Changer Corsair par SeaSonic ??
Changer Corsair par SeaSonic ?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2012 à 19:56:25
J'ai un pc silencieux mais la seule chose qui fait de bruit c'est la boite de l'alimentation :(
présentement j'ai un Corsair TX750 V2 je voudrais le changer par SeaSonic X750 Gold 750W. Pensez vous que c'est une bonne idéé ?
Ma configuration
Carte mere : Asus M4A78T-E
CPU : AMD Phenom X4 945
GPU : Crossfire de 5850 HD
RAM :4GO Corsair
HD: 640 WD BLACK 32mo
Boitier: cooler master scout storm
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:15:27
Pour avoir eu une seasonic c'est vrai qu'elles sont silencieuse et de très bonne facture malgré le prix , mais si tu estime que ton silence a pas de prix alors pourquoi pas .
il y a peut être d'autre peut bruyante mais sur ce plan la je ne peut t'en dire plus
Message édité par biohazdarx le 23-01-2012 à 21:15:48
FEED
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:36:03
Ton alim étant surdimensionnés par rapport à ta config, je suis surpris quel soit bruyante. Est-ce vraiment ton alim qui fait du bruit? Si c'est le cas soit elle a un petit défaut (pas etonnant chez corsair :D ) soit tu est exigeant au niveau sonore. Dans le deuxième cas tu devrai peut-étre partir sur une fanless mais pour cela il faut un boîtier bien ventilé et un budget pour l'alim.
Édit: dans le cas ou la corsair n'est pas défectueuse je ne suis pas persuadé que tu gagnera vraiment en passant sur une seasonic (vu que ton Pc ne doit pas utiliser plus de 50% de l'alim en pleine charge)
Message édité par Probleme44 le 23-01-2012 à 21:38:51
Marsh Posté le 24-01-2012 à 00:22:51
Arrête donc le ventilateur de ton alimentation pendant quelques secondes avec un cure-dents, et tu entendras le reste de tes composants.  [:airforceone]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 01:14:38
justement j'ai débranché tous mes ventilateur est j'ai laissé juste l'alimentation branchée je l'ai entendu :(
Marsh Posté le 24-01-2012 à 01:21:46
non non elle est vraiment pas défectueuse, c'est juste la fan me dérange un peu parce la seasinic que je veux acheter si j'ai bien compris sur la video la fan tourne juste quand l'alimentation a vraiment besoin
http://www.youtube.com/watch?v=wFVZalnAtBU
Marsh Posté le 24-01-2012 à 01:39:00
je viens de remarquer que sur la seasinic ils disent:
SLi :  Ready
Crossfire : NO
Moi j'ai un crossfire avez vous une idée sur ça ?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 02:08:03
Ouais et je te disais de faire l'inverse.  :whistle:
Message édité par bibir le 24-01-2012 à 02:10:24
Marsh Posté le 24-01-2012 à 07:42:43
Si ça marche avec un Sli, ça marche avec un Cf. Le seul truc à vérifier c'est le nb de connecteurs pci dispo. Par contre les semi-fanless c'est en dessous de 20% de charge je crois alors avec un Cf pas sur qu'il soit souvent arreté.
Édit: dsl pour mon post précédent j'avait pas vu le crossfire
Message édité par Probleme44 le 24-01-2012 à 07:43:41
Marsh Posté le 24-01-2012 à 16:56:31
L'histoire des 20 %, c'est à titre indicatif car c'est fonction de la température.
Message édité par bibir le 24-01-2012 à 22:31:20
Marsh Posté le 24-01-2012 à 22:17:04
on trouve encore la x750 ? tu parles plutot de la x760 non ?
moi j'ai la x760 avec un crossfire de 6870 dessus , aps de soucis
et niveau nuisance , c un vrai bonheur !!
Message édité par kittybox le 24-01-2012 à 22:17:44
Marsh Posté le 24-01-2012 à 22:31:11
Tu as mesuré la conso de ta config pour évaluer ce bonheur ?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 23:24:31
aucune idée lol !
je te laisse faire le calcul !
