Découper les grilles nid d'abeille du boitier çà apporte qqchose ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:39:55
oui, surtout ça vire le souffle (enfin une partie du souffle) mais on entend mieux le ventilo lui même, faut mettre des bouts de caoutchouc pour completer et gommer une grosse partie des vibrations (là tu fais la diff)
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:53:14
salut !
Ayant eue le même problème que toi avec mon boitier antec sonata, jai coupé la grille arrière en forme de nid dabeille que jai remplacé par une grille normal changé le ventilo pour un PAPST 4412FGL) qui est branché sur un régulateur de vitesse, qui est réglé a la vitesse minimum émet quand même un bruit de sifflement dut a la rotation du ventilo , bon pas de bruit de souffle , puis jai changé le ventirad du processeur pour un Kit Radiateur + Ventilateur CPU - CNPS7000B-AlCu de zalmann qui est aussi branché sur le régulateur de vitesse ainsi que le ventirad du chips intel question températures rien a redire : carte mère 33 processeur 32 disque dur 28 au repos mais question bruit cest pas ça !......................
Marsh Posté le 07-11-2004 à 20:17:41
moi j'ai deux papst 12db qui tourne a font mais montés sur élastiques!
résultat je l'ai entend deux fois moins, meme sur caoutchou de ce type c'est plus bruillant
donc la soluce simple ki pete et pas chere, c les élastiques! y sufi de d'arrangé pour ke le ventilo soit a 1cm du boitié!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 01:11:23
tu les mets comment les élastiques je vois pas trop et sa m'interesse ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 01:45:44
et aussi en virant les grille tu aura plus d'air expulser
Marsh Posté le 12-11-2004 à 13:57:59
| gaze a écrit : tu les mets comment les élastiques je vois pas trop et sa m'interesse |
Matériel necessaire:
1- Elastique rond tissé diamètre 3 mm @ 0.70 /m
2- Tuyau souple en silicone translucide diamètre intérieur 3 ou 4 mm (fournitures aquarium) @ 1.00 /m
Tu prépare 4 morceaux de tuyau de 3 cm qui feront office d'entretoises entre le boitier et le ventilo.
Tu fais passer ton elastique dans un trou du ventilo coté CM, tu enfile un bout de tuyau, tu ressors à l'exterier du boitier, là tu re-rentres dans le boitier, un bout de tuyau--> trou ventilo, etc...
Quand tu as fini, tu serres suffisament avec un zoli noeud pour que le ventilo ne se balade pas et c'est fini
Marsh Posté le 15-11-2004 à 15:19:45
| WhyMe a écrit : Cà fait qd même vachement Mc Gyver ta méthode |
Mais les bidouilles de MC Gyver ça marche aussi
, idem pour les DD sur elastiques.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:31:24
C'est une vrai merde à installer ces "vis"!!!!!
Ceux que j'ai commander chez LDLC, je n'arrive pas à les faire rentrer ds les trous prévu pour les vrais vis
Marsh Posté le 16-11-2004 à 01:08:42
j ai les memes et c est pas dur a installer. Il suffit silmplement de bien tirer dessus pour les fixer au boitier.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 01:11:06
comme Wice
(des fois c'est plus dur que d'autre mais c'est efficace)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 10:59:07
| wice a écrit : j ai les memes et c est pas dur a installer. Il suffit silmplement de bien tirer dessus pour les fixer au boitier. |
Il suffit de les mouiller un peu
Marsh Posté le 16-11-2004 à 12:23:03
Oui pour les mettre sur le boîteir ça va parce qu'on peut les attrapper de part et d'autre du trou, mais ensuite pour l'enfoncer ds le ventillo c'estla galere, il se torde donc impossible à fair rentrer dans le pas de vis du ventillo ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:05:31
l'idée c'est de le faire dans l'autre sens... tu les poses sur le ventilo d'abord, c'est plus facile à bidouiller et à tenir, ensuite tu fous le ventilo équipé sur la tole(hé!
vrai qu'une goutte de salive ça ne nuit pas...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 22:48:13
j'en ai posé aussi des vis en caoutchouc de chez LDLC et moi aussi j'ai eu un mal de chien a les mettre
Marsh Posté le 17-09-2005 à 13:59:04
j'aimerai découper moi meme les grilles de ma tour
pas la peine avec une pince coupante.
je crois que je vais m'acheter un dremel multifonction pour la peine histoire de faire ca proprement.
vous avez d'autres solutions économiques?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 14:13:31
la pince coupante mais c'est loin d'être esthétique même en arrangeant ça avec une lime à métaux
donc le dremel c'est bien
Marsh Posté le 18-09-2005 à 01:59:32
j'ai fait ca à la perceuse.
j'en ai acheté une à aucan à 17 mais impossible de percer quoi que ce soi et j'ai meme bousiller mes forets!
j'en ai finalement emprunté un bien plus puissant.
le travail a été fait à l'arrache mais maintenant j'ai gagné 5 degré.
reste plus qu'à poser la grille que j'ai pas encore recu pour eviter de me couper les doigts.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 12:39:05
perso j'ai mis un joint pour que ça fasse bien propre et ne pas me couper
Marsh Posté le 04-10-2005 à 13:57:56
moi les grille "nid d'abeille" jl'ai ai coupé à la pince, c'est pas lait et avec une grille normal par dessus pour proteger les ventilo ça cache même les default, sachant qu'en + ça se trouve à la l'arrière de la tour (et au devant mais la c'est carrément caché).
Mon boitier est assez silencieux et bien ventillé (3 ventilo 120mm et 1 ventilo 92mm) mon DD est à 30°, mon proco Prescott 3.4 GHZ à 44° en Idle et ma tour je sais pas trop mais je peux prendre les temps si besoin.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 11:00:25
| darknesslegion a écrit : moi les grille "nid d'abeille" jl'ai ai coupé à la pince, c'est pas lait et avec une grille normal par dessus pour proteger les ventilo ça cache même les default, sachant qu'en + ça se trouve à la l'arrière de la tour (et au devant mais la c'est carrément caché). |
T'as quoi comme boitier?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:40:53
Je viens d'acheter un boitier Textorm 6A19, avec un emplacement 120 à l'avant et à l'arrière.
J'y ai mis 2 ventilo en 5v, mais çà fait encore du bruit ( bon c'est pas des Papst non plus
Découper les grilles nid d'abeille du boitier fera une différence ou pas au niveau du bruit généré ?
