tour CHIEFTECH , ANTEC et system de fixation ventilo bruyant !!!!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2002 à 00:50:33
lol mon IBM est tellement bruyant que g pas fais gaffe humm fodrait peut être que je m'en inquiète ...
de mon coté je trouve ces attachs terribles super méga pratique :! g une chieftec scorpio argenté
Marsh Posté le 21-06-2002 à 02:24:00
si tu parle de la chiftec en alu c'est vrai que c'est une bombe
cette tour (c'est celle que je vient d'acheter)
et c'est bien la premiere fois que je peut porter une tour a bout de bras pendant un long moment
ca pese que dalle l'alu
- par contre j'ai quelque critiques parceque bon les tests de cette tour qui ont été fait sur jacky-pc entre autre ba désolé mais c'est vraiment tres mal fait et bourré de conneries
- déja le system de fixation des ventilo si il est tres bien emplifie considerablement le bruit des ventilo ( plainte général confirmé sur les forum ricains)
- le blow-hole situé sur le coté de la tour , affirmer que le ventilo silencieux non mais ca été testé par des sourd
la grille noir a petit trou qui est tres estétique coupe quasiment l'intégralité du flux d'air lol avec un bruit de réacteur a la clef. il faut absolument virer cette grille et la remplacer par une grille tradidtionelle
- la rigidité du boitier: étant en alu de faible épaisseur , on peut vriller la tour sans problême (oui oui ), on est loin de la rigidité du mix tole d'acier + fer
- impossible d'utiliser le reset sans un outils pointu, pâs genial quand on se paye le blue screen of death de crosoft
voila sachez que cette tour est tout sauf silencieuse a moins de faire du tunning spécial silence
ce que je suis en train de faire, par contre elle est tres belle pratique, fonctionelle, ultra légere (dommage que la facade soit en plastique...)
PS pour info vous poser un papst le modele 12 dB sur la tour en l'alimentant en 7 volt et vous obtenez une résonnance infernale
le ventilo chieftec livré sur la facade latéral est quand a lui superieur au papst ou autre noiseblocker au niveau du rapport bruit/flux
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:48:21
petite question sur la chieftec en alu
elle est identique a quelle serie de chez chieftec? la serie DRAGON non? mis a part le fait qu'ele soit en alu au lieu du fer traditionel.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:37:53
vas voir sur www.jackypc.com tu as un bon test détaillé dessus
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:25:06
y a un truc pas mal pour eviter les vibration, il s agit de petit embout en caoutchou, j organise une commande groupé de produit silencieux, si tu veux tu n as qua y jeter un coup d oeil
va voir sur le site de blacknoise, j en prend 2
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=400#bas
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:34:32
vais aller voir ca
Marsh Posté le 17-06-2002 à 13:23:51
hello
ces tour sont chouettes mais leur systeme de fixation pour ventilo de 80mm dans les logements extractibles propagent beaucoup les vibrations du ventilo et donc du bruit
pour les pocesseurs de ce type de tour c'est quoi vos trucs ?
