Comment Booster 2*256 Mo Winbond Adata PC3200 avec P4PE SRL ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:35:24
et le vcore à 1.7V et aussi à 1.75 V mais sa marche aps
, pour la désynchro j'ai essaye les 3 possibilité sa marche pas
2.9V pour la ddr et je mets synchro avec le proc je mets auto , timmings 2-2-2-5 en mode tubo d' active et pour
Sdram idle timer :
0T
Sdram burst length :
8
Dram refrech Rate :
Byspd
voilà ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:42:04
non avant j' avais de la corsair pc3500 512 sa passait nickel , je regrette de l' avoir vendus
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:47:54
| Seiyar a écrit : et le vcore à 1.7V et aussi à 1.75 V mais sa marche aps |
essaye d'etre plus gentil sur tes timings et desynkronise pour tester, ça sert à rien d'avoir des timings si violents si c'est pour avoir la ram à la frékence du fsb....
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:52:49
la adata elle marche pas super enfin chez moi pas au dessus de 196 en spd ! (pour de la ddr 400 c un comble quand meme )
alors en dual je sais pas !
essaie de la retourner a ton mag ! fais un échange et si ça marche tjrs po ...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:53:49
| frodonmike a écrit : la adata elle marche pas super enfin chez moi pas au dessus de 196 en spd ! (pour de la ddr 400 c un comble quand meme ) |
t'es le premier a me dire ça, les miennes montent à 217 sans pb en cas2 à 2.7v
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:59:15
mouais, mes j'ai tester mes barettes chez un pote sur une NF7-S sa roxxx en 200 Mhz en 2.5-2-2-7
et pas chez moua
sinon pour la désynchro en fsb 180, j'ai 4possibilités (360-480-450-auto) , j'ai essayer les quatres sa marche aps
pour les timmings j'ai essayer,bys spd, 2.5-2-2-5(6-7) ,et 2-2-2-6-5(6-7),avec et sans mode turbo bref j'ai passer plus d'une heure
.et ddr en auto ,2.5V ,2.7V et 2.9V etauto
et de plus j' ai pas envie de claquer mon alim en faisant des power on off, toutes les 10 s
donc c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:01:00
donne moi ta config nikopop stp , vcore , timming,etc ,ddrvoltage,fsb
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:33:12
| nikopop a écrit : |
la mienne c de la 512 double face sur epox 8k3a+ !
donc kt333 avec ma veine j'ai encore du tomber sur une barette qui merde !
padbol powaaaaa
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:29:13
Merci de bien vouloir me faire un petit tuto pour exploiter mes barrettes à fond qui dépassent soit disant les FSB 200Mhz
,je dépasse pas les 180 Mhz
POur info j'ai une P4PE SRL avec 2*256 ADATA rev BH-Winbond PC3200.avec P4 2.26ghz coeff bloquer à 17
Merci pour le tuto te me donner les timmings, le voltage de la barette , du cpu(vcore) ,le ratio cpu/mémoire , la version du bios utiliser etc.....
