Comment avoir une alimentation moins bruyante sans en racheter une ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2006 à 18:49:15
et pourtant... c'est la seule solution
moi perso je l'ai fait sur ma ANTEC TruePower 430W avec un S1 et un SE2 et ça roule trankil ![]()
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:37:02
Merci pour ta reponse et je vais voir si je le change ou pas
Et a tu vu une net amélioration ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:45:43
Si le ventilos est thermorégulé, tu peux déjà taper avec du scotch un 80mm derrier l'alim, sur la grille d'aération.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:43:32
| nba 71 a écrit : Merci pour ta reponse et je vais voir si je le change ou pas |
Une très nette amélioration je dirais l'alim est très silencieuse maintenant
Par contre je pense qu'elle chauffe un poil plus qu'avant, je pense que le responsablke c'est le S1 vu qu'il tourne pas vite... mais sinon aucun problème ![]()
Marsh Posté le 28-08-2006 à 13:42:07
'Jour,
Après avoir testé différents ventilos de 120 mm sur des alims, j'en suis arrivé à la technique suivante :
- Achat d'alim noname de 450 W alors que je tire entre 200-250 W.
- démontage du(des) ventilo
- découpage à la dremel des faces (4 à 5 faces sur 6)
- mise en place de grilles (j'utilise de la moustiquaire acier, collée au rubson)
- installation à l'arrière ou au dessus du PC
= 0 dB
2 solutions : elle passe la canicule : tant mieux, elle passe pas j'en refais une autre plus puissante (j'ai grillé une 300 W en juin (trouvé dans un grenier) : ordi 24/24, elle a tenu 1 an sans ventilo)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:55:14
Al Arache, quel alimentation utilises tu maintenant, la 450 W sans ventilateurs avec des faces trouées?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:23:08
| pvvictor a écrit : Al Arache, quel alimentation utilises tu maintenant, la 450 W sans ventilateurs avec des faces trouées? |
Pour mon Athlon 2400+, j'ai une 450 W (achetée il y a 5 ans, donnée comme haut de gamme et silencieuse, impossible de me souvenir de la marque). Je la trouvais loin d'être silencieuse. Mais bon je suis chi**t : si je sais que l'ordi est allumé parce qu'il fait du bruit , je râle.
J'ai dégagé les 2 ventilos de 80 mm et fais mes découpes.
A vu de nez, la température des ailettes du rad oscile entre 50 et 60°. Elle a passé haut la mains la canicule. Donc je l'attends au tournant pour l'été prochain.
Pour mon futur C2D (ou turion ou je-sais-pas-encore), je viens d'acheter une alim premier prix sur ldlc à 15 environ pour 480 W. Je vais d'abords la faire tourner (sur un K6 @ 450 MHz
) pendant un ou 2 mois... Après ça sera massacre à la dremel
Ce qui est chi**t aussi c'est trouver le bon système de fixation externe.
Par contre je me pose une question : lorsque ma vielle 300 W pourrie a grillé aucun composant de ma CM n'a été touché. En sera-t-il toujours ainsi ?... Je crois que je vais continuer à acheter des CM bas de gamme : du bon gros diesel solide.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 16:33:13
tkt pas pour l'electricité dedans une fois debranché stu ve etre totalement sur qu'elle est dechargée tu la fait demarrer seule sans etre branchée juste faire le contact entre le fil vert et noir sur la prise de carte mere et tu sra sur k'elle est vidée apres si dans ton alim y a un pb pour brancher le ventilo (prose 2 pin ou pas de fil jaune a l'origine) te suffi de remplcer le conecteur du new ventilo par celui d'origine et rulezzz
Marsh Posté le 16-09-2006 à 16:54:03
| john j a écrit : tkt pas pour l'electricité dedans une fois debranché stu ve etre totalement sur qu'elle est dechargée tu la fait demarrer seule sans etre branchée juste faire le contact entre le fil vert et noir sur la prise de carte mere et tu sra sur k'elle est vidée apres si dans ton alim y a un pb pour brancher le ventilo (prose 2 pin ou pas de fil jaune a l'origine) te suffi de remplcer le conecteur du new ventilo par celui d'origine et rulezzz |
Marsh Posté le 21-09-2006 à 12:47:41
ReplyMarsh Posté le 21-09-2006 à 12:59:41
| john j a écrit : nico FAIT DES PHRASES pour une fois plutot que des http://forum-images.hardware.fr/ic [...] s/pfff.gif |
Daccord Jean
Marsh Posté le 01-10-2006 à 18:48:21
| starconsole a écrit : Une très nette amélioration je dirais l'alim est très silencieuse maintenant |
j ai la meme alim que toi et en fait le bruit que j entends est une sorte de gresillement.
As tu le meme probleme?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 12:23:58
ReplyMarsh Posté le 02-10-2006 à 18:54:27
| goahould a écrit : ce bruit est chiant c est le celui que l on entends le plus pour l instant |
Attends... tu parles de ton alim qu'est la même que la mienne... tu l'as moddée comme moi ?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:24:18
non je ne l ai pas modde mais je me suis amuse a bloquer les 2 ventilos et j ai toujours un bruit, on dirait un gresillement electrique
Marsh Posté le 03-10-2006 à 01:56:01
| goahould a écrit : non je ne l ai pas modde mais je me suis amuse a bloquer les 2 ventilos et j ai toujours un bruit, on dirait un gresillement electrique |
Les moteurs des ventilos qui crament
Faut pas les bloquer mais les shinter
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:38:33
Euh à ma connaissance il n'y a que les moteurs à courant alternatif qui crament quand on les bloque, non ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 12:44:28
ils sont reste bloquer le temps de savoir si le bruit venait d eux ou si c etait autre chose et j ai la confirmation le bruit que j ai ne vient pas
des ventilos de l alim
du ventilo de proc
du ventilo CG
du ventilo CM
ni des ventilos boitiers
Donc soit c est un bruit electrique qui vient de l alim ou de la CM mais je pense que cela vienne de la CM car on m a dit que les bruits electriques venant de la CM changeait en fonction de la charge et mon bruit n evolue pas
Marsh Posté le 03-10-2006 à 14:42:48
Marsh Posté le 27-08-2006 à 18:31:47
Merci de vos reponses !
