Choisir et trouver un potar ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2004 à 03:46:17
prend le model artic cooling pour ta CG
Marsh Posté le 14-10-2004 à 04:19:25
de ?  potar ?
ou ventilo+rad ? Parce que j'ai déjà un artic cooling nvidia silencer 1, il est plus discret que mon ancien réacteur de boeing, mais c'est qd même lui qui fait le plus de bruit dans la tour.
J'entends partout parler potar mais où trouve-t-on ça et comment ça se choisi ? ![]()
Marsh Posté le 14-10-2004 à 06:46:13
je parlis de celui ci
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Silencer/
Marsh Posté le 14-10-2004 à 09:41:23
pas compatible avec les geforce4...
Marsh Posté le 14-10-2004 à 13:08:43
Oui il te faut un potard pour diminuer la vitesse du ventilo.
Le seul pb, c'est que c'est pour ta cg... et il n'y a que 2 broches sur ce type de ventilo.. or les potar s que l'on trouve très fréquemment ont trois broches et sont destinés aux ventilos boitier et processeur...
Un exemple :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] an-Mate-2/
Donc je ne sais pas si ça existe pour les cg... Sinon, l'autre solution est de virer ce ventilo et d'envisager une solution passive : Zalman ZM80D-HP http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -ZM80D-HP/
Marsh Posté le 14-10-2004 à 13:20:16
un potar multitour à regler au tourenvis, 3 broches mais 2 qui servent : milieu et une des extremités
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:14:59
| Ripper et Bullit a écrit : je parlis de celui ci   |
cf réponse de crane, c'est pour ça que j'ai un NV Silencer 1
@requin15: j'aimerais éviter de débourser 30 de plus, j'ai un petit budget.. mais je crois que c'est possible de mettre un potar même s'il n'y a pas de fil de monitoring sur le NV Silencer 1, en mettant le potar en série sur le fil rouge, non ?
@moyen_moins: oui voilà, mais y a pas le même avec réglage sans tournevis ?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:18:37
moi je dis : tu dénudes les fils et tu les connectes direct à un molex : noir-noir
rouge-rouge, comme ca tu auras du 5v, et ca fera pas de bruit tout en refroidissant suffisemment ta 4200.
Sinon meme astuce avec un potar zalman par exemple, branché sur la cm
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:23:04
J'ai lu dans je sais plus quel post que c'était pas super conseillé de brancher un ventilo sur un molex pour diminuer la tension?  et ça serait pas du 7v que j'aurais plutôt ?
Y a pas des potars moins chers que le zalman?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:25:07
non, le 7v n'est pas conseillé car tu n'as plus la connection à la masse (noir), tu branche le rouge sur le jaune et le noir sur le rouge, ca fait 12-5=7v. Ne fait pas ca.
va voir là si tu veux des détails
http://www.gendnetclub.com/material/_fanvolt.htm
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:57:42
Merci crane, c'est bien plus clair maintenant
Je vais faire ça en attendant de trouver un potar à mettre en série qui me permettra de mieux régler la vitesse. Le potar zalman est à 5, ça me paraît super cher pour un petit truc comme ça, tu sais pas où je peux en trouver des moins chers ?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:59:21
non, mais franchement c'est pas cher du tout !
Au pire il suffit de boire 2 bières de moins ce weekend comme je dis toujours ![]()
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:28:32
mange des pates pendant 2 jours alors ![]()
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:33:49
Bien sûr 5 dans l'absolu ce n'est pas grand chose, mais là c'est beaucoup pour ce que c'est !
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:35:59
d'ou l'astuce molex ! surtout que le 5v suffit largement pour ta carte ![]()
Marsh Posté le 14-10-2004 à 15:45:56
allez je coupe et je vais essayer, des nouvelles dans 5 min
Marsh Posté le 14-10-2004 à 16:46:47
ça marche
par contre j'ai dû retirer une molex de mon 2e HD car j'en avais pas assez... ça existe une prise molex multiple ?
Marsh Posté le 14-10-2004 à 03:06:56
Salut à tous!
La source de bruit que je cherche à éradiquer en ce moment : le NV Silencer 1 de ma ti4200.
Il est pas réglable, j'ai besoin d'un potar m'a-t-on dit, seulement j'y connais rien.
Il faut en choisir un comment (si y a le choix ?) et ça se trouve où (pas trop cher?) ?
merci bien m'sieurs dames
