NAS sur HP N54L ~ Bios et modifications ~ [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2013 à 12:22:49
TUTORIEL Xpenology :
/!\ Toutes questions concernant Xpenology devront être postées là bas /!\
Les différents bios pour le HP N54L : Merci à @RankzeroX du forum Xpenology pour cette liste :)
Nom de l'auteur, la date, le lien d'origine et le md5 :
************ BIOS OFFICIEL ************
Bios HP (15-11-2013) :
http://www.msdonkey.com/server/bio [...] r-g7-n54l/
md5 : B23C8481688516F14E9D37DE69D9B8A4
************ BIOS MOD ************
Bios TheBay (30-09-2011) :
http://www.avforums.com/threads/hp [...] t.1521657/
md5 : EC9CF829CCF55B96DB478D82A09697A1
Bios camiloml (01-03-2012) :
https://www.bios-mods.com/forum/Thr [...] 1#pid40041
md5 : 71A9576E6D1AE13EF13C14FCB38819DE
Bios Tobi_Oo (01-12-2013) :
http://www.hardwareluxx.de/communi [...] st21503128
md5 : BD236213538D7EED10EB6EF5C3B2A6F4
Bios Kamzata (29-08-2014) :
http://www.hwupgrade.it/forum/show [...] 43&page=46
md5 : 2BDE6134701D522E4F181FD94BFC3970
ps: le plus utilisé dans la communauté est celui de "Tobi_Oo"
Ces informations vous sont proposés par WizardPC et frenchieisverige
Marsh Posté le 06-12-2013 à 12:23:01
Historique :
[06/12/2013] Ouverture du worklog
[07/12/2013] Réception des deux N54L + 4*3To Nas HDD Seagate / Mise en place du bios moddé et de Xpenology + lancement de la grappe 2*3To en RAID SHR
[08/12/2013] Le RAID 1 est en place Prise en main de DSM / Commande d'une carte SD + Adaptateur SD/USB / Mise à jour du tuto et de la liste du matériel
[09/12/2013] Commande d'un switch et de câbles RJ45 Cat6. (Faut bien s'équiper un peu )
[01/01/2014] BONNE ANNÉE
[11/01/2014] Mise à jour de la liste matériel
[12/01/2014] Tuto changement des ventilateurs + photos
[23/04/2014] Ajout du lien du tuto pour XBMC dans ma signature
[05/06/2014] Ajout du tuto pour monitorer la température du CPU depuis Putty
[05/06/2014] Mise à jour vers DSM5-4458 update 2
[20/08/2014] Mise à jour de la liste matériel, ajout tutoriels (changement de pâte thermique + luminosité logo HP)
[23/08/2014] Ajout du tuto pour le ventilateur 100mm en façade + mini tuto raccourci SSH
[18/09/2014] Xpenology n'étant pas autorisé sur HFR, il est déplacé sur un autre forum
[25/09/2014] Ajout de la liste des différents bios
Trouver les vis :
Si comme nous vous avez cherché les vis pour les racks des disques durs partout dans le carton pendant 10min... Elle sont en fait sur la porte (coté intérieur)
Changement des ventilateurs :
Ni moi, ni Hardware.fr ou Forum.Hardware.fr ne sommes responsables en cas d'échec ou en en cas de dégradation de votre matériel !! Vous serez le seul et unique responsable
/!\ Valable que si vous changez le 40 ET le 120 /!\
/!\ Vous pouvez suivre ce LIEN en complément, avec « power supply » et « system fan » /!\
/!\ Les vis utilisées pour mettre les nouveaux ventilateurs sont les Noctua /!\
Matériel :
1) Une pince coupante ou un cutter
2) Un outil de modding ou une aiguille pour les pins des ventilateurs
3) La clé pour dévisser les vis (sur la porte du HP coté intérieur)
Préface :
1) Enlever le capot de votre HP (vis à main située à l’arrière du HP)
2) Ouvrir la porte de votre HP (tourner la clé )
Changement du 120 mm :
1) Commencer par dévisser les 4 vis situées à l’arrière du boitier, celles qui retiennent le 120 mm
2) Rendez-vous devant sur la carte mère, pour débrancher le connecteur 4pins
3) Détacher l’attache en plastique blanc, pour libérer le câble du ventilateur (profitez-en pour déconnecter le câble SATA)
4) Couper tous les colliers en plastique se trouvant sur votre chemin pour pouvoir libérer le câble du 120mm
5) Enlever maintenant le 120mm en le tirant vers le haut
6) Refaire les étapes dans le sens inverse pour mettre le nouveau ventilateur
Changement du 40 mm :
1) Dévisser les 3 vis à l’arrière du boitier
2) Couper les colliers en plastique qui retiennent les molex et débrancher les (elles sont assez dures à enlever), dégager les du boitier
3) Dévisser les deux vis qui retiennent la carte mère
4) Tirer sur la carte mère jusqu'à arriver (à peu près) au niveau de l’indicateur et détacher le câble 24pins (aidez vous d’un tournevis à tête plate)
5) Vous pouvez maintenant sortir l’alimentation et dévisser les vis qui retiennent le capot
6) Enlever les deux vis qui retiennent encore le ventilateur 40mm
7) Détacher le câble 2pins situé dans l’alimentation (il faudra peut être enlevé un peu d’isolant)
8) Sortir entièrement le câble et retirez le ventilateur (il est possible qu’il soit un peu coincé, en forçant un peu ça passe !)
