[Worklog] Mod CoolerMaster 690 II TUF "black and white" , TERMINÉ!
Mod CoolerMaster 690 II TUF "black and white" , TERMINÉ! [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2013 à 00:18:29
https://lh4.googleusercontent.com/-jQE-0yHbG5k/UdXv8VYqvKI/AAAAAAAAA1U/OHfL22lWT-o/w998-h613-no/05-1024x768.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-zUxPy3Kuxtk/UgK5488M7mI/AAAAAAAAA7U/4klg7H3gn18/w489-h652-no/SANY0017b.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-KylS7ocGuGE/UgK578e1PvI/AAAAAAAAA78/qYX2Dslmp4w/w869-h652-no/SANY0024b.jpg
Salut à tous!  :hello:
Je me décide enfin à poster des photos de mon mod. Cela fait bien 6 mois que le projet a débuté, mais comme beaucoup, le manque de temps ou de volonté a retardé l'achèvement de celui-ci.
Comme l'indique le titre, il s'agit d'un boitier CoolerMaster 690 II advanced black & white Édition que j'ai customisé à mon goût.
Il s'agit là de mon premier mod, tout n'est donc pas parfait. ;)
Organisation du topic:
    •Présentation de la Config.
    •Liste du matos utilisé pour le watercooling.
    •Photos de la config.
    •Photos matériel watercooling.
    •Premiers clichés.
    •Modifications apportées.
HARDWARE
Processeur: AMD FX 8350
Carte mère: Asus Sabertooth 990FX R2.0
Mémoire: 16Go DDR3 Corsair Dominator Platinium 1866MHz Cas 9
Carte Graphique: SLI MSI GTX 660 TwinFrozr III OC 2Go 192 bits
SSD système: Samsung 840 Pro 256Go Sata III
HDD stockage: Seagate Barracuda 2To 7200rpm 64Mo, Hitachi 2To 7200rpm 64Mo
Graveur Sata: Samsung SH-224BB
Alimentation: Seasonic X-Series 750W Full modulaire 80+ Gold
Boitier: CoolerMaster 690 II Advanced Black&White Édition
Ventilateurs: 1x140mm Xigmatek XAF-F1456 , 1x140mm Xigmatek XAF-1455, 2x140mm BeQuiet SilentWings 2, 1x120mm BeQuiet SilentWings 2
Réobus: Lamptron FC-5
WATERCOOLING
Waterblock CPU: EK Supremacy Acetal
Waterblock GPU: EK-FC660 GTX NICKEL/PLEXI
Connecteurs SLI: EK-FC Bridge DUAL Sérial 3 Slot CSQ PLEXI
Pompe: DDC-1T 12 Volts 10W, Top Plexi DDC XSPC
Réservoir: EK-MultiOption RES X3-110
Radiateurs: EK CoolStream XT 360 et EK CoolStream XT 240
Ventilateurs: 5 x NoiseBlocker B12-3
Tuyau: MASTERKLEER 10/16mm transparent
Embouts: embouts coiffe 10/16 Feser, embouts coiffe coudés 45° EK
Liquide: Mayhems Pastel Ice White
PHOTOS HARDWARE
https://lh6.googleusercontent.com/-e0naHtX7TQg/UP_ZtLdFVxI/AAAAAAAAATQ/Q2wqXBy2nYA/w1155-h866-no/DSCF6452.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-uxafv1O_v0g/UP_ZtTtSffI/AAAAAAAAATU/E4USenon9us/w1155-h866-no/DSCF6456.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-kYhR4PxSHeg/UP_aGzW68tI/AAAAAAAAAVQ/S4_TOJavwkE/w1155-h866-no/DSCF6486.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-0KN-f8xGb_A/UP_adzFD6hI/AAAAAAAAAXM/c9GZfYBkpQE/w1155-h866-no/DSCF6543.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-v64eq8HhKc8/UP8SdfAhDuI/AAAAAAAAANQ/7-REDS5r6jA/w1155-h866-no/hardware+%25281%2529.JPG
PHOTOS WATERCOOLING
https://lh6.googleusercontent.com/-uwlYRJkVt6Q/UP_ZujmHJlI/AAAAAAAAATk/k1PDDcKOADo/w1155-h866-no/DSCF6461.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-LXX5wTGxHGg/UP_ZsifKQTI/AAAAAAAAAok/sFRjRTHwWAs/w1155-h866-no/DSCF6459.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-oq_JtrUykF0/UP_ZwzpNCiI/AAAAAAAAAT0/YMJrjmVj1xc/w1155-h866-no/DSCF6467.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-gixUgfweYYk/UP_aAbVv2UI/AAAAAAAAAU0/w2kHf6adwb0/w1155-h866-no/DSCF6475.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-FmCA5N64ixM/UP_aOLrioiI/AAAAAAAAAVs/jahF8sErHR4/w1155-h866-no/DSCF6503.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-e06wUukNPPA/UP_aVmlGEJI/AAAAAAAAAWU/NZcYQBOyq0w/w1155-h866-no/DSCF6526.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-hIv_EWPHGZs/UP_aYRdfDoI/AAAAAAAAAWo/D9q5DgOMjDc/w1155-h866-no/DSCF6532.JPG
MATÉRIEL UTILISÉ
♠ Drémel, embouts pour polir et fraiser, disque à tronçonner plastique et métal, système "speedclic".
