Asus P3B-F socket 370 quels sont les solutions de ventilations - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:18:54
essaie de mettre un ventirad d athlon xp (socketA) style silentboostK7 (thermaltake 20)3
possible que sa rentre pas: fais des essais chez un assembleur
Marsh Posté le 19-11-2005 à 08:19:57
Je sais pas LOl !
Car je viens tout juste de l'aquérir =)
Donc il faut que je monte le PC.
Mais bon mieux vaut prévenir que guérir.
Donc vous pensez qu'en passif avec un Rad comme celui-ci devrais suffir ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
ou vaut mieux que je laisse celui d'origine ?
Ou trouver un meilleur moyen de refroidissement.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 09:00:28
C'est pas une bonne idée de le laisser en passif, mon PIII 667 est a 40° environ au repos avec un radil bine nettoyer ainsi que le ventilo bien nettoyer, en pleine charge dans les 46°, bon j'ai pas esayer la en  hiver ce que sa donne
Marsh Posté le 19-11-2005 à 09:37:28
ok, donc si je laisse tomber le passif, il faudrait que je change de ventirad =)
J'ai bricolé un peut le ventirad pour qu'il s'adapte =)
un http://www.evercool.com.tw/products/nd12-625.htm
Donc dés que je reçoit le reste du matos, je teste.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:03:20
Zalman cnps6000cu, ça passera vu l'orientation du socket.
Et en passif, y'a de grandes chances que ça suffise.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 11:48:09
J'ai retiré le evercool que j'avais bricoler car il m'enpecher de mettre 2 barretes de mémoire =)
Et j'ai essayer juste avec le rad sur le pross donc en passif, et sa ne suffit pas, il chauffe trop.
Faut dire que le Rad est petit Lol
Il fait 5*5
Donc si vous avez des solutions pour refroidir silencieusement un ptit PC comme le mien, je suis preneur.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 13:44:49
Alors, j'ai tout simplement mis un Fanmate 2 au mini (6v) et les température sont bonnes, tout en étant silencieux =)
Merci Beaucoup à vous tous pour votre aide !
Marsh Posté le 18-11-2005 à 20:03:34
Bonjour !
Je posséde une Asus P3B-F avec l'adaptateur Socket 370 avec un Celeron (Mendocino) 466Mhz.
Ainsi qu'un modeste ventirad =)
Et je voudrais savoir quels sont les moyens les meilleurs pour avoir un meilleur refroidissement =)
Donc diminution des degrés (si posssible) mais surtout du Silence.
Message édité par haho492 le 20-11-2005 à 12:11:45