2500k 3.3 @ 4.4ghz
crossfire 6870 - 900 / 1050 @ 1020 / 1220
2 ssd ( 128 et 64 )
1 green ( 2to)
11 ventilo
1 pompe (watercooling)
1 carte son titanium hd
edit* sur http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
il donne ca , tres approximatif : (hors overclocking carte graphique)
 Minimum PSU Wattage: 605 W
 Recommended PSU Wattage: 655 W
Message édité par kittybox le 24-01-2012 à 23:34:34
Marsh Posté le 24-01-2012 à 23:30:39
Je ne te parle pas de calcul mais de mesure...  :sleep:
Marsh Posté le 24-01-2012 à 23:32:59
J'estime ta conso à plus ou moins 500 W lors de stress total par logiciels, et peut-être même pas 350 watts quand tu joues...
Message édité par bibir le 24-01-2012 à 23:58:44
Marsh Posté le 27-01-2012 à 19:00:17
pas loin  :p
je viens d acheter un Contrôleur de consommation électrique
alors ca donne :
idle = 133 watts ( cpu @ 1.6ghz + 1 gpu disable)
furmark = 550 watts
in game = 447 watts (session de bf3 et skyrim)
Marsh Posté le 27-01-2012 à 19:29:05
OK 100 W de plus. Tu es encore loin de 750.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 23:27:08
Pourquoi tu ne change pas seulement le ventilateur de l'alim ?
Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18357155
Marsh Posté le 28-01-2012 à 00:17:42
Parce que les gens ont peur de faire ça...
La perte de garantie, le choix du bon ventilateur, l'utilisation d'outils, le temps perdu, le risque d'être électrocuté ou d'être surpris par quelqu'un...  :lol:
Message édité par bibir le 28-01-2012 à 00:18:00
Marsh Posté le 28-01-2012 à 10:49:51
Ma configuration
RAM :4GO Corsair
çà fait combien de temps que tu possèdes ton alim Corsair TX?
si elle est récente, je chercherais une solution alternative, comme indiqué plus haut, en changeant de ventilo
un tout nouveau bloc supplémentaire et haut de gamme, comme: SeaSonic X-series ou plus tard P-series, conviendrait plutôt pour une nouvelle config
aussi, en voyant ton HDD et ton CF, je me dis que le silence n'est pas une priorité et que en tout cas le bruit du reste de la config gâcherait le silence des SeaSonic
Message édité par PitOnForum le 28-01-2012 à 10:52:32
Marsh Posté le 28-01-2012 à 11:44:40
C'est pas franchement compliquer d'enlever 4 vis, débrancher un ventilateur et en brancher un autre . . .
Aucun danger aucun risque.
Pour le ventilateur il suffit de regarder le diamètre et de prendre un ventilateur référence genre noctua ou bequiet pour être sur.
Message édité par Renart le 28-01-2012 à 11:46:51
Marsh Posté le 28-01-2012 à 15:12:46
Ouais pour récupérer la régulation, faudra souder quand même...
Noctua n'est certainement pas une référence.
Be Quiet pas forcément car les classiques Pure vibrent énormément, et les Siltenwings, ne permettent physiquement pas une bonne étanchéité à l'air sur le capot, importante pour pousser à la grille arrière en nids d'abeilles qui représente une belle perte de charge.
Aussi, pour améliorer cette étanchéité, ne pas remonter la grille ronde en brins d'acier qui décolle le châssis du ventilateur de 2 mm (fuites et recyclage d'air).
Message édité par bibir le 28-01-2012 à 15:14:15
Marsh Posté le 28-01-2012 à 16:54:36
Si tu veux diminuer le bruit/vibrations du ventilo, tu peux l'isoler avec 4 picots anti vibrations de ce type la : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Ou avec ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Tu aura 0 soudures a faire, et c'est ultra facile a faire dans tous les cas !