♠ Visseuse sans fils B&D, diverses mèches et fraises.
♠ Papier à poncer grain divers.
♠ Pince à riveter.
♠ Multimètre, poste à souder.
♠ Décapeur thermique.
♠ Étau, pince coupante, scie à métaux, limes diverses.
♠ Compresseur d'air.
♠ Pince à sertir, embouts métalliques.
♠ Câble 18 et 24 AWG, gaine tressée noire et blanche, gaine thermo-rétractable.
♠ Connecteurs plastiques noirs et blancs.
♠ Bande de LED blanche, jeux de LED UV 5mm.
♠ Essence F, Acétone...
♠ Peinture noire et blanche en bombe spéciale carrosserie.
♠ Pinceau fin.
♠ Film adhésif carbone 3D noir et blanc.
♠ Planche à découper, cutter et règle métallique.
♠ Papier abrasif acheté chez Polirmalin
♠ Marbre "artisanal" composé de trois plaques de verre superposées.
♠ Coupe-tuyau watercooling.
♠ Téflon, pâte d'étanchéité raccord métal.
♠ Visserie diverse, entretoise, passe-câble, colliers plastiques, pads serre-fils.
♠ Vis à main "modding" noires.
♠ Plaques de plexi diverses épaisseurs, tôles aluminium.
♠ Colle néoprène, colle vinyle/pc.
MODIFICATIONS APPORTÉES
►Démontage complet du boitier pour découpe et peinture.
    ♦ Faire sauter les rivets, démonter tous les éléments.
    ♦ Préparation des supports à peindre (léger ponçage grain fin, nettoyage à l'acétone...).
    ♦ Démontage de la partie basse du support HDD.
►Découpes diverses.
    ♦ Découpe sur la façade avant pour emplacement ventilo 140mm.
    ♦ Découpe sur la façade arrière au niveau de l'emplacement du 120mm, suppression de la grille.
    ♦ Découpe du top d'une ouverture rectangulaire pour les deux 140mm, suppression de l'emplacement "front panel".
    ♦ Découpe porte latéral gauche (vue de face) pour mettre une fenêtre plexi.
    ♦ Découpe d'un support métallique pour les deux ventilos de 140mm du top.
    ♦ Découpe d'un support en alu pour les deux afficheurs LCD de températures.
    ♦ Découpe d'un cache en alu pour le graveur DVD.
    ♦ Percer deux trous pour le passage des tuyau sur la porte de gauche.
► Création d'une plaque cache baies 5.25.
    ♦ Découpe plexi au format adéquat.
    ♦ Fixer sur cette plaque le SSD.
►Création d'un cache alimentation avec support ventilo 140mm.
    ♦ Découpe trois morceaux plexi.
    ♦ Découpe emplacement ventilo.
    ♦ Assembler et coller les trois éléments.
► Création de deux backplate pour les cartes graphiques.
    ♦ Découpe plexi, prévoir emplacement pour les dissipateurs RAM.
    ♦ Pose de petits dissipateurs Zalman ZM-RHS1 sur les 4 puces mémoires arrières.
► Création du nouveau front panel.
    ♦ Découpe d'un plexi à coller sur l'emplacement initial.
    ♦ Perçage de deux trous pour boutons anti-vandalisme et un pour le fillport.
