Comment éviter le bourdonnement d' une alim - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2005 à 22:33:20
tu es donc sur que la source de bruit vient de l'alim? si le ventilo est placé à l'exterieur, c'est facile de le changer, pour un Textorm 80mm par exemple, que tu pourras réduire en vitesse pour ne plus l'entendre.
tu n'aurais pas une petite photo sinon? je suis pas sur de tout comprendre
Marsh Posté le 05-06-2005 à 23:03:04
je n' ai pas d' APN  mais tu as compris
 mais tu as compris  . Je peux le démonter pour m' en assurer mais je crois que le ventilo est silencieux par lui même. Le truc c' est que une fois dans l' UC ça fait caisse de résonnance.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 01:37:58
ah ok
essais peut-être d'eviter que l'alim transmettre ses vibrations au boitier, essaye de placer de la mousse ou autre chose au niveau du contact avec le boitier.
après c'est peut-être ton boitier qui vibre cause acier trop fin.. dans ce cas..
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:25:20
j'ai aussi le meme pb, j'ai changer plain de choses ds mon boitier, si je fais que tourner l'alim je peus me rendre compte qu'elle fais quand meme du bruit, :\\ j'ai deja changer dalim une 400 wtt par une 500 wtt la machine fonctionne tres bien, sauf que j'ai eu un truc qui a griller ^^ , mais comment la faire taire???
Boitier acier, tres fin a larriere,
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:00:43
donner des conseils pour le bricolage d'une alim c'est pas évident. personnelement je n'ai jamais modifier d'alimentation, mais certains membres du forum l'ont fait.
voici un petit article qui pourrait vous servir : http://pcsilencieux.com/article-5.html
| Citation :   j'ai aussi le meme pb, j'ai changer plain de choses ds mon boitier, si je fais que tourner l'alim je peus me rendre compte qu'elle fais quand meme du bruit, :\\ j'ai deja changer dalim une 400 wtt par une 500 wtt la machine fonctionne tres bien, sauf que j'ai eu un truc qui a griller ^^ , mais comment la faire taire???   |
donc c'est le ventilateur de l'alim que tu entends, le bruit de soufle ? dans ce cas tu peux essayer de mettre un autre ventilateur, et réguler sa vitesse.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:28:10
merci pour le cosneil, j'ai fai des recherche, mon alim produit 26 decibelle au minium a ce k'il parait, mais j'en croi pas un mot, il doit reguler un seul ventillo, sinon tu me conseilleré de chnager tout mes ventillo de boitier, y en a 1 impossible de savoir mais les autre c'est encore du 26 decibelle :\\
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:29:30
Je vais donc voir à mettre des patins de caoutchouc ou bien avec du feutre.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:34:28
sinon bien serrer les vis c'est bien, mais fixer avec des elastiques ca diminue le bruit ou betise?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:37:11
sinon 26 decibelle c'est bruillant?? quelqun connait les paliers du genre on peut dire qu'entre 5 et 15 decibvelle c'est casi inodible ect
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:57:44
| Citation : sinon 26 decibelle c'est bruillant?? quelqun connait les paliers du genre on peut dire qu'entre 5 et 15 decibvelle c'est casi inodible ect |
les décibels, sont une donnée, purement, et simplement, marketing.
personelement je n'en tiens absolument pas compte. ce qui compte, c'est d'avoir une ventilateur qui tourne relativement doucement tout en refroidissant assez.
pour connaitre la vitesse de rotation, essaye d'installer le logiciel "speedFan".
ensuite si tu vois que les ventilos de ton pc tourne vite, regarde tes températures, essaye de dimuer leur vitesse, ou bien change de ventilo.
| Citation : sinon bien serrer les vis c'est bien, mais fixer avec des elastiques ca diminue le bruit ou betise? |
tout composant suspendu avec elactique dans une tour ne produit plus aucune vibration : très efficace pour disque dur et lecteur dans les boitiers de mauvaise qualité qui vibre.
toi tu parles pour ton alim ou ventilo ?
