Ca chaute tjrs la dedans ! Silencing raté ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2004 à 18:46:15
En 12volts un ventillo de 120 ne sera jamais silencieux, même le globe fan (le + silencieux des 120) est audible en 12volts.
Le sous voltage est la clé du silence. Tous les ventillos de mon pc sont souvoltés en 5v, même celui mon alim modifiée.
Les températures montent évidemment mais qd tu sais qu'un proc ca peut encaisser + de 60°, une cm + de 50° et un dd° 55°, ca laisse bcp de marge.
Moi avec mes ventillos en 5volts j'ai jamais dépassé 54° pour le proc (piéce à 31°), 48 pour le dd et 43 pour la cm.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 20:21:31
| julien-stdenis a écrit : En 12volts un ventillo de 120 ne sera jamais silencieux, même le globe fan (le + silencieux des 120) est audible en 12volts. |
c'est un peu
comme meme , meme si ca encaisse
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:06:18
Du moment que ca marche comme y faut rien a foutre des températures, moi mon but c d'avoir le silence.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:56:23
je fais quoi alors ? j ai bien un 12 dans ma fortron , comment le faire taire ?
Marsh Posté le 16-08-2004 à 22:12:55
Soit tu changes de ventillo soit t'enléves la thermorégulation, dans les deux cas faut démonter l'alim et avoir un rhéobus (variateur de tension).
Marsh Posté le 16-08-2004 à 22:13:35
de toute facon, avec l'aircooling tu entendras toujours quoiquecesoit...
Marsh Posté le 16-08-2004 à 22:30:20
Le but c pas d'avoir un pc inaudible.
Vu le prix d'une alim fan less, d'un wc pour cpu et gpu et le fait qu'une configarution sans aucun ventillo est quasi impossible, le sous voltage de ventillos reste le meilleure compromis pour pas cher.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 23:17:53
| julien-stdenis a écrit : Soit tu changes de ventillo soit t'enléves la thermorégulation, dans les deux cas faut démonter l'alim et avoir un rhéobus (variateur de tension). |
ben j ai ca ![]()
Marsh Posté le 16-08-2004 à 23:18:16
| julien-stdenis a écrit : Le but c pas d'avoir un pc inaudible. |
ben si
Marsh Posté le 16-08-2004 à 23:31:51
Un pc "inaudible" ca va te couter entre 500 et 600 euros et ton pc sera un four.
http://www.materiel.be/refroid/fanless/page8.php
Marsh Posté le 16-08-2004 à 23:48:19
non pas forcement ca depend du choix des ventilateurs
et oublier les 80
full 120
Marsh Posté le 16-08-2004 à 23:52:26
Oué mais avec des ventillos t'auras pas une config inaudible (=fan less), pourtant c'est ce que cherche l'auteur du topic, mais faut garder les pieds sur terre...
Marsh Posté le 16-08-2004 à 23:53:50
si avec de bons ventilo tu peux atteindre le silence absolue a 1m du pc
a condition deja d'abandonner les 80
Marsh Posté le 17-08-2004 à 00:12:25
oué
Marsh Posté le 17-08-2004 à 00:15:14
Porte monnaie blindé powaaaaa
Marsh Posté le 17-08-2004 à 00:20:04
| julien-stdenis a écrit : Porte monnaie blindé powaaaaa |
80 mon wc
j'ai du silence pour un prix raisonnable
Marsh Posté le 17-08-2004 à 00:24:19
ouai en home made aussi non
sinon avec des ventilos en 5v tu l'entendras pas la nuit
pis en journée au besoin tu les repassent en 12v
rheobus powaaaaaaaaaaaaaa ![]()
Marsh Posté le 17-08-2004 à 01:06:51
ya du CS powaaaaaaa dans l air !
Marsh Posté le 17-08-2004 à 01:09:45
hum je dois etre fatigué car je vois pas trop le rapport avec cs la...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 12:43:04
le DD a 55° c'est pas du tout une bonne idée. ca vieillit très vite un DD qui chauffe trop. Ca se met a sifflet, etc.. et ca finit par claquer. un DD ne devrait jamais dépasser les30-35°
Marsh Posté le 17-08-2004 à 12:54:20
Le dd de ma soeur tourne entre 48 et 55° depuis 3ans, sans probléme. Seagate recommance de ne pas dépasser les 58° par exemple, donc bon, faut pas tomber dans la parano et s'inquiéter lorsque son proc dépasse 50°...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 12:57:03
| waouzzaaa a écrit : ouai en home made aussi non |
bah j'ai assemblé moi meme mais j'ai pas fabriqué mes blocks faut pas rever ![]()
Marsh Posté le 17-08-2004 à 12:58:49
le proc je dis pas, j'en ai qui tournent tres haut. Mais les HDD, ca foncyionne pas pareil, il y a de la mécanique, un moteur, et le lubrifiant supporte assez mal les hautes températures a la longue.
