Conseils sur pose d'un S2 sur CG - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:41:18
| orphee a écrit : Bonsoir, |
tu aurais du laisser le dispositif de refroid d'origine tel quel et faire tenir ton S2 avec des coliers rilsans+toron
Mainteant que tu as tout pèté et que ta garantie a sauté tu peux mettre un Zalman passif....
Enfin la cg est une importante source de bruit, mais c clair qu'il fo aussi s'occuper de l'alim... puis du reste ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:44:16
Merci pour ta réponse.
C'est en faisant des erreurs qu'on apprend
J'ai été à Montgallet hier, rupture de Zalman.
Par ailleurs le S2 est silencieux, je ne vois pas trop l'intéret du Zalman au stade où j'en suis.
La solution provisoire devra être bricolée (on m'a conseillé vis + écrou + rondelle en fibre/nylon).
Pas bien compris coliers rilsans+toron, ca donne quoi (j'ai mis des simples élastiques mais ta solution est sans doute + esthétique ou meilleure.
Pour mon alim Antec TP 430, je ne sais pas trop quoi faire à part de mettre des S2 à la place
Marsh Posté le 18-11-2003 à 14:28:00
| orphee a écrit : Merci pour ta réponse. |
oui pour l'alim il te faut mettre un S2 (80) AR et un SE2 (92) en dessous.
Sinon pour la cg :
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:40:28
apparemment, tu as mis ton S2 à l'envers puisqu'il souffle sur le rad.
Si je ne m'abuse, le ventilo doit fonctionner en extraction ![]()
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:45:02
OK; et ton air froid, tu le prends où?
si je ne m'abuse,l'intérieur d'une tour est tjs chaude (>20°C)
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:53:36
Tiens çà va te rassurer un poil :
"Ouvrons ici une parenthèse à propos de la position des ventilateurs pour processeur. Certains constructeurs de ventirad proposent parfois de placer le ventilateur du processeur en extraction plutôt qu'en aspiration vers le processeur. D'une part, comme dit auparavant, en extraction, le système de roulement est soumis à de fortes chaleurs, d'autre part, ce montage nécessite un débit d'air très important afin de provoquer une dépression suffisante pour refroidir la partie du radiateur la plus proche du core du processeur."
http://www.materiel.be/refroid/fantheory/b_vs_s.php
EDIT de toute façon en aspi çà crée une dépression, et de l'air de boiter est aspiré sur le rad... et il vient d'où ton air ?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:54:58
bizarre
le ventilo d'origine de la ti 4200 souffle en extraction
j'ai posé la question à 2 potes experts
qui accréditent la thèse de l'extraction.
tu es sur de ton coup ?
Y a til des topic experts sur le sujet.
Ce point est important , s'agirait pas de cramer ses CPU
en se trompant de sens
Marsh Posté le 24-11-2003 à 23:07:57
Te souviens tu si le ventilo d'origine de ton Hercule 9800 Pro était en soufflerie ou en extraction ?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 23:10:58
il me semble qu'il soufflait sur le rad...
De toute façon un 80 çà brasse bien plus d'air qu'un petit roquet de cg de base
et donc çà refroidit bien (et en plus çà brasse sur la RAM
Marsh Posté le 24-11-2003 à 23:21:45
Ok, tu m'as convaincu ainsi que l'article, je change donc de sens.
Concernant le ventilo de l'alim, le S2 me semble un peu léger (voir mon post:http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=232350&cat=2&config=&interface=&cache=&sondage=&owntopic=0&p=1&trash=&subcat=400
Marsh Posté le 25-11-2003 à 00:40:06
moi aussi je l'ai mis en soufflerie, dans le même sens que le petit ventilo d'origine - Leadtek Ti4200. Pour le moment je n'ai pas de problème.
Marsh Posté le 11-11-2003 à 23:56:13
Bonsoir,
Je viens de remplacer le ventilo d'origine de ma CG (Asus GeF4 Ti4200) par un Noisebloker S2.
J'ai commencé par virer l'intégralité du ventilo d'origine (partie tournante+ailerettes fixées au CPU). Puis j'ai remis les ailerettes vu que la CG ne réussissait plus à s'enficher (S2 trop près des inserts). J'ai fixé le S2 avec des élastiques.
Question 1 : faut il mettre la partie "fermée" du S2 vers le CPU ou l'inverse?
Question 2 : faut il virer les ailerettes qui ne sont plus vraiment fixées au CPU (un des clips s'est barré) et trouver une fixation+ élégante ?
Résultat : un peu moins de bruit; je me rends compte que c'est le ventilo de l'alim de mon ANTEC 1080 qui constitue le bruit principal...
(question posé dans 2/3D, mais la catégorie "silence" m'a l'air + adaptée)