9) Placer le Noctua 40mm en extraction, en faisant bien attention à ce que le câble sorte par le bas de l’alimentation ! (n’oubliez pas qu’il n’y’a que deux vis à remettre)
10) Refermer l’alimentation et boucher les espaces laissés par le nouveau ventilateur si vous le voulez (optionnelle)
11) Refaire les étapes de 5) --> 1) pour remettre l’alimentation.
Re-câblage :
1) Brancher le 120mm sur la prise 3pins du Y
2) Brancher le 40mm sur la prise 4pins du Y
3) Prendre votre rallonge Noctua et le ventilateur 120mm d’origine
4) Sur la rallonge Noctua ET sur le ventilateur 120mm HP, retirer les 4 pins des connecteurs grâce à une aiguille ou un outil de modding*
5) Brancher le connecteur du HP sur la rallonge Noctua en respectant l’ordre des pins suivantes « Bleu, Noir, Jaune, Vert » (le Bleu en 1, le 1 fait référence au petit 1 qui se trouve écrit sur une des faces de la prise femelle de la rallonge ou du câble en Y)
6) Relier la rallonge au câble Y, et le connecteur de la rallonge sur la carte mère.
* : Mettre l’objet pointu dans une des fentes pour appuyer sur la petite languette métallique, tirer sur le fil correspondant, la fiche devrait sortir sans problème. (C’est plus facile de faire ça à deux, sachant qu’il faut tenir le connecteur, enfoncer l’objet pointu et tirer sur un petit fil, le tout avec deux mains…)
Ajout d’un 100mm :
Vous allez avoir besoin de colliers en plastique (minimum 3 et assez fin si possible) et d’une pince coupante.
1) Placez le scythe sur la porte en aspiration (étiquette vers l’intérieur)
2) Accrochez le aux 3 côtés avec les colliers en plastique, le premier coté, en haut à gauche est situé comme sur la photo ci-dessous (3 à droite puis 4 en bas)
/!\ Pensez à tourner ce qui dépasse vers l’intérieur, comme sur la photo /!\
3) Retirez le capot du HP afin de passer le câble comme suit jusqu’à le faire ressortir au bout du boitier. Pas d’inquiétude, le câble ne sera pas coupé à la fermeture de la porte
4) Branchez maintenant votre réducteur de tension sur l’une des prises molex disponibles au-dessus des disques durs.
5) Branchez le scythe sur une des prises (il est vraiment silencieux sur le 5V).
6) Voilà le résultat !
/!\ Il est possible que la porte soit un peu plus dure à fermer donc faites attention la première fois et vérifiez bien que rien ne coince avant de forcer /!\
Réduire la luminosité du logo HP :
Si la lumière bleu (ou rouge dans le pire des cas ) du logo HP vous gêne, vous pouvez la réduire d'une façon très simple, sans risque pour votre matériel ou pour votre garantie !
1) Ouvrez en grand la porte de votre HP
2) Dévissez la vis située à l’arrière du HP (celle qui retient le capot)
3) Retirer le capot du HP
4) Il suffit maintenant de glisser un carré de papier (ou autre) assez opaque sous les deux pattes en acier situé derrière le logo.
/!\ Pour ma part j’ai utilisé deux carrés d’une carte de visite en papier plastifié, ce qui me permet de voir la lumière en plein jour mais d’éviter de m’en faire une lampe la nuit /!\
Changement de pâte thermique :
1) Il faut ouvrir la porte de votre HP, déconnecter les câbles qui sont branchés sur la carte mère afin de pouvoir la sortir suffisamment pour accéder aux deux blocs de dissipation (ceux qui possèdent des ailettes).
2) Une fois ceci fait, vous devez exercer une pression sur les pattes (indiqués par les flèches rouges) afin de défaire le maintien des blocs de dissipation.
Une fois ceci fait, utilisé un nettoyant ainsi qu’un sopalin pour enlever la pâte thermique présente à la fois sur la carte mère et sur les blocs de dissipation.