    ♦ Pose et câblage boutons "power" et "reset".
    ♦ Pose du fillport.
►Peinture.
    ♦ Peinture façade avant int/ext en noir.
    ♦ Peinture façade arrière int/ext en blanc.
    ♦ Peinture des caches baies PCI et des bracket PCIe des cartes graphiques en blanc.
    ♦ Peinture de 4 dissipateurs Zalman ZM-RHS1 en blanc et trois en noir.
    ♦ Peintures au pinceau des embouts watercooling en noir brillant.
►Polissage base waterblock processeur.
    ♦ Ponçage sur marbre avec feuilles abrasives et eau, grain 1200 à 3µ .
    ♦ Vérification planéité.
► Montage de la config.
    ♦ Remonter le boitier, assemblage avec des rivets.
    ♦ Pose de la fenêtre plexi.
    ♦ Installation du matériel hardware.
    ♦ Pose des divers ventilos.
    ♦ Installation de la nouvelle façade avant et du nouveau front panel.
    ♦ Connecter les éléments.
    ♦ Peinture de finition au pinceau.
►Montage système watercooling.
    ♦ Pose des waterblocks CPU+GPU avec pâte thermique Prolimatech PK-3 (CPU) et Gelid GC-Extreme (GPU).
    ♦ Montage des embouts.
    ♦ Installation du connecteur SLI et ses embouts.
    ♦ Installation des ventilo 120mm sur les rads.
    ♦ Mise en place des rads, le 360 à l'arrière du boitier et le 240 sur la porte de gauche.
    ♦ Mise en place sur le réservoir d'une sonde de température vers afficheur LCD.
    ♦ Montage du support réservoir et installation de celui-ci.
    ♦ Découpe et mise en place du tuyau.
    ♦ Contrôle du circuit avant mise en eau.
    ♦ Remplissage et contrôle de fuites éventuelles.
    ♦ Mise à niveau du liquide, chasser les bulles d'air.
    ♦ Test de 24 heures.
►Gainage câbles.
    ♦ Découpe fils+gaines à la longueur désirée.
    ♦ Sertissage des embouts.
    ♦ Gainage fils par fils, clipsage des connecteurs.
    ♦ Gainage câbles Sata, recouverts de scotch blanc puis de gaine tressée blanche.
    ♦ Gaine thermo de finition.
    ♦ Gainage câbles ventilo, pompes et sondes thermiques.
►Câble management.
    ♦ Bien regrouper les câbles alim GPU (x2) et carte mère avec colliers plastiques noirs plus des points de colle forte.
    ♦ Agencement des divers câbles "cachés" (façade droite) avec colliers et pads adhésifs serre-fils noirs, et colliers plastiques en P.
►Pose film adhésif et stickers.
    ♦ Recouvrir les deux portes latérales de film adhésif carbone 3D noirs.
    ♦ Recouvrir le cache alimentation de film adhésifs carbone 3D blanc, plus bande et logo EK noir.
    ♦ Recouvrir les deux backplate GPU de film adhésif carbone 3D noir.
    ♦ Recouvrir le plexi du front panel de film adhésif carbone 3D noir.
    ♦ Recouvrir une partie du plastron avant (graveur, réobus et afficheurs LCD) de film adhésif carbone 3D noir.
    ♦ Recouvrir le SSD de film carbone 3D noir et les deux HDD de film carbone 3D blanc.
    ♦ Recouvrir le cache baies 5.25 de film adhésif carbone 3D blanc.
    ♦ Coller sur le dessus des connecteurs arrières de la carte mère du film carbone 3D Noir.
    ♦ Coller le logo Asus TUF sur la porte latérale gauche.
    ♦ Coller logo perso du mod, un en façade, l'autre sur la porte de gauche.
    ♦ Coller sticker perso type "flamme" en film adhésif carbone 3D noir sur le top.
UN PETIT TEASING
https://lh5.googleusercontent.com/-1PoDVdvNqvs/UeXA2z5hwRI/AAAAAAAAA3E/NYwQZ4f9lkU/w869-h652-no/SANY0004.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-JmKsUUtiB9Y/UeXA3bONxcI/AAAAAAAAA3M/nqWDgeew0dA/w869-h652-no/SANY0006.JPG
Message édité par titienzo18 le 08-08-2013 à 00:32:06
Topic unique GTX 760MOD
Marsh Posté le 05-07-2013 à 00:33:41
j'aime :)
edit : drap  [:michrone]
Message édité par yann_lev le 05-07-2013 à 14:56:18
Marsh Posté le 05-07-2013 à 05:43:49
Merci, je complèterais au fur et à mesure.
