alim et papst NGL :-( - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:26:49
oui t'as du le mettre en 5 v ... interventi le fil rouge avec le jaune ![]()
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:52:05
au faite le papst a un fil bleu et un rouge et l'alim un rouge et un noir alors j'ai relie le rouge avec le rouge et le bleu avec le noir,logiquement ca devrait etre ca non?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 00:11:33
| chaced a écrit : sur une alim thermorégulée, il falait mettre un Papst NGML, le NGL c'est uniquement pour les alims non thérmorégulé. |
merde alors,je pensais enfin avoir le silence total! ba ca sera pour une autre fois
ca vaut le coup d'essayer d'inverser les fils? bleu-rouge
noir-rouge
Marsh Posté le 09-12-2002 à 00:30:59
| Palos a écrit : |
le NGL n'a pas un débit suffisant pour etre thérmorégulé donc, il faut le faire tourner à fond en 12v.
branche le fil noir du ventillo a la masse de l'alim et le fil rouge sur un fil jaune en sortie de l'alim. de ce fait il tournera en 12v et 12db permanant.
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=219265&cat=2
Marsh Posté le 09-12-2002 à 09:02:54
| chaced a écrit : |
c bien beau tout ca ,je l'aurai deja fait mais justement y pas de fils noir sur le ventilo ni de jaune sur l'alim, le ventilo a un fil bleu et un rouge et l'alim un rouge et un noir,comment je fais alors? rouge sur rouge ca donnait 5v j'inverse alors?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:45:20
| Palos a écrit : |
Je présume que sur ton ventillo, le fil noir est bleu, et le rouge c'est le + 12v.
Ton alim n'a pas de fil jaune ? pourtant c'est une couleur que toutes les alims ont sur les prises molex.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:47:18
| Palos a écrit : |
Alors, le fil bleu de ton papst, c'est la masse et le fil rouge, c'est le +. Ton alim a obligatoirement un fil jaune qui traine : c'est le +12V, si tu n'as qu'un fil rouge (le +5V) bah, va falloir que tu fasses sortir les fils de ton ventilo vers la cm : achète une molex 3pins pour brancher direct sur la cm ou bien achète une molex 6pins pour le brancher avec les molex de dd, graveur...
[edit] Pour le silence, c'est le ventilo le + silencieux qui existe !!! Va voir sur le post poster par Pentier "pavé dans la marre" et tu seras confirmés [/edit]
Marsh Posté le 09-12-2002 à 13:43:07
| magicien96 a écrit : |
ca y est!!!!!!! j'ai remis le papst mais comme j'ai toujours pas trouve le fil jaune,j'ai resortis la prise d'origine 4pins et je l'ai brache sur les conneceurs d'alim!!!! Quel silence!!
Merci quand meme pour vos conseils les mecs !!!!!!!!
Marsh Posté le 09-12-2002 à 14:56:37
| Palos a écrit : |
donc tu as trouvé le fil jaune
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:19:03
ReplyMarsh Posté le 09-12-2002 à 20:50:03
| Palos a écrit : |
on ne te parlait pas d'un fil jaune dans l'alim, mais bien hors de l'alim, ponté sur une prise molex de disque dur.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 11:17:40
Ce que tu dis est plein de bon sens, le debit du NGML est plus elevé, il est donc adapté pour une alim.
mais sans generaliser, certaines alims chauffent plus que d'autres, donc on peut egalement mettre le NGL sur alim à condition que la temp ne monte pas trop, il faut tester avec sonde externe pendant 24h puis evaluer la temp min et max.
Perso j'ai adopté sur une alim thermoreg Q-Tech 300w le papst ngl 12dB (inaudible) ça tourne depuis 2ans
sachant que j'ai : 4DD 7200t + 1DD 10000t scsi + Gforce + rezo + carte acquisition+carte scsi + SB Live Plat + 3Lect-grav-dvd - mon cpu consomme pas des masses PIII933.
Ma tour est plutot bien chargé, et ça tient bien!
a+
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:07:30
| WAR a écrit : |
perso, mon alim enermax fonctionne avec un papst ngml et avec la thermistance déplacée au frais. l'alim reste tiéde depuis presque 2 ans.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:09:47
ya t il quelqun qui s'y connait en papst ? j'ai des PAPST TYP 4650N. c'est des grosses betes en metal ac des roulements de folie ... mais je sais pas trop sur quoi les mettre comme alim .. meme sur le site je les ai pas trouvé ..
dessus ya écrit "230V ~ 50Hz 19W
230V ~ 60Hz 18W" .. il faut brancher sur le secteur direckt ?
thx =)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 12:31:08
J'ai l'intention d'acquérir un Papst, d'une part pour l'alimentation (std pas thermo regul) de mon xp 1800+.
j'ai un volcano viking ultra pour le cpu.
Le 8412 NGL (12dB pour 33m3/h) étant au même prix que le 8412 NGML (19dB pour 45m3/h). Je me demandais si qui peut le plus peut le moins, cad souvolté le NGML pour le faire descendre à 33m3/h et faire eventuellement du 12dBà l'aide d'un bon potar.
Savez-vous si c'est possible auquel cas ca rend le 8413 NGL plus franchement intéressant.
merci de vos avis..
a+
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:10:18
A priori c'est possible.
Va voir aussi du côté du Noiseblocker S2 qui est LE challenger des Papst NGL et NGML (il est livré d'office avec un adaptateur 7V qui le fait passer de 19dB à 11dB).
J'en ai un dans mon alim et un à l'avant du PC et ils ne font vraiment pas de bruit (faut dire que le reste en fait encore trop
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:13:26
c'est vrai j'ai pensé au S2. Mais bon je pouvais pas tous les acheter. J'ai pris un NGL et un NMGL. Je ferai des tests à régime équivalent (normalement débit équivalent) et je vous tiendrai au courant dès que je les aurai reçu et montés. J'ai une config qui chauffe peu donc il seront en config "silence".
a+
Marsh Posté le 17-02-2003 à 21:17:28
je crois que je vais foutre un NGL danc mon antec aussi meme si c'est abusé ![]()
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:21:33
je viens de mettre un papst NGL dans mon alim thermoregule pour abaisser le bruit mais celui ci tourne bizarrement lentement,on arrive facilement a l'arreter avec un doit et il a du mal a redemarrer,j'ai du tout de suit l'enlever....
quelqu'un pourrai me conseiller qq chose?
Merci beaucoup!!!!!!!!!!