/!\ Pour ma part j'utilise le kit "Arctic Silver - Système de Nettoyage Processeur - ArctiClean 60ml Kit" /!\
// images des blocs et puces nettoyés //
3) Quand la surface est bien propre vous pouvez ré-appliquer de la nouvelle pâte thermique sur les puces situées sur la carte mère, attention à ne pas en mettre trop /!\ La réussite de cette étape dépend de votre talent /!\
// images de la nouvelle pose de pâte thermique //
Il ne reste plus qu’à remettre en place les deux blocs, pour cela poser le bloc bien à plat et exercer une pression dessus, une fois que le bloc « adhère » avec la pâte vous pouvez remettre les deux accroches. /!\ Garder toujours une pression sur le bloc quand vous remettez les accroches, sinon le bloc va se lever et vous risqueriez d’avoir des bulles à la re-pose /!\
Tutoriels associés :
Base de données XBMC + Utilisation Xbne
Marsh Posté le 07-12-2013 à 13:40:34
pas de problème pour le tuto, mais pourquoi ne pas partir sur la 4.3?
Marsh Posté le 07-12-2013 à 14:09:27
Ok merci
Euuu avec ton topic on sait que la 4.2 marche très bien, et je crois pas que la 4.3 apporte beaucoup si ?
Marsh Posté le 07-12-2013 à 19:14:06
Serveur HP récupéré, ça respire la qualité
Marsh Posté le 07-12-2013 à 19:20:39
ReplyMarsh Posté le 08-12-2013 à 13:21:27
Super Drapal car j'envisage aussi de m'en faire un et n'y connaissant rien en NAS je vais suivre votre topic avec attention^^
DRAP
Marsh Posté le 08-12-2013 à 13:32:00
Bah mon NAS est opérationnel à 99%, on se rend compte qu'il faut vraiment une clé usb protégée en écriture Donc on va commander des cartes sd avec le "lock" + adaptateur SD vers USB.
Donc quand on va faire le deuxième NAS on fera les screens et on rédigera comme il faut
Marsh Posté le 08-12-2013 à 15:23:25
Mise à jour du tuto, il manque quelques screens mais ça va venir dans la semaine
Et mise à jour de la liste matériel.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 16:49:03
Ajout de l'archive qui contient les fichiers nécessaires
Marsh Posté le 09-12-2013 à 17:25:12
Drapol
- et Tiens j'en profite pour quelques questions
--> Est ce que les disks de 4Tb sont réélemt supporté ou bien c'est l'enfer a faire découvrir ?
--> Si je met 8Gb de RAM dans le N54L est ce que ca sera reconnu par Xpenology ?
--> Si je met une carte reseau gigabit en plus, est ce que ce sera géré par Xpenology et est ce que je pourrais partager le N54L entre 2 reseaux ?
Je souhaite m'en servire principalement comme serveur DLNA/PLEX/Multimedia, est ce que ce sera aussi stable qu'un vrai synology ou bien faudra t'il que je passe des jours a recompiler du noyaux ou a trafiquer des fichiers de config pour que ca fonctionne ?
par avance merci
Marsh Posté le 09-12-2013 à 20:53:58
Humm,
Le sujet ne me semble pas vraiment à sa place dans cette catégorie. Et ça fait un peu doublon avec les 2 autres topics officiels.
Mais bon, rien que pour le boulot, on va le garder, mais ce serait bien d'axer la suite modding/cooling/silence
Spoiler : Bon, j'ai le mien à faire depuis un bail, donc j'ai DL l'archive, merci |
Marsh Posté le 09-12-2013 à 20:56:52
Talisker a écrit : |
Marsh Posté le 09-12-2013 à 21:12:36
aster a écrit : Humm, Mais bon, rien que pour le boulot, on va le garder, mais ce serait bien d'axer la suite modding/cooling/silence |
Merci Oui désolé je sais que c'est pas vraiment la place, mais y'a que ici ou je vois des "worklog".. Après on attend encore un peu d'être au point sur l'installation/config et matos (le mien est fait mais pas celui de FrenchieiSverige) puis on envisage le changement de ventilos et de pâte thermique
ps: un switch et des câbles RJ45 CAT6 on été commandés
ps2: changement de ventilos pour plus de silence mais sachez qu'il est vraiment silencieux quand même ! Il fait moins de bruit que mon frigo dans ma chambre d'étudiant de 20m²
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:52:36
voila j'ai commandé mon serveur
174.90 €sur amazon.de
avec ca j'ai rajouté une carte reseau Intel EXPI9301CT PRO 1000 et une clef usb qui lit les carte SD (qui elles peuvent etre lockées)
pour les Disk j'attend un peu, je m'entrainerai tout installer sur le 250Gb
sinon au niveau de le clé USB pour l'installe, c'est quoi le minimum en capacité ?
Par avance merci
Marsh Posté le 18-12-2013 à 17:31:10
Il faut au moins une 128mo, vu que l'img fait 123mo ^^
Seulement moi j'ai un problème... la carte SD à fonctionné une seule fois.. maintenant c'est "redondance cyclique"...
