quelle combinaison de matières insonorisantes pour isoler le boitier ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2003 à 09:14:45
bituson (goudron) + double couche gedicoustic + feuille alu
Marsh Posté le 20-05-2003 à 09:21:13
| alanou a écrit : bituson (goudron) + double couche gedicoustic + feuille alu |
serieux ?
tu trouves ca ou ton bituson ?
ca fait kelle epaisseur à la fin ?
il sert a koi l alu ?
et pis surtout : ca marche vraiment ? je veux dire, bcp mieux que du simple gedicoustic ?
t1 je m enflamme la
lol
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:39:46
g juste mis une couche de papier goudronner de 1.5/2mm et ca isole deja pas mal. tu peu en trouver dans un casto ou autre rayon cheminer (vi le mien c'etait un rest d'isolant pour cheminer) et en plus ca a un coter autocolant!
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:42:08
| mandagor a écrit : g juste mis une couche de papier goudronner de 1.5/2mm et ca isole deja pas mal. tu peu en trouver dans un casto ou autre rayon cheminer (vi le mien c'etait un rest d'isolant pour cheminer) et en plus ca a un coter autocolant! |
ok
je savais pas ke le goudron avait ce genre de propriété !!!
et nivo chaleur ca fait koi ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:33:32
| daneel17fr a écrit : |
heu ben ca fait aussi isolant thermique alors fau un bon flus d'air ![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 12:32:03
feuille de goudron assourdissante autocollante
mousse de haut parleur (mousse a picot utiliser pour assourdir les enceintes)
c'est ma futur insono... quand j'aurais ma nouvelle tour (deja testé sur une moyen tour d'un ami et la différence avec du gedicoustic et mon negligeable
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:13:03
| starbear 1 a écrit : feuille de goudron assourdissante autocollante |
+1
mousse de haut parleur c le top(pour les Hautes frequence)
apres il y a plsuieur sorte de Mousse parapport a la frequence... pour le son d'un rad faudrait voir qu'elle frequence bloquer.
et puis ca garde moin la chaleur que le bituson.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:33:28
| the_criminel a écrit : |
ok
mais tu trouves ca ou ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:37:20
Avant d'insonoriser ton boîtier
Regarde et réduit ce qui cause le bruit
Le boîtier lui ne fait jamais de bruit
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:40:24
| 120120 a écrit : Avant d'insonoriser ton boîtier |
ok merci ji avais pas pensé
en fait je réfléchis à tout ca paske g une commande en cours :
zalman cnps 6000cu
zalman zm80a-hp
regulateur de vitesse de rotat° pour ventilo
fixations en caoutchouc
et je vais suspendre mes DD avec des elastiques
je voudrai acheter de koi isoler le boitier pour pouvoir tout monter d'un coup d'un seul
voila
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:43:07
120120 a raison, mais ça peut revenir chère de changer les rads qui font du bruit.
Sinon ou acheter ça, perso moi j'achetait la mousse dans des magasins de sono.
Sinon je c pas si genre Bricorama ou autre en propose.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 15:44:41
cf message precedent
sinon ok pour les magasins de sono
v allé y faire un tour
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:01:56
Je suis entreint de me monter un nouveau boitier :
Avec comme boitier :
Antec - PlusView 1000 AMG
Alimentation :
EG465AX-VE(G)(FMA) - 460 W
Comme ventil Cpu (Xp2400):
Ventil Boitier
2 Papts 80mm 19db (extraction)
2 S2 80mm 21db (aspiration)
Carte Graphique :
Sh80
Ce qui pourrais faire encore du bruit ce sont les hdd
mais c des Seagates donc tres peut de bruit.
Ma derniére tour était gedicoustiquer avec 2 S2 et 1 Volcao
mais envie de changement
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:06:55
a chaque foi que je le vois le Zalman sur la TI
et le Zalman sur le CPU
Mais je prefere quand meme mon SLK800+S4blue
Suis
today.
pour le bruit du Zalman ta des chiffres, l'avais pas trouver aussi silencieux que ca.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:15:27
Sur le Fanmate Cpu ta un fanmate.
et il sera au mini, vu que ya 2 papts qui vont aspirer et celui de l'alim qui va souffler.
J?hésite un peut a mettre soit :
2 ventilos qui extraient a l'arrière du boîtier.
Où
En mettre 1 a l'arrière et 1 sur le coté latéral du boîtier (ya un emplacement prévu) lui qui souffle
(sur le plexi)
Problématique :
Si 2 ventilateurs sont symétriques et souffle dans la même direction ça ne dérange pas ?
Le ventilo du boîtier soufflera sur le Zalman du cpu, qui lui soufflera sur le cpu.
En gros tu peux mettre un Zalman sur ton Cpu et avoir une tempe correct que si ta une bonne ventillation dans ton boitier.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:24:26
en fait c cocasse tout ca paske c exactement les zalman que g commandé et ma tour c une antec 1080amg
alim : antec true power 430
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:29:55
hehe
On verra ce que ca donne.
kkcn c si ca pose pas de probléme d'avoir 2ventillateurs en extrac et le Zalman sur le cpu
ya asser de place dans la Amg ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:29:56
oula attend faut je relise plusieur foi avant de comprendre !!!*
Ah ok !!
La solution de mettre sur le coter et qu'il souffle sur la CG est très bien(je l'utilise), mais il ne permet pas un bon flux d'air !!
Et vi l'air sera déjà réchauffer et stopper par la CG !!
Pour avoir un vrai flux d'air vaut mieux un devant la tour et un arrière qui évacue.
Sinon si ton Zalman souffle sur le proco vi tu peut mettre un a l?arriere qui souffle dans la tour et donc je cite :Le ventilo du boîtier soufflera sur le Zalman du cpu, qui lui soufflera sur le cpu.
perso j?ai pas eu de gain de T°(peut être que l?air derrière la tour aspirer est trop chaude.
Mais te faut un qui evacue absolument.
Donc je suis resté à 2 arrière qui évacue+1 devant qui souffle+1 sur coter qui souffle sur CG.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:36:19
Ok enfaîte il faut pas casser le flux d'air
Mais il vaut mieux avoir soit
1 extra 1 souffle
Que
2 extra 1 souffle
Niveau débit d'air.
Donc mettre :
1 en extraction + celui de l'alim
1 souffle
1 Souffle sur la carte graphique
Quand penses tu ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 16:46:58
| 120120 a écrit : hehe |
heu ds ma 1080amg y a largement la place
je pense que c pareil
Marsh Posté le 20-05-2003 à 20:16:20
| 120120 a écrit : Ok enfaîte il faut pas casser le flux d'air |
Pour certain de mettre 1 qui souffle deriere
cree un mauvais flux et la chaleur reste ...
c pas conseiller faut tester.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 20:46:27
c'est pas deriére mais sur le coté (face latéral) du boitier qui y a un emplacement pour ventillo
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:59:14
Ce boitier est vraiment tes bien penser
Voici une gallerie :
http://omega120.dyndns.org:8080/om [...] age_01.htm
Et quelques photos :
Mais quand même quelque critique :
Difficulté pour enlever la façade du boîtier.
Impossible de mettre des filtres 80mm sur les ventilos en extraction
Config :
Zh80 Rad passif CG
Zalman CNPS6000A-Cu
Aucun probléme pour le montage
Temperature apres 3h de fonctionement
Boitier 24
HDD 26
Cpu 40 (XP2400)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 08:58:44
si je mets que du gedicoustic je sents que je vais être déçu.
quelles matières conseillez-vous ?
peut être que la solution est de combiner ?
Message édité par daneel17fr le 20-05-2003 à 08:59:39
