Changer de radiateur pour ma CG et pour mon HDD - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2011 à 09:49:13
un début de réponse pouur le HDD (attention prévoir baie 3.5" si ton disque est sur une baie dédiée 2.5" (présent dans certains boitiers ou de retirer l'adaptateur si tu en as un
http://www.materiel.net/accessoire [...] 45126.html
convertit ton hdd 2.5" en 3.5"
et
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 58109.html
compatible 6870 mais a verifier si ta carte a le pcb de ref (Google est ton ami)
Attention Rad Massif (si ta carte bouffe deux slots, la tu passes a trois, a eviter si tu compte passer en cross (je pense que c'est water obligatoire ou l'accelero S1 et un ventilo Slim du genre schyte Slim
Marsh Posté le 06-05-2011 à 10:16:31
Changer le ventirad de la carte graphique est vraiment bénéfique à condition de tirer un trait sur la garantie de la carte.
Le remplacement est aussi facile que celui d'un CPU.
Sur mon blog, j'ai consacré plusieurs articles à propos de différents ventirads de carte vidéo.
Concernant l'isolation des disques durs, c'est je pense toujours le même problème: les faibles gains en terme de bruit comme de température est-il justifié par rapport au prix des équipements?
Personnellement je n'ai jamais été convaincu.
Marsh Posté le 06-05-2011 à 13:26:44
Merci beaucoup j'ai tout acheté à Mongallet donc la garantie est inexistante voila je vais surement prendre le boitier pour le HDD et aussi le ACCELERO et je ferais un petit tour sur ton blog
Merci a vous mais j'ai une autre question comment nettoyer la patte thermique sur le GPU ??
Marsh Posté le 06-05-2011 à 13:29:26
| gossipboyblog a écrit : Concernant l'isolation des disques durs, c'est je pense toujours le même problème: les faibles gains en terme de bruit comme de température est-il justifié par rapport au prix des équipements? |
Cela fonctionne, et reste moins cher qu'un SSD !
Marsh Posté le 05-05-2011 à 20:39:22
Bonsoir ou bonjour a tous
( pourtant mon PC est bien ventilé j'ai 2 ventilo de 200 mm et 4 ventilos de 120 mm )
j'ai 2 problèmes :
I) Voila j'ai actuellement une 6870 que j'ai OC
920 de base et 970 après OC pour le GPU ( je joue a Crysis 1 avec des mods de texture et d'autre tweak )
voici mon problème sous furmark ma CG monte vers les 85 ° avec OC et 81 - 82 ° sans OC ( le ventilo dans les 2 cas tournent a 30 % a peut près )
le problème est que même dans les jeux style Black Ops ( en 1950 x 1080 ) ma CG monte facile a 65-70 ° et au repos elle est aux alentours de 48 - 52 °
mais le bruit est
Je voudrai changer le radiateur de ma CG http://www.e-network.fr/media/prod [...] 886893.jpg ( model actuel )
mais j'ai plusieurs question :
- Est-il possible de changer mon ventirad ? et si oui , un tuto serait la bienvenue ( merci
- J'ai regarder vite fais sur materiel.net ( les ventirads pour GPU ) et j'ai remarquer que aucun model n'est compatible avec ma 6870 ( donc je me suis dit que tous ceux qui sont compatible avec l'ancienne gamme doivent l'être pour la nouvelle . mon raisonnement est-il bon ? sachant que l'ancienne est la 5770 )
-Enfin quelle model ou marque me proposez vous ? ( je peut mettre 50 € sans conter les frais de port et autre )
II ) Voila j'ai un HDD qui fait du bruit ( normal quoi
donc je me suis demander si il existait des sortes de boitiers ( dans le lequel on met le HDD) que l'on peut mettre dans les rack du PC pour réduite le bruit du HDD
car après quelque recherche je n'apercois que de simple boitier pour transporter son disque dur externe mais je m'y suis peut être mal pris
Mon HDD (taille 2.5 )
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par materialus le 05-05-2011 à 21:09:24
Si tu a faim mange ta main
