Alim Fanlles : il y aura toujours un bourdonnement ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:25:38
Ton bourdonnement est normal , tu fais passer du courant 230V alternatif en courant continu en 3.3v 5v et 12v , l'énergie doit donc etre dissipée quelque part : une partie sous forme thermique , et quand l'energie devien importante , sous forme de vibration ce qui provoque ce bruit (vibration au niveau des atomes hein , c'est pas la boite qui tremble ^^). Y'a le meme phénomène près des lignes a haute tension si tu a eut l'occasion d'en voir une , l'énergie qui parcoure les cable provoque ce phénomène de vibration qui rend les ligne haute tension bruyante (d'ou la fuite des ours dans les pyrénées..... mais je m'éloigne tu sujet la ^^), mais bon , ton alim n'est pas non plus une centrale nucléaire donc le bruit doit etre suportable ^^
Amicalement.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:59:12
merci de ton aide
reste a savoir si le bruit est supérieur a la normal
Marsh Posté le 29-09-2005 à 13:07:00
Pour savoir met ta télé en veille (ou ton écran) et regarde si le bruit te parait supérieur... normalement ils sont équivalent (en veille g bien dit hein ^^ )
Marsh Posté le 29-09-2005 à 13:18:18
oui le bruit est nettement supérieur
ca sent le retour chez l'expéditeur ca
dailleur le bruit augmente quand jallume le pc
Marsh Posté le 10-10-2005 à 17:49:02
en fait le bourdonnement vient de la qualité d'assemblage au niveau du transformateur.
cda au niveau des plaques feuilletés qui ne sont pas assez coller entre elle.donc lors de la transformation du courant il y a des forces magnetiques qui se forment (du au courant de foucault)et qui creer les vibrations.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:58:53
donc elles ne sont pas toutes comme ca
si je change je peut en trouver une bonne
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:05:02
oui cela depend de la qualité d'assemblage des matériaux.
un conseil si tu ve la choisir sans crainte demande a ce qui en ont deja et qui ont l'ordinateur allumée dans leur chambre la nuit car c le meilleur moment pour decelé le bruit de l'alimentation
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:02:33
en effet c le soir tard que je l'entends.
Et pour répondre a ta question je veut une alimfanless pour, a la base, ne pas entendre le moindre bruit...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:44:03
ok donc ton PC tourne toute la nuit.perso moi jai LC6420 (LC power) en 12 cm 420 W et je ne l'entends pas.elle est 3 m de mon lit.est le pc tourne toute la nuit.mais la chose qui me choque c que tu mette une alim fanless sur un vieux pc.ce qui te gene en gros c le bourdonnement quand le pc est eteint ?si c ce cas la achete une multiprise avec interrupteur.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 16:56:10
1/ j'ai pas un vieux pc (justement je viens de le changer mais j'avais a la base une alim antec truepower 430w, a vendre au fait
2/ le bourdonnement je l'entend pas vraiment qd le pc est eteind (bourdonnement tres tres leger) mais il s'accentue qd j'allume le pc. en + les tensions de la phantom en 12V sont mauvaises : 11.66V ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:11:32
en gros change de d'alim.
Achetée il y a 4 mois cette alimentation vient de claquer assez brutalement sans raison apparente, alors que la période caniculaire de l'été venait pourtant de passer...
Comme durée de vie, ça fait un peu court à mon goût.
Certes, je ne la ventilais pas (où est l'intérêt d'une alimentation fanless si on doit la ventiler ?)
Il y a un bourdonnement permanent, certes pas tres fort, mais quand il surpasse tout le reste on est vraiment déçu, surtout vu le prix...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:40:18
clubic and ldlc comments copyright
 (dont un de moi)
mais c'est tellement vrai !!
Marsh Posté le 12-10-2005 à 23:02:25
D'ailleurs est ce que une tension a 11.66V au lieu de 12V peut causer des problèmes quels qu'ils soient ?
la tension de l'alim est annoncé a + ou - 5% ...
Marsh Posté le 12-10-2005 à 23:56:54
si l'alim est annoncée a +- 5 % c que ce pourcentage ne doit pas changer grand chose vu que tu est a -4 %
Marsh Posté le 28-09-2005 à 19:28:01
J'ai une Phantom 350 Fanless, et quand je branche que l'alim sur le pc, alors qu'il n'est meme pas allumé, j'entend lorsqu'elle sous tension un léger bourdonnement . Il faut certes avoir l'oreil collée a coté mais est ce que ca reste normal ? ou est ce que tous les composant electriques font ça ?
Si qqun a une alim fanless, celui pourrait il me dire si tel est le cas pour lui aussi
