alim c'est pareil, faut juste oublier l'option "débrancher"...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:06:48
Ah oui y'a aussi l'option découper la grille à la scie, surtout si elle est plate, c plus bruyant qu'une à "fil rond".
Marsh Posté le 18-02-2003 à 22:56:40
euh une derniere question stp, vu ke ta l'air calé...
j'ai un prog pour trouver la température du cpu...juska combien je peux monter sasn risque ? vu kan arretant l'extraction d'air ça va chauffer +...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 23:02:47
Tu pe monter jusqu a 60\65C mais pa plus.A mon avis sans l extracteur d air il chaufera pa beaucoup plus
Marsh Posté le 19-02-2003 à 00:10:00
si on le revoit plus faut pas chercher =)
get a paicai ![]()
Marsh Posté le 19-02-2003 à 00:12:19
| noizing a écrit : euh une derniere question stp, vu ke ta l'air calé... |
Ben ça dépend de ta température d'origine en fait. Faut savoir que chaque carte mère a son propre étalonnage, et que Asus est particulièrement optimiste. Si entre le boitier fermé avec et le boitier fermé sans extracteur t'as que quelques degrés, ben ça roule. Puis rien ne t'empeche de debrancher en hiver quand il fait froid, et de rebrancher pendant les grandes chaleurs... En fait tant que ça ne plante pas, on va dire que ça roule...
En fait, chez moi c'est la carte graphique qui plantait en premier tour fermée et sans ventilo extracteur...
Bref, débranche et si ça plante, rebranche ou modifie comme je t'ai dit.
A+
Marsh Posté le 19-02-2003 à 12:29:53
j'ai débranché l'extracteur de chaleur la température se tabilise a 50° apres une heure, apparement ce qui fait le + de bruit cé le ventilo de l'alim, celui du processeur j'en suis tres content ( fo dire qu'a 35 euros heureusement)...
bref je vais partir a la recherche d'un alim silencieuse...
Marsh Posté le 19-02-2003 à 12:40:30
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:20:27
50C
c est comme meme beaucoup moi j ai un 2400+ et il est a 45C donc toi tu devrait avoir une temperature inferieur
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:40:54
Ouai mais il faut eviter car ton proc peut aussi ne pas aimer
Marsh Posté le 19-02-2003 à 20:44:10
ba normalement en cas de surchauffe ça plante et pis voila...je remettrai l'extracteur d'air a la premiere occase...la je viens de télécharger un log sympa qui permet de refroidir le cpu et qui met sur la barre de tache sa t°....si kelkun est interressé
http://telecharger.01net.com/windo [...] 21320.html
j'ai entre 48° (burautique) et 52° (jeux 3d)...ça ira..
Marsh Posté le 19-02-2003 à 20:56:09
bien sur ke sa va... c pa parce kil est cho kil va claker... si ton OS ne freeze pa c bon...
Totor -> sa serait pa un .13µ, car ils chauffent moins...
L'extracteur de chaleur je vois pa tro ce ke c ... un ventilo en + ds ton boitier ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 12:33:38
Oui j ai un .13µ mais il est tout le temp overclocker avec le boitier fermer
Marsh Posté le 22-02-2003 à 00:11:08
un proc s'use pas avec la chaleur, il claque d'un coup
donc si il reste en dessous de 60~65° pa de soucis, ce ki fait claquer un proc a la longue, c les voltages élevé o/c
Marsh Posté le 18-02-2003 à 18:58:28
bonjour, j'ai acheté un nv radiateur pour mon pc " cooler master alps silent heat pipe" parce ke ça me saoulé kan je bosse d'entendre la ventilation...le gars qui me la installé, vu ke je met pas trop les mains dans le pc m'a dit que si je voulais quil fasse encore moins de bruit fallait débrancher l'extracteur de chaleur.....en effet de retour a la maison, ben le bruit n'a pas bcp changé....donc kelkun pourrait til confimer ke ça craint rien de débrancher le bidule, et il y aurait til site qui me montrerais comment si prendre....merci...
ma config: amd xp 1800+, msi kt3 ultra2, 2 disques durs, graveur,lecteur cd