Les seagates de par la facon dont ils sont concus, chauffent plus donc a priori seagate a travaillé sur la résistance a la chaleur. Mais sur des autres marques, j'ai constaté que les disques qui chauffaient trop cramaient plus vite que les autres..
Marsh Posté le 17-08-2004 à 13:14:14
pas besoin de ventiler pour ne pas faire chauffer un dd
les miens ss ventils depassent pas 40°
Marsh Posté le 17-08-2004 à 13:28:54
ah ba apres ca dépend de ton boitier, de la température de la pièce, etc....
Marsh Posté le 17-08-2004 à 13:33:31
g pas de boitier
les disques dur fait qu'ils soit en l'air que la chaleur puisse s'echapper facilement
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:34:42
| VPS a écrit : Bonjour a tous |
change ts les ventilos par des 12. Jette tno alim car le thermorégulé c'est de la daube... regle toi meme ce ventilo ou achete une tagan
Au vga silencer j'aurais préféré carrément un zalman sans ventilo.
c'est ainsi qu ej'ai eu ma seule et unique config ENTIEREMENT Silencieuse ![]()
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:35:36
| Dabourn a écrit : de toute facon, avec l'aircooling tu entendras toujours quoiquecesoit... |
mon mod aircooling faisait bien mloins de bruit que mon mod watercooling ![]()
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:36:37
| julien-stdenis a écrit : Oué mais avec des ventillos t'auras pas une config inaudible (=fan less), pourtant c'est ce que cherche l'auteur du topic, mais faut garder les pieds sur terre... |
si tu mets tes ventilos en 5v, et que tu bricole sta tour pour virer les turbulences et que tu plaques tout a la mousse insonorisante.. je peux te garantir qu'a plus d'un metre t'entends PLUS rien.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:13:03
Moi g une noname de 400W thermorégulé, 2 120mm nidec TA450DC à 5v et un rad coolermaster aero 7 lite réglable. J'ai pas un pet de bruit pour pas cher. J'ai recup les ventilo sur un vieux serveur.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 23:54:36
| T@nker-xXx a écrit : si avec de bons ventilo tu peux atteindre le silence absolue a 1m du pc |
nan j ai des papst innaudibles , ce que je trouve chiant , c est d avoir une alim qui fait pas forcement bcpd e bruit quand il fait pas chaud , et que en rajoutant de la mousse le bruit a pas diminué
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:04:04
| Ripper et Bullit a écrit : c'est un peu |
mais non spa chaud
ça peux prendre bien + encore...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:07:21
| Bennyb666 a écrit : mon mod aircooling faisait bien mloins de bruit que mon mod watercooling |
ben oui mais après ca dépend quels composants tu prend et ainsi de suite ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:20:24
| thekiller3 a écrit : mais non spa chaud |
bha ouai un ti peu comme meme , moi je disais ca, c'etait par rapport au choc thermique, et que les chocs thermique caÿ pas bien !
P.s. : Pas mal ta config
Marsh Posté le 18-08-2004 à 01:23:13
Et comment on coupe le monitoring sur une alim fortron?
moi j'ai une aurora 350W avec un potar pour la vitesse du ventilo de 120mm mais une fois le pc monté en t° (jeux, gros softs...) elle passe à la vitesse supérieure et du coup impossible de la faire taire meme potar au mini. comment je la kill cette thermorégulation? et je risque pas trop de la faire chauffer mon alim? jveux pas la cramer non plus!!!
Marsh Posté le 18-08-2004 à 11:31:58
les theroregule ca fais du bruit y a rin a faire.
faut la modder avec un ventilo et on mets le regime voulu ![]()
Marsh Posté le 16-08-2004 à 18:21:25
Bonjour a tous
j ai monte ma nouvelle config dans l optique silence . le waterbloc ne m interessait plus car trop encombrant et trop dnageureux.
Voila ce que j y ai mis :
-1 papst 80mm
-1 S4 80MM
-1 VGA silencer
-une alim forton 360 thermoregulée
-Un fanbus revoltek
-de la mousse isolante acoustique 5 celle avec des pointes partt)
He bien j entend tjrs un leger souffle , alors quand je vois le mal que je me suis donne , alors que des gens ont le silence total quand ils sont a plus de 2 m de l ordi , j ai envie de pleurer .
Avez vous des idees ?
il me faudrait un 12 cm silencieux meme en 12V .
