Cherche photos de cartes videos moddée pour le silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:12:20
ce truc sur le chip d'une r7500 ca le fait ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:15:04
Si c'est ce que ça a l'air d'être c plutôt pour les chips ram ou Chipset, pour une cg ça pourrait être juste je crois...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:21:15
| TotalRecall a écrit a écrit  : Si c'est ce que ça a l'air d'être c plutôt pour les chips ram ou Chipset, pour une cg ça pourrait être juste je crois... |
c effectivement pour les chipset a la base, mais je me demande si c suffisant pour une r7500
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:11:45
| Hr a écrit a écrit  : Le Zalman en coux-fleur pour CG. |
Je l'ai justement sur ma carte graphique,mais j'ai pas de ftp,donc je peux envoyer les photos que par mail et vous posterez vous meme...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:17:50
| aspegic500mg a écrit a écrit  : Je l'ai justement sur ma carte graphique,mais j'ai pas de ftp,donc je peux envoyer les photos que par mail et vous posterez vous meme...   |
tu peu envoyer sur zib@free.fr , je verais ca
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:53:19
| Zaib3k a écrit a écrit  : http://www.wsn-tec.com/images/prod [...] chip_b.jpg ce truc sur le chip d'une r7500 ca le fait ? |
Si tu veux flinguer ta 7500 c ca ki faut mettre, en fait faut q tu changes le ventilo de ta 7500 (moi j une AIW 8500 et j mis un PAPST 8412NGL fixé par du fil autour de la carte (pas du fil denude  ), si tu veux conserver ta garantie, sinon tu as un autre produit chez ZALMAN (va sur leur site) qui est un gros RAD gris bleu, auquel tu ajoutes un ventilo soit le ZALMAN qu'ils recommandent (mais il est bruyant), soit un moins bruyant.
Derniere possibilité (plus de garantie), t'attends q ZALMAN sorte son Heat-Pipe (ZM50 .....) qui a plus du tout de ventilo et ca suffit pour ta 7500
Marsh Posté le 01-09-2002 à 20:59:36
ok
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:15:26
Un rad de proco coupé et percé....nan??
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:01:29
| neobob22 a écrit a écrit  : Un rad de proco coupé et percé....nan?? |
Oui ca marche aussi,
le seul hic c la garantie (le rad est collé) donc si tu veux garder la garantie pour l'instant la soluce c d'enlever le ventilo (et de le garder pour le remonter si pb de garantie), et mettre un ventilo 80*80 par ex
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:38:12
ma Ti200 moddée version <<silence>>
ventilo en 7v, et elle chauffe pas en 175/400  quand je joue je la passe en 250/550 et ventilo 12V, elle chauffe toujours pas
 quand je joue je la passe en 250/550 et ventilo 12V, elle chauffe toujours pas ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:11:11
Pour GeForce 2 GTS c pas bon du tout, 70°C !!!
Marsh Posté le 02-09-2002 à 03:52:29
| *PIKACHU* a écrit a écrit  : http://membres.lycos.fr/segund0/DSC00417.JPG http://membres.lycos.fr/segund0/DSC00419.JPG |
c cool 0 db comme ca mais ca te bouffe au moins 3 ports pci ca?
sinon moi je voudrais faire une modif de ma 4400 asus qui est l'élément le plus bruiant de mon pc.
au fait comment connaitre la températire de sa carte graphique et comment modifier le ventilo d'origine pour le passer en 7v?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 10:03:59
non 2 ports pci mais y a de l espace pour mettre une petite carte pci donc je ne perdais qu un port
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:10:42
watercooled pawa
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:11:02
wow
merci pour les photos
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:20:47
bonne idée des radia slot1  pour la voodoo5,  je vais faire idem pour ma carte...
_tu ne met pas de ventilo sur la V5?.   ca chauffe les chips VS100   meme avec les ventilo d'origine,  c'est limite brulant..
joli chaussette!
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:30:10
style pikachu avec le portable et le clavier sans fil
aufait il marche bien ce clavier?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:46:52
je repose ma question comment connaitre la température d'une carte graphique.et ou trouver des rad suffisement dissipant sans avoir besoin de ventilo pour une ti4400?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:18:42
soit avec ta carte graphique il y a un soft de monitoring   ou tu peux appliquer une sonde senfu pour connaitre la T°...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:30:15
je veux ca  ![[:bigsmiley] [:bigsmiley]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bigsmiley.gif)
mais le prix c du vol
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:05:05
wonder
non pas la peine de ventilo
et je faisais meme de l O/C
parcontre j av pas de bleme surement du fait que l ordi etait a l air libre
hr
oui en effet il n est pas sur les gpu mais sur les 'chips de ram
tom
arf tu n as pas vu le reste y a un narguile et 4 autres telecommandes
pour le clavier oui il est pas mal il a ete fournis avec le multitainer ce que  j aime c que c un clavier style portable
pour les chaussettes merci il le fallait car la voodoo ne voulait pas tenir debout deplus c ma signature
Marsh Posté le 03-09-2002 à 02:28:18
80mm enermax fixer a une grille,qui elle meme est fixer au rad de la carte+rad memoire pour l oc.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:50:51
g 1 geforce 2 mx. G enlever le rad d'origine que g remplacer par un rad de k6/2, bien 30* le volume d'origine et SANS le ventilo.
+ 1 bruit + 1 over terrible : 190 avec le rad d'origine (175 origine), maintenant 230.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:42:53
voila :
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:49:33
  merci bcp
   merci bcp
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:50:46
Pikachu: tu a fait des trous dans le radiateur slot one du cote des chips Voodoo, non?  car chez moi  il a des condensateurs blancs qui depassent la hauteur des chips.  je ne pourrais pas appliquer directment un radiateur..
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:42:11
un ventilo d'aqua 690 silencieux .. heu on a pas la meme conception du silence lol !!
meme en 5v il fait encore du bruit !!
moi perso sur ma 4200 j'ai mis un ventilo 8cm relativement silencieux dessu
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:46:59
mettre un ventilo de 80 sur une CG : quelle est la meilleur solution ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:53:34
| Mister_K a écrit a écrit  : http://www.deviantpc.com/articles/ [...] 0wc070.jpg http://www.deviantpc.com/articles/ [...] 0wc071.jpg http://www.deviantpc.com/articles/ [...] 0wc079.jpg       |
le truc de taré
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:20:41
Moi g juste ralenti le ventilo de ma cg via le baybus et ça tient sous windows et dès que je bourre sous un jeu je fous à donf
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:27:39
c la grande classe ca
lis larticle des le debut (partie 1)
c un truc fait maison!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:32:11
N'empêche pour les 80mm sur la cg c'est un peu dure bon ça dépend des modèle moi avec la mienne pas moyen !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 20:49:30
| Wonder_Link a écrit a écrit  : Pikachu: tu a fait des trous dans le radiateur slot one du cote des chips Voodoo, non? car chez moi il a des condensateurs blancs qui depassent la hauteur des chips. je ne pourrais pas appliquer directment un radiateur..   |
ouaip 5 trous a faire
Marsh Posté le 03-09-2002 à 20:49:52
ah oui faut aussi poncer les rads
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:10:20
peut importe la technique. surtout en aircooling
je cherche des idées pour faire taire ma CG a moindre frais
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
