besoin conseil g4ti4200 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:08:21
prends un rad passif zalman, c ce que j'ai fait. ,)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:16:41
| Citation : prends un rad passif zalman, c ce que j'ai fait. ,) |
merci, aucun soucis au niveau de la qualité du refroidissement
Marsh Posté le 31-10-2003 à 00:59:20
après qques renseignements pris çà et là,il semblerait, à la longue, y avoir des problèmes de refroidissment au niveau de la ram avec ce systeme passif. Y aurait'il de bonne âmes pour me conseiller dans ma recherche de ventilo pas trop bruyant(20-25 décibel)qui irait sur une g4ti4200. Merci.
Passa
Marsh Posté le 31-10-2003 à 01:15:41
n'importe quel 80 mm que tu sous-volt derriere (pour le silence) fera l'affaire...
t'as qu'a le faire tenir avec des serreflex si tu veux vraiment pas te prendre la tete
Marsh Posté le 31-10-2003 à 10:36:02
| passa a écrit : après qques renseignements pris çà et là,il semblerait, à la longue, y avoir des problèmes de refroidissment au niveau de la ram avec ce systeme passif. Y aurait'il de bonne âmes pour me conseiller dans ma recherche de ventilo pas trop bruyant(20-25 décibel)qui irait sur une g4ti4200. Merci. |
je me demande ou tu as lu cela. enfin a mon sens cela n'est pas vrai car dans mon cas, la ram etait nue avant et après le zalman. elle chauffe a l'identique avant et après, donc aucune différence pour celle ci.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 13:45:27
c clair
Marsh Posté le 01-11-2003 à 10:14:19
+1 zm hp 80A
Par contre commment connaissez vous la température des composants de la geforce ti4200 ?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:28:31
| alf73 a écrit : n'importe quel 80 mm que tu sous-volt derriere (pour le silence) fera l'affaire... |
exact, c ske jai fais avec ma ti4400!
2 colliers en plastoc et hop, ca tourne nickel!!
Marsh Posté le 03-11-2003 à 16:52:45
Pour beaucoup moins cher que le Zalman, tu met un potentiometre sur la prise du ventilo de ta GF4.
Pour ma part avec cette solution plus de bruit, chauffe un peu plus mais si ta tour est bien ventilée, no pbs et la carte tourne très bien à 300 Mhz....
Marsh Posté le 30-10-2003 à 12:59:52
Je voudrait rendre plus silencieuse ma CG,G4TI4200 de chez Asus, en changeant le ventilo d'origine. Merci d'avance de vos conseils.
Passa
