changer le ventilo de l'alimentation - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:01:32
Tu vas avoir un accroissement de l' élévation de la température de ton alimentation ( différence entre temp interne du boitier et temp max de l' air chaud dans l' alim ) d' environ 40 % . Attention en été . D' après moi la température max de l' air chaud dans une alimentation ne devrait pas dépasser 40 °C les jours les plus chauds, pour rester dans un taux " normal" de défaillance .
Pourquoi plutôt ne pas utiliser un ventilateur équivalent à celui que tu as ( ou même celui que tu as ) en ajustant sa vitesse , pour ne le mettre au max, si besoin, que pendant les chaudes journées d' été ?.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:42:17
Je comprends pas trop ton raisonnement, je ne vois pas l'interet de réguler mon nouveau ventilateur, étant donné qu'il est moins puissant que celui d'origine, autant le laisser au plus rapide a plein temps?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:49:22
Mon idée n' était pas de réguler le nouveau, alors qu' il sera peut-être insuffisant, mais de réguler l' actuel ou un nouveau ventilateur équivalent à l' actuel ( mais peut-être moins bruyant ), parce que tu n' auras peut- être besoin du débit max que qqs jours par an .
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:59:20
ah d'accord. Le truc c'est que l'actuel fait vraiment un bruit du tonnere, et que cet aprem j'ai fait le montage avec le nouveau et la l'alim est vraiment complètement silencieuse c'est un régal... mais avant de la mettre ds le pc j'attends d'etre sur que ca peut rien m'abimer ds le pc, parce k'au pire cette alim la je men tape elle a rien d'ewxceptionnel.
En fait maintenant ma grande question est :
Y'a t il un risque pour mes composants reliés a l'alimentaion si cette dernière chauffe trop, sachant que mon pc est assez bien ventilé??
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:25:21
Si l'alim grille, parce qu'elle a chaud, tu peux fumer pas mal de monde dans ta tour !
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:49:25
Je vois pas vraiment le risque. Surveilles surtout la température qui sort de ton alim. Si c'est brûlant ou que çà sent le cramé, arrêtes, mais ce genre de manip' n'est pas dangereuse pour les composants du pc (sauf si çà prends feu bien sûr
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:57:14
Ce que je te conseille :
Avec ton nouveau ventilateur et dans les conditions d' utilisation du PC, en burn :
- Relève la température de sortie d' air chaud de l' alim ( thermomètre ).
- Relève la températurae ambiante de ta pièce .
Puis calcule la température de sortie air chaud que tu auras en plein été : C' est à dire rajoute à ta température de sortie actuelle l' écart d' ambiance de ta pièce entre maintenant et plein été .
Par exemple si je le fais sur mon PC, avec CPU burn-in :
Température pièce 21 °C .
Air chaud sortie air alim 30 °C ( mesuré )
Ambiante max estimée été dans la pièce 28 à 30 °C ( + 7 à 9°C)
Température sortie air alim été max estimée : 37 à 41 39°C , ce qui pour moi est acceptable .
Marsh Posté le 25-04-2005 à 16:43:23
bonjour tt le monde,
j'aimerai changer le ventilo d'une alimentation 400W. Le ventilateur actuel est un JAMICON JF0825S1M (80mm, 0.15A , 32,52CFM), et je veux le remplacer par un papst 80mm 8412 NGLE (19.4 CFM, 37mA).
La différence de CFM n'est elle pas trop importante? Et celle de l'ampérage? ( je suis pas une lumière en électricité..)..
Pensez vous qu'il y a un risque pour mon alimentation, et si oui est ce que ca peut toucher les autres composants?
