Alim ENER'V'MAX 350W - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:17:02
| cracoukass a écrit : J'ai achete recemment une Enermax 350W avec potar, censee etre tres peu bruyante. En fait les deux ventilos s'averent etre assez bruyants (surtout le 80mmm, meme avec le potar au minimum) et l'alim s'emballe des les premieres chaleurs. |
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:30:00
"Puissance de 350 Watts
Deux ventilateurs silencieux
Conçue pour un faible niveau de bruit
Retour d'information sur la vitesse du ventilateur
Réglage manuel de la vitesse de ventilation par potentiomètre
Validée par AMD pour systèmes Athlon/Thunderbird
Compatible norme Intel ATX 2.03 pour systèmes Pentium 4
Garantie 1 an "
On m'aurait mentit?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:14:46
oui j'ai la meme elle fait vraiment un bruit d'enfer...
(le pire je crois c les ventilos qui sont avec mon boitier antec
,mais bon ca c HS)
Enfin bon,moi je met slipknot pour couvrir le bruit...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:42:13
| French_Kiss a écrit : oui j'ai la meme elle fait vraiment un bruit d'enfer... |
slipknot
trop fort mon fils !
deftones
Remarque, l'enermax c'est bien car tu peux juger de la temperature de ton boitier en ecoutant l'alim
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:13:41
Finalement j'ai retire le 80mm. On va voir si ca tient.
Du coup ca fait beaucoup moins de bruit!
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:37:25
| alvas a écrit : t fou ? |
Apparement c'est pas suicidaire
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=219265&cat=2
'REMARQUE (cas 2) : Si votre boitier est bien ventillé du genre 2 extracteurs comme sur les tours Enermax F710, l'alim aura sa seule chaleur à évacué, dans ce cas, le plus simple est de supprimer le 8cm, le 9cm suffira à tenir l'alim a bonne temperature.'
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:41:05
| cracoukass a écrit : |
là oui, c clair et net
les ventilo enermax, ca n'a jamais été silencieux
de toute facon, n'importe quelle alim de merde peut etre rendue silencieuse en sous-voltant le ventilo et/ou en changeant celui ci
Marsh Posté le 25-04-2003 à 23:09:53
| Squal le Requin a écrit : la mienne c'est la plus silencieuse |
koi kom??
Marsh Posté le 25-04-2003 à 23:36:47
Bon je l'ais aussi cette alim et c'est vrai que si elle n'est pas inaudible, ca n'empèche vraiment pas de dormir le pc allumer
alors bon pas la peine de
Marsh Posté le 25-04-2003 à 23:43:50
suffit de baisser la vitesse des ventilos
moi aucun bruit
jai mis le switch a la moitie
Marsh Posté le 26-04-2003 à 00:11:39
| cpulloverclock a écrit : suffit de baisser la vitesse des ventilos |
Beh ouai idem pour moi ca tourne à 2000Trs/min et pratiquement aucun bruit dans mon textorm (juste le maxtor qui grate de tps en tps c'est tout
) et me voilà avec un bonne config "de nuit".
Mais bon peut-être certains on l'ouïe plus fine que d'autres
Marsh Posté le 26-04-2003 à 01:24:47
| SnoopDogg99 a écrit : |
Meme o mini g les entends enormement le couple infernal ....
G n'est plus que ca comme ventilo ds le pc faut dire mais bon c pas supportable .....
cracoukass avec les S2 ca va mieu coter bruit ?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 07:49:36
J'ai surtout l'impression que comme le silence est à la mode les marchands de soupes essayent de nous vendre de plus en plus n'importe quoi sous le label " Silence "
J'avais demandé dans un magasin un ventilo silencieux pour un XP1600
Le vendeur m'a refilé un "Thermaltake Silent Viking" . Bon c'est sur que si on laisse le cpu à 75° en mettant le ventilo au mini il ne fait pas trop de bruit ( et encore... )
En fin maintenant il ne fait plus du tout de bruit vu qu'il est rangé dans un tiroir du bureau ![]()
Marsh Posté le 26-04-2003 à 09:44:07
| limpkin a écrit : kestion: |
Bon d'après ce qu'il est écrit sur l'alim., ce serais +12V 17A vala (bon je suis pas une bête en electro mais cette alim me suffit largement pour l'o/c
Marsh Posté le 26-04-2003 à 14:38:24
Ma solution est plutot efficace:
Remplace le 80mm par un Papst ngl 12db (avec connecteur 3 pins rare mais ca existe) et met le potar de l'alim a a moitié.
pour le 92 il suffit de deplacer la sonde dans un coin frais de l'alim (pas comme d'origine sur un composant)
Ca fait quelques mois que je tourne comme ca et aucun probleme a signaler sinon que la c'est vraiment silencieux
Marsh Posté le 26-04-2003 à 14:41:00
c marque 17A pour le +12 sur ta enermax 350W?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 14:42:18
| cpulloverclock a écrit : c marque 17A pour le +12 sur ta enermax 350W? |
sur la mienne c'est 26A sur le 12v (enermax 350w bien sur)
Marsh Posté le 26-04-2003 à 14:43:24
ReplyMarsh Posté le 26-04-2003 à 14:43:56
ReplyMarsh Posté le 27-04-2003 à 09:57:00
Bah euh ... oui
voilàa ce que j'ai =>
+3,3V 32A
+5V 32A
+12V 17A
-5V 1A
-12V 1A
+5VSb 2,2A
+3,3V & 5V 185W
ToTal Power350W
Et c'est le modele EG365P-VE
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:44:42
Bilan ==> surcout du a l'achat d'un SE2 + S2 pour remplacer les ventilos d'origine
La quete du silence ca revient cher a la fin....