moi je veux bien vous aider mais essayer d'etre un tantinet plus précis dans vos questions
| Citation :  Je vais donc voir à mettre des patins de caoutchouc ou bien avec du feutre.  |
tu nous dira si ca a marché
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:14:04
avec asus proba, les ventillo de mon alim et de mon cpu tourne a 2900 rpm , je peu baisser uniquement ceux dem on alim a 2600 rpm on entend que ca fai moins de bruit, mais celui de mon cpu je pense pas qu'il est bruillant, je l'ai ecouter et il fait moins de bruit que lalim, je l'ai payer 100 euro le watercooling, les ventilo son encore reglable, par contre la je les met au minimum je sais plus koi chnager je me sent arnaqué, mon seul achat satisfé c'est ma carte graphique niveau sonor 0 decibelle  merci zalman ^^
 merci zalman ^^
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:28:21
donc en gros il n'y a que le ventilo de ton alim qui te dérange ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:36:43
disons que deja je vais placer mon pc ds ma chambre, car avant il été ds un sous sol, et que le bouitier été en hauteur a coté de mon ecran donc j'été tout pres, la je vais etre un peut plus loin.
En effet j'ai un ventilateur sur l'aile gauche, lumineux, vitre pexiglasse, et un a lariere sur la boite il est ecri 2500 rpm et 26 decibelle, puis mon alim en a deux , mon watercooling lui aussi en a deux, un sur le ventirade, un petit ventillo lem archan ma dis qu'il feré pas de bruit, en coupant celui ci , je note qu'il n'y a kasi aucun changement de bruit et que j'entent lalim belle est bien, daccord c'est pas la mort mais quand meme ca me plairé de lui faire fairer ca ++++ , surtotu qu'elle ne chauffe pas, juste en dessous du ventillo que j'ai rajouter ca la refroidi, et mon boitier est bien ventillé, la mobo est a 26 degres ainsi qu'un cpu a 33 degré en idl, en full mobo a 28 , et proco a 47 because overcloked  , mais je compte changer de cpu et de carte mere, cpu par un amd 64 3500+ et la carte mere me fau du agp x8 mais je saisp as trop koi prendre asus c'est tout ce ke je connais.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:39:21
Par contre j'ai activer l'option dans le bios:
--- control fan-q ---
Je l'ai mis 11/16, c'est à dire au minimum; si je laisse en auto je voi pas la différence niveau sonore!
Cette option n'est pas vraiment utile :\\
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:40:52
| Citation : disons que deja je vais placer mon pc ds ma chambre, car avant il été ds un sous sol, et que le bouitier été en hauteur a coté de mon ecran donc j'été tout pres, la je vais etre un peut plus loin.    |
ouf !! j'ai lu ton message d'une traite j'avais plus de soufle
tes températures sont très bonnes, tu peux essayer de remplacer les ventilos de ton alim par des Textorm, et les faire tourner a 1000tpm. tu auras du silence.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:54:09
merci de ton conseil  je vais essayer de refaire ma ventille ki est bien mais bon on bon silence j'aime bien ^^ me manque de peut pour obtenuir du silence, mais je pense que mes ventillo tourne trop vite a cause de ma mobo
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:02:22
bon ben je suis convaincu d'en acheter un
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html
dapres les critiques tres bon ventillo on l'entend casiment pas, max decibelle 21, et il tourne a 2000 rpm max, je compte m'en prendre 2 pour changer ceux de mon alim, mais j'ai toujours peur que ca change pas mon pb je suis devenu parano
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:33:55
attention, les Textorms ne sont silencieux que sous-volté, 1000tpm et moin. essaye par exemple de sous volter tes ventilos actuel voir si l'alim ne chauffe pas. pour ce faire sois tu bricoles, sois avec un Zalman Fanmate.
| Citation : mais j'ai toujours peur que ca change pas mon pb je suis devenu parano |
t'inkiete ca se soigne mais ca coute cher
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:42:28
lol les sous volter ca va etre casse pied, pour bricoletr ca doi etre negociable, mais le zalman fanmate je voi voir ca sur ldcl ^^
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:07:20
ca sa marche aussi
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:49:21
J' ai hérité un vieux micro et l' alim a un ventilo de 80 fixé à l' extérieur de ce boitier et le si j' ai un silence relatif, ça provoque tout de même un bourdonnement. Il y a t-il moyen de supprimer celui-ci?
Merci de vos réponses.