Faut du temps pour faire un bon compte rendu.  [:prodigy]
Marsh Posté le 05-07-2013 à 09:21:23
Drap!!
Hâte de voir ce que tu vas en faire ;)
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:04:24
Drapalito.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:48:32
Le boitier d'origine:
https://lh6.googleusercontent.com/-QaFTYCfAB-A/UP8Sd7E-miI/AAAAAAAAANU/xFYHl8r3Qzc/w1155-h866-no/hardware+%252810%2529.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-cGQ1_sFo8Nc/UP8SejoZ-PI/AAAAAAAAANc/Cxb-wvvWV7U/w1155-h866-no/hardware+%252811%2529.JPG
Depuis comme vous le verrez, il a bien évolué!!! :)
Une idée de mon coin de travail.
Pour les "grands travaux", avec bruit, poussière et outils, l'atelier que je me suis installé dans le garage:
https://lh4.googleusercontent.com/-TYqMXtqGJrE/UdbflM3GHhI/AAAAAAAAA18/IQDzKrBa-0k/w489-h652-no/bricolage+pierre+%252841%2529.JPG
Pour le reste, ça se passe dans mon coin bureau-chambre, ou pire encore sur la table de la salle à manger! :D
Message édité par titienzo18 le 05-07-2013 à 17:01:37
Marsh Posté le 05-07-2013 à 21:56:23
Drapoilitou !
Marsh Posté le 05-07-2013 à 22:28:14
Lors du premier montage, uniquement le matos installé:
https://lh5.googleusercontent.com/-gTs7u-r4HGo/UP8StnGuD2I/AAAAAAAAAOY/1t_4przbwo0/w869-h652-no/hardware+%25282%2529.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-xH5R1rPB1T8/UP8TD377wiI/AAAAAAAAAP4/izTImgctK50/w869-h652-no/hardware+%25284%2529.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-mGa0clDP680/UP8TQhD6VuI/AAAAAAAAAQY/4gWRERaHX3I/w869-h652-no/hardware+%25288%2529.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-ftds6gqQKRg/UQHUflo_UMI/AAAAAAAAAbI/XdicBCizdUE/w489-h652-no/DSCF6643.JPG
Mais ça c'était avant! :p
Marsh Posté le 05-07-2013 à 22:38:17
Drap
Tu pouvais pas modifier le top pour caler le 360 et mettre le 240 devant l'alim ou en façade?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 22:49:36
Comme ça ;)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_860717825.jpg
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:17:22
Beaucoup mieux ;)
Marsh Posté le 06-07-2013 à 00:35:50
J'aurais pu, mais j'ai préféré volontairement placer les rads hors-boitier.
Peu pratique certes, mais à mon goût. ;)
Marsh Posté le 09-07-2013 à 00:56:13
J'essaye de mettre quelques photos du boitier moddé demain...
Marsh Posté le 09-07-2013 à 13:16:33
Drap ! :)
Marsh Posté le 17-07-2013 à 00:31:23
Quelques tof, le mod est pratiquement terminé! :)
Là je suis pas trop dessus actuellement, vacance du gosse toussa, mais la semaine prochaine faut que je termine...
https://lh6.googleusercontent.com/-7FnrtcvD2No/UeXA2VUCYQI/AAAAAAAAA28/iqmcC_gVka0/w489-h652-no/SANY0002.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-37pkOTCkJVo/UeXA2D_PZ5I/AAAAAAAAA2o/YCeg2F79eqU/w489-h652-no/SANY0003.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-lvcYKuexeNQ/UeXA2wmdImI/AAAAAAAAA24/nCx-bWXm2cs/w800-h600-no/SANY0005.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-u1Zw0PzTvWY/UeXA3rLgG_I/AAAAAAAAA3g/qHVx3M_SmiA/w800-h600-no/SANY0012.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-4U09gQNzTY8/UeXA30V9ijI/AAAAAAAAA3Q/3A8gpsdZvsg/w869-h652-no/SANY0013.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-YtIJv4NL69A/UeXA4fzXdZI/AAAAAAAAA3c/wHKaU0CCfEE/w869-h652-no/SANY0014.JPG
Le liquide de refroidissement semble un peu jaunâtre, mais il est bel et bien blanc. ;)
Faut que j'enlève la poussière collée sur la fenêtre plexi aussi, quelques finitions sur le look et enfin finir le cable management.
