a8n sli deluxe=essai en soufflerie...solution? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2005 à 10:52:46
tu laisses le rad, tu vire le ventilo, tu mets un truc genre zalman (un bras avec un ventilo 9 cm, à fixer sur les slots PCI). Très efficace sur ma P4P800
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:35:28
un bras avec un ventilo?connais pas !!tu aurais une reference precise stp? et c est un ventilo de 90mm!!! pas un peu gros!!?!!??j ai cherché chez zalman mais jai pas trouvé ce que tu me conseille
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:38:49
vire le ventilo , sur ma NF4 je l ai viré ca m empeche pas d etre stable a 300Mhz , il est totalement inutile a mojns que tu veuilles pousser a plus de 350Mhz , la ca va commencer a etre utile
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:50:57
http://www.zalmanusa.com/usa/produ [...] 5&code=016
C'est le FB123, tu peux mettre pleins de ventilos dessus, c'est nickel. Dispo chez 1000ordi.fr par exemple
Marsh Posté le 17-02-2005 à 13:51:53
misteroa2ster a écrit : vire le ventilo , sur ma NF4 je l ai viré ca m empeche pas d etre stable a 300Mhz , il est totalement inutile a mojns que tu veuilles pousser a plus de 350Mhz , la ca va commencer a etre utile |
alors joverclocke pas encore pour l instant mais ca ne saurait tarder je suis un noob
ceci dit tu es SURque qu en virant le ventilo et en laissant le rad les temps ne s envolent pas?pourquoi ils ont mis un ventilo alors?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:13:09
Salut, moi j'ai monté un rad Zalman NB47J et ça marche nickel, le montage est facile, ça coute rien, et ton chip prends max deux degrés (chez moi il en a même perdu 2). Il est pas trop gros, mais je sais pas si ça passe si t'as deux cg en sli.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:35:48
kratzounet a écrit : Salut, moi j'ai monté un rad Zalman NB47J et ça marche nickel, le montage est facile, ça coute rien, et ton chip prends max deux degrés (chez moi il en a même perdu 2). Il est pas trop gros, mais je sais pas si ça passe si t'as deux cg en sli. |
c'est claire, si quelqu'un dois changer son ventilo de chipset fo metre un Zalman NB47J ya rien de mieu!
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:38:18
Moi pour rendre cette carte plus silencieuse je vais monter un Zalman NB47J avec de l'artic silver 5
Pour le cpu un 3500+ je vais mettre un hyper 48 avec toujours de l'artic silver 5
le boitier serra ventiler par deux ventilo 12cm
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:05:26
Y a possibilité de ralentir la fréquence du ventilo plutôt que d'en changer ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 13:15:37
sinon tu met un radiateur passif c'est ce que j'ai fait pour mon a8v E deluxe et ya pas de souci carte mere a 40°, ca coute 4 et au moins ca fait pas de bruit.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Marsh Posté le 17-02-2005 à 10:50:10
saluuuut je suis acquéreur d une a8n sli qui me convient parfaitement...une carte génial.un bundle complet et surtout en prime un mini ventilo sur le chipset qui tourne a 8000/9000 trs/mn
...avec un bruit de boeing en phase de décollage!d autant plus dommage que le reste est presque inaudible.apres renseignement il n y a rien de prévu pour l instant pour changer ce ventilo
mais peut etre qq un d entre vous ont deja une solution qui soit efficace
