changer ventilateur carte mère asus sabertooth p67 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2014 à 23:39:20
ce ventilo sert à refroidir tous ce qui est caché sous le plastique
en fait ce plastique est vraiment con, normalement tous ca est refroidi par la circulation d'air normal dans le boitier, mais à cause du plastique il faut un ventilo pour apporter de l'air frais
retirer ce ventilo tu risque de faire surchauffer des composant de la carte mere en utilisation intensive
et malheureusement, un ventilo si petit, c'est "normal" que ca fasse du bruit
un autre ventilo de cette taille ne sera pas forcement plus silencieux
à voir si tu peut pas carrement virrer le ventilo ET le plastique de la carte mere
Marsh Posté le 14-05-2014 à 00:06:33
l'aire de ma tour et vraiment froide même en plein jeux je tourne max a 40°C
Marsh Posté le 14-05-2014 à 01:32:27
oui ca c'est la temperature de ton proco certainement
et ta carte mere est suffisament refroidi grace à ce petit ventilo qui envois de l'air sous la coque en plastique de la carte mere
sans ce ventilo, c'est un risque que la carte mere ai des composant qui surchauffe sous la coque sans apport d'air
donc à ta place j'enleverais pas le ventilo tous seul, mais la coque avec
Marsh Posté le 14-05-2014 à 02:22:09
| chtit a écrit : à ta place j'enleverais pas le ventilo tous seul, mais la coque avec  |
+1 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Et bienvenue sur HFR
Marsh Posté le 14-05-2014 à 13:53:55
et bien j'ai retirez le petit ventilo quant même je prend le risque mes j'ai ajouter un autre ventilo a l'avant pour apportez encore plus d'aire frai en plus
Marsh Posté le 14-05-2014 à 14:06:16
ouai mais t'a pas compris
le plastique autours de ta carte mere va empecher l'air des ventilo du boitier de refroidir les composant
donc il faut retirer le plastique, sinon ca risque de surchauffer
Marsh Posté le 14-05-2014 à 17:20:52
non il et impossible de retirez le plastique et j'ai été voir un peut sur internet et sur youtube et a la base il n'y a pas le ventilo fournie avec la CM ces un petit cache donc on peut ou pas mettre le petit ventilo se n'est pas obligatoire j'ai regarder dans le manuel oci
j'ai tester sur arma 3 sans le petit ventilo pendant un bon 1h et aucune odeur de chauffer et apparue donc je pence que sa marche sans le ventilo
Marsh Posté le 15-05-2014 à 19:25:12
Sinon tu as ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
Mais il faudra que tu le régules, parce qu'en 12V ça sera pas silencieux.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 06:28:50
| Scouto a écrit : Sinon tu as ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html  |
J'ai mis ce ventilo sur ma saber P67 et au bout de 3 mois il a commencé à couiner.
Je tourne depuis 6 mois avec un petit noiseblocker et du coup, bien régulé, il ne fait pas plus de bruit que les autres, même à 2000 trs/min
Ne retire pas la coque, c'est ce qui donne à cette CM tout son "charme".
Marsh Posté le 16-07-2014 à 08:45:42
Le ventilo est regulable via le Bios UEFI, chez moi c'est pas le plus bruyant
Sinon on en traite ds les premières pages du topic P67 Sabertooth... http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1760_1.htm
Marsh Posté le 13-05-2014 à 22:38:07
Bonjour je poste ici aujourd'hui car j'ai une question a propos de ma carte mère asus sabertooth p67
c'est a propos du petit ventilateur qui et juste au dessus de la CG voir photo http://www.asus.com/Motherboards/SABERTOOTH_P67/
la ou il y a une petite plaque sous le processeur
voila le petit ventilateur et trop bruyant et se met a accélérez en jeux et cela et vraiment gênant
donc voila je voulez savoir si je retirez se petit ventilo cela et il dangereux pour ma carte mère ? je ne sais vraiment pas a quoi il peut servir ! j'ai lue que la carte mère a été conçu avec un système de ventilation inintelligent et donc ce ventilateur sert surement a apporté l'aire frai pour le refroidissement non ?
voila ou si il et possible de savoir ou acheter se genre de ventilation pour le changer
(au démarrage du pc ce ventilateur tourne un GROS cou et s'arrête puis le pc démarre mes cela et normale je voulez juste vous le dire au cas ou sa pourrez vous indiquer a quoi il sert)
ma tour et une grande tour cooler master HAF http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 68765.html
elle a en ventilo:
1 x 230 mm frontal à LED rouges
1 x 200 mm latéral
1 x 200 mm dessus
et un watercooling corsair h60
voila toute et dit en espèrent avoir des réponse et trouver de l'aide merci d'avance