Voilà pour aujourd'hui!  :hello:
Marsh Posté le 05-08-2013 à 23:56:39
Désolé de pas avoir posté davantage...
Quelques tof pour patienter.
D’abord la porte côté gauche (en regardant le boitier de face):
https://lh4.googleusercontent.com/-gwIMUIHz_JU/UgAb3wsBGMI/AAAAAAAAA4k/aFp0g99Wefk/w869-h652-no/DSCF8333.JPG
Simplement recouverte de film adhésif carbone 3D noir, et j'ai collé un logo blanc "home-made" TUF. Les puristes remarqueront qu'il est à l'envers...je me suis gouré en le réalisant mais en fin de compte ça rend pas si mal... :)
Ensuite un cache alim et câble que j'ai fait:
https://lh3.googleusercontent.com/-gX7Ly9nwAYk/UgAb3CObf1I/AAAAAAAAA4c/Zkq5X6R96EY/w869-h652-no/DSCF8331.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-6zwkJaHVzlc/UgAb2TA4nrI/AAAAAAAAA4I/LPrNpBPWs6g/w869-h652-no/DSCF8326.JPG
J'ai découpé à la dremel trois plaques de plexi (ep 4mm), et je les ai assemblées-collées avec de la colle spéciale PVC-vinyle. En fait c'est une soudure à froid, ça tient très bien en seulement quelques minutes. J'ai découpé au préalable un emplacement pour un ventilo de 140 en aspiration.
Le tout recouvert de film adhésif carbone 3D blanc, plus une bande en noire, un logo EK "home-made" et un cercle noir autour de la bouche du ventilo.
Assez satisfait du résultat. :p
Marsh Posté le 06-08-2013 à 12:56:48
Tu n'as pas réussis à remettre le câble du ventilateur en place? Trop gros?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 13:19:14
effectivement, c'est mal foutu sur ce ventilo, il y a tout juste la place.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 22:40:15
C'est fini.............enfin!!! :ange:
Je lance une avalanche de photos.
J'attends vos commentaires :)
Marsh Posté le 07-08-2013 à 23:29:43
https://lh4.googleusercontent.com/-KylS7ocGuGE/UgK578e1PvI/AAAAAAAAA78/qYX2Dslmp4w/w869-h652-no/SANY0024b.jpghttps://lh6.googleusercontent.com/-ud702bGYJMU/UgK50ayXKNI/AAAAAAAAA6I/GvA58JM27Ks/w869-h652-no/SANY0001.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-lYdRjnRlpRk/UgK51Cwnz1I/AAAAAAAAA6U/VYJSSUrV-0M/w489-h652-no/SANY0005.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-zUxPy3Kuxtk/UgK5488M7mI/AAAAAAAAA7U/4klg7H3gn18/w489-h652-no/SANY0017b.jpghttps://lh4.googleusercontent.com/-8eHDUX3NEuM/UgK5_ObOpOI/AAAAAAAAA8s/ygHueIj0wcg/w869-h652-no/SANY0034.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-hbIgdUsIEMI/UgK6F-G44hI/AAAAAAAAA9g/46yxd4fYPPk/w489-h652-no/SANY0046.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-SgfQlOcHOeI/UgK6DvDPiyI/AAAAAAAAA9A/J6sZcQMU9sI/w489-h652-no/SANY0038.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-Tes63skqycE/UgK58ycAIRI/AAAAAAAAA8I/VcxNJLwkXfc/w489-h652-no/SANY0026.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-H2t27fbZ9yo/UgK6ECCEaUI/AAAAAAAAA9I/LMu0YhJs-mw/w869-h652-no/SANY0040.JPG
Marsh Posté le 07-08-2013 à 23:44:27
on continue... :)
quelques détails:
https://lh5.googleusercontent.com/--O6oDGvja14/UgK52NJL0VI/AAAAAAAAA6o/RjRU0raodA0/w869-h652-no/SANY0010.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-FMA3WgPiJMM/UgK52pt7wvI/AAAAAAAAA6s/ol53BtdnZUs/w869-h652-no/SANY0012.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-E_fNSusFml8/UgK53Kk2GtI/AAAAAAAAA64/y-PrrcYPAK8/w489-h652-no/SANY0013.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-mErMvZhyvlQ/UgK53YnCqPI/AAAAAAAAA68/F3aE_yJmyf0/w869-h652-no/SANY0014.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-qZW-zAILXeQ/UgK531eEH8I/AAAAAAAAA7I/BatINR2raTc/w869-h652-no/SANY0016.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-Wymil9iEQ3k/UgK56q01CNI/AAAAAAAAA7s/fG8av147Vf0/w489-h652-no/SANY0020.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-bVRsZWWp_-c/UgK565Ok1eI/AAAAAAAAA7w/q0wJUwW_zQk/w489-h652-no/SANY0022.JPG
Marsh Posté le 07-08-2013 à 23:56:20
On enchaine...
