Enlever le ventilo de mon alim Fortron 300 watts ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:13:58
honnetement si tu vires simplement le ventil ca va chauffer pas mal,ce que t'a qu'a faire c de mettre le ventil en 5v et tout ira pour le mieux,nivo temp et nivo bruit!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:24:37
| sofien a écrit : c'est juste pour faire tourner emule,jouer a des petits jeux style Worms et graver ! |
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:24:15
par contre tu peut sous volter le ventillo de ton alim pour qu'il tourne moins vite...
avec 1 zalmanfanmate (5?) et un tourne vis...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:28:31
Sinon tu trouves une alim de 100W ca chauffera que dalle et n'importe quel pet de vent suffira à la refroidir
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:38:34
C'est vraiment l'alim qui fait du bruit?
Sinon +1 pour le sous-voltage
Mais pas la laisser passive
Marsh Posté le 30-12-2003 à 01:01:58
| sofien a écrit : salut à tous ! |
Le DD IBM doit faire pas mal de bruit s'il est comme mes anciens... Essaie de le virer pour voir si ca fait moins de bruit (y a un bruit permanent assez chiant je trouve sur les IBM, mais plus depuis les derniers Hitachi).
Marsh Posté le 31-12-2003 à 03:12:40
merci pour le sous voltage mais je fais comment ?
merci pour l'info sur le ibm, mais c'est bien un bruit de ventilo que j'entend
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:21:05
Une alim 100 ou 300 W : ca chauffe pareil si on tire 80W NON ???????????????????????????????????????????????????????
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:27:01
En théorie oui. Dans la pratique pas tout à fait.
Certaine alim ont un meilleur rendement et/ou un meilleur refroidissement passif.
En "tirant" 80W, certains en consomme 90 d'autres 110 (chiffres arbitraires). Et de bon radiateurs permettent de moins ventiler.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:30:04
ca m'étonnerai que se soi ton alim fortron qui fasse trode bruit
le fan est thermorégulé en principe ...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:17:33
tant qu'on y est une autre question :
Si on depose l'alim hors de sa carcasse au fond du boitier ; ca CRAINT ?
Y aura t-il des interferences ?
G une carte TV au fait !
Marsh Posté le 04-01-2004 à 01:31:52
si thermorégulée : t'y touches surtout pas. j'en ai une, totalement inaudible
par contre j'ai eu deux PIII 450 et le ventilo box est un 4cm en 12V. a fait du bruit.
Tu devrai plutot virer ce ventilo et mettre un 80mm à la place.
à la place = ventilo décalé par rapport à l'emplacement d'origine du ventilo, que ça refroidisse l'ensemble du rad.
PS : Mes deux PIII 450 sont morts
(d'origine
sauf un dont le ventilo tournait plus...)
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:12:44
| laplaya a écrit : tant qu'on y est une autre question : |
Marsh Posté le 07-01-2004 à 15:34:17
evite de la deposer au fond du boitier,pour moi je comprend a cote des PCI,bof bof je ne comprend pas trop ce que tu veux faire
Marsh Posté le 07-01-2004 à 15:34:43
Marsh Posté le 07-01-2004 à 20:46:54
en fait l'alim se trouve verticalement en face du ventirad du proc ce que je ne trouve pas terrible...
Mon autre idée : mettre une fortron et faire un air duc sur le radiateur du proc donc en aspiration et en retirant le 8cm du ventirad...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 17:44:53
Guide : Préparation d'une alimentation Fortron FSP300-60PN (PF)
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:20:27
| laplaya a écrit : en fait l'alim se trouve verticalement en face du ventirad du proc ce que je ne trouve pas terrible... |
c'est quoi un air duc ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 08:12:45
air=air
et
duc comme ds oleoduc c à dire "conducteur" (t'as remarqué la racine commune !)
En gros ca veut dire "conducteur d'air" ou plus simplement tuyau !!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-02-2004 à 23:27:29
Normalement on dit air DUCT !
Pour la remarque sur l'efficacité, tout à fait d'accord, en ajoutant que les Fortron à ventilo de 12 cm sont pas géniales à ce nivo et ont en plus de petits rad à cause de la place prise par le ventilo de 12 cm
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:15:48
salut à tous !
mon pc fais pas mal de bruit :
il est basé sur un P3 450 Mhz avec ventilo d'origine (le proco est dans une cartouche)
j'ai une alimentation Fortron 300W FSP300-60PN(FN) - Passive PFC
un boitier Enermax CS-003-A106 300 watts
j'ai 2 disque dur : un de 120 giga seagate et un autre de 14 Giga IBM qui est dans un Rack en aluminium
et une carte graphique Ati rage fury (sans ventilo
pensez vous que je puisse me permettre d'enlever le ventilateur de mon alimentation Fortron et de laisser mon pc allumé 24h/24h ?
merci pour vos avis et experiences !
si vous l'avez fait merci de dire ce que vous avez pensé de cette modification