https://lh5.googleusercontent.com/-ckn7YuEmQUM/UgK6F-UO3bI/AAAAAAAAA9o/B3d9xy6R8Mo/w489-h652-no/SANY0043.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-v7535a2jNCE/UgK6GZrd_0I/AAAAAAAAA9s/jiSBtgTL_7Y/w489-h652-no/SANY0052.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-cAnlLYV5-aI/UgK59UxWv8I/AAAAAAAAA8Q/sVEFrEhX7kQ/w869-h652-no/SANY0028.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-bIEmHypx4zg/UgK59k5QuVI/AAAAAAAAA8U/3U_KApq0lVk/w869-h652-no/SANY0029.JPG
L'autre face:
https://lh6.googleusercontent.com/-4vK6oG_zcIs/UgLAnPaIyOI/AAAAAAAAA-U/d64ZKsnAHHo/w869-h652-no/SANY0059.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-24Nyod_xS0E/UgLAnRRWo_I/AAAAAAAAA-Y/3RLfATMH5Fk/w869-h652-no/SANY0063.JPG
Message édité par titienzo18 le 08-08-2013 à 00:11:18
Marsh Posté le 08-08-2013 à 00:22:10
:lol: Moi je dis: Vraiment bien dans l'ensemble mais le flaming c'est la p'tite faute de goût!
Et le jour ou tu sais plus quoi faire: fait toi le tour de la CM en plexi avec juste les ouvertures qu'il faut: le passe-cable et visible!
Bon après, ton tuyau est trop gros mais on va pas en reparler, hein?  :lol:
Marsh Posté le 08-08-2013 à 00:25:02
+1 pour le flamming
par contre tes tuyaux sont très bien mais je crai la couleur de tes tuyaux ou bien du liquide, car c'est verdatre je trouve
mise a part ça c'est du beau boulot (mais perso j'ai jamais adhéré aux montage avec rad externe)
Marsh Posté le 08-08-2013 à 00:30:40
ben je pense que l'apn rend mal la couleur du liquide, c'est bien blanc de chez blanc.
Sauf que comme tu dis, c'est du tuyau transparent, et avec le temps le liquide va obligatoirement se décolorer :/
>si il faut virer le flaming, on vira< ;)
Merci en tout cas :jap:
Message édité par titienzo18 le 08-08-2013 à 00:31:06
Marsh Posté le 08-08-2013 à 00:42:08
attend avant de t'emballer
le flamming c'est une histoire de gout, on ne fait pas un mod pour plaire aux autre mais bien pour qu'il te plaise a toi
donc si tu kiffe les flamme, alors tu n'a strictement aucune raison de les enlever
Marsh Posté le 08-08-2013 à 00:45:55
en fait je "kiffe" pas plus que ça, c'est surtout qu'à cet endroit le plastique avait un petit pète, alors j'ai voulu masquer ce défaut... ^^
Marsh Posté le 08-08-2013 à 08:12:13
Salut ;)
Joli boitier dans l'ensemble, comme Actupsp ( :hello: ) et El Lapin Blanc, je ne suis pas fan du flaming mais c'est une histoire de gout !!
Pour ton "pète", tu aurais du poncer ça et mettre un coup de mastique avant de peindre ;)
Enfin, concernant ton liquide j'ai eu l'occasion de l'essayer sur ma config, il n'est resté qu'un mois car au bout de ce temps, une réaction chimique c'est produite et un dépôt verdâtre c'est posé sur le tuyau, à voir si ton Masterkleer n'a pas d'agent plastifiant qui en est la cause (Mais il me semble que si) !!
Look :
http://img15.hostingpics.net/pics/621044moisi01.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/457276moisi02.jpg
Message édité par k-limes le 08-08-2013 à 08:14:22
Marsh Posté le 08-08-2013 à 09:24:23
ça dépend peut-être aussi du liquide...
mon boitier ne sera pas trop exposé à la lumière alors j'espère qu'il n'y aura pas de réaction chimique...
Marsh Posté le 08-08-2013 à 09:29:52
Le liquide est le même !!
Du Pastel Ice White de chez Mayhems, c'est ce modèle qui est en cause généralement ;)
Pour le tuyau, à ma connaissance seul le Tygoon E1000 n'a pas d'agent plastifiant !!
Marsh Posté le 08-08-2013 à 09:50:23
alors pas de bol pour moi!  :cry:
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:30:17
Je l'avais pas vu ici, mais il est chouette ! :)
Achat-Vente//Mod:Watercase
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:19:42
merci!
Marsh Posté le 20-08-2013 à 18:22:58
Il est super ton mod !!! :love:
Faut prendre du MasterKleer avec le Pastel :/ c'est même écrit sur leur site ^^
Sinon j'aime bien l'idée des dissipateur avec la backplate du gpu !!
Je veux bien des détails :D Liens, peinture ?, backplate ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 21-08-2013 à 01:33:54
ben justement c'est du masterkleer. Sauf que j'ai pris du transparent alors qu'avec du blanc le rendu aurait été bien meilleur :/ m'enfin bon.
C'est du "home-made"!!!  :sol:
J'ai pris une plaque de plexi de 2mm d’épaisseur et j'ai découpé à la dremel les deux backplate. Ensuite petit coup de poncage. J'ai découpé pour chacune 4 petits emplacements pour les dissipateurs RAM. Enfin j'ai recouvert de film adhésif carbone 3D noir. Pour le logo blanc, j'ai commandé ça sur internet, il y a un site qui fait ce genre de produit sur mesure pour pas cher.
Les deux backplate sont tout simplement posées/collées sur les cartes graphiques avec une colle néoprène...
Quant aux dissipateurs RAM, il s'agit des Zalman ZM-RHS1 que j'ai peints en blanc avec une bombe spéciale carrosserie. Ensuite plus qu'à les coller sur les puces mémoires car ils ont un adhésif.
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Zalman_RHS1.jpg
c'est tout bête!  :hello:
Marsh Posté le 21-08-2013 à 08:49:08
C'est tout bête ET ça rend bien! Faut vraiment que j'essaye une blackplate, j'en ai jamais fait!
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
Marsh Posté le 21-08-2013 à 09:27:37
Très sympa ce mod!! :love:
Je ne suis pas très fan des rads à l'extérieur et de la profusion de carbone mais il y a beaucoup de boulot et il est bien fini.
Bravo :jap:
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
Marsh Posté le 21-08-2013 à 09:46:09
Et ben merci bien :D
Tu penses que les "Dissipateurs GPU 15x15mm (jeu de 10)" disponible sur DocMicro seront bien si je veux faire la même chose sur le dos de ma 760 ?
Désolé peut pas mettre de lien je suis sur mon portable :p
Marsh Posté le 21-08-2013 à 17:10:23
merci, tu peux te lancer sans souci; cela revient bien moins cher qu'une véritable backplate et en plus il y a la satisfaction de l'avoir fait soit même :)
Je ne suis pas très fan des rads à l'extérieur et de la profusion de carbone mais il y a beaucoup de boulot et il est bien fini. Bravo :jap:
Merci! :jap:  effectivement beaucoup de carbone mais je suis du genre à pas mégoter sur la quantité :D
Et ben merci bien :D Tu penses que les "Dissipateurs GPU 15x15mm (jeu de 10)" disponible sur DocMicro seront bien si je veux faire la même chose sur le dos de ma 760 ?
Oui ça peut le faire aussi, la forme n'est pas la même. Sinon hormis docmicro qui les proposent à très bon prix, tu peux en trouver chez moddy.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 18:07:12
Ok ! Bon je passe la commande ce soir je pense, je pourrais toujours réaliser la backplate demain :)