Donc j'ai utilisé une vieille clé usb avec lock de 128mo Seulement même si ça fonctionne, le nas ne la reconnait pas comme volume, donc impossible d'avoir accès au "grub.conf"
j'en déduis qu'il doit y avoir une taille minimum pour être reconnue comme volume par le nas.
Donc je te conseille une SD de 4Go au moins ça marche pour mon ami
Marsh Posté le 20-12-2013 à 18:20:37
Salut à tous !
Tout d'abord merci pour ce tuto WizardPC, moi qui suis une quiche dans ce domaine je dois dire que pour l'instant il m'a bien aidé !
Mais bien entendu après quelques galères résolues rapidement, en voici une dont je n'arrive pas à me défaire.
J'ai bien détecter mon serveur dans l'assistant, mais je me retrouve avec l'erreur de l'échec du formatage des disques avec la demande d'ouverture du port 23...
Le serveur est en éthernet relier à la freebox le mac en wifi, j'ai ma sd locké de 4GO et aucun antivirus activé.
Si quelqu'un à une procédure à me communiquer pour que je puisse avancer dans l'installation de mon xpenology ça me permettrait d'arrêter de m'arracher les cheveux.
D'avance merci !
Suite à une bonne nuit de sommeil je repasse tout en revue et je me dis zut le seul truc que je n'ai pas fait c'est foutre mes disques...
J'avais lu dans un tuto pour le 40l qu'à cette étape les disques devaient être dans le serveur.
Je test et ça fonctionne.
Marsh Posté le 21-12-2013 à 14:05:27
Pourquoi poster ce tuto dans la cat modding et pas réseaux grand public?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:08:46
Bonsoir,
je me suis pris un N54L aussi et je souhaitais également le mettre sous xpenology.
Toutefois je me demandais pourquoi faut il une clé usb locké ? Je vois que l'on peut effectuer l'installation en retirant et en réinserant la clé au bon moment également.
Merci pour votre tuto
Marsh Posté le 01-01-2014 à 22:12:18
C'est juste une securité pour etre sur que ta clé ne noit pas effacé malencontreusement mais ce n'est pas une obligation.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 22:13:06
Ok merci de la précision.
Etant adepte de la sécurité je vais attendre demain pour m'en fournir une ^^
Marsh Posté le 03-01-2014 à 16:24:08
Je reviens avec une petite question.
Lorsque j'effectue l'installation de XPE sur le N54L à la fin de l'inscription de la configuration il me met une erreur comme quoi il n'a pas pu finir.
Lorsque je regarde l'écran il me dit que c'est une erreur de grub loading.
J'ai pourtant laissé la configuration par défaut recommandé et j'ai aussi testé une autre installation en fixant et dans les deux cas j'ai le soucis.
Une idée ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 16:47:34
J'ai lu un retour disant de refaire la clé usb et de relancer le nas avec.
J'ai tenté, j'ai du rentrer à nouveau un mdp pour le compte admin et la configuration réseau.
Après cette manipulation j'ai pu avoir accès à DSM, j'ai testé un reboot à partir de l'interface et le nas se relance bien sans erreur grub.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 17:46:38
Cela donne quoi comme performances de transfert au niveau de samba, entre le NAS et un PC en 1000 Mbits.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:00:53
La partie modding va venir après, on attend moi et mon collègue de se retrouver après ces vacances de noël pour continuer sur le Nas On va normalement changer la pâte thermique et les ventilos (40mm pour l'alim et 120mm pour l'extraction).
Après en effet, ce n'est pas du gros modding, donc il aurait peut-être plus sa place dans la section Réseaux... Je laisse un modo choisir ^^
white_mike a écrit : Lorsque je regarde l'écran il me dit que c'est une erreur de grub loading. |
L'erreur "grub loading", proviens du fait que la clé n'est plus bonne, il y'a eu une écriture dessus à un moment, c'est d'ailleurs pour cela qu'il vaut mieux une clé/carte sd protégée en écriture. Comme ça on la laisse branchée et aucun problème
hcl-28 a écrit : Salut, |
Alors je ne sais pas, on va essayer avec mon collègue de reprendre le topic dès la semaine prochaine ! En mettant plus de screen pour le tuto, des tests de transfert, voir si le WOL ("Wake On Lan" ) fonctionne...
On vous tient au courant dans la semaine !
Marsh Posté le 04-01-2014 à 23:37:32
Oui effectivement, le lock de ma SD ne fonctionnait plus... J'ai refait la clé et le tout tourne.
@hcl-28 : Perso je tourne entre 85 et 120Mo/s en réseau giga.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 08:42:20
Bonne année 2014 !!
On a reçu nos ventilos Noctua, 40mm pour l'alim et 120mm pour l'extraction générale.
On a suivi le tuto du topic officiel des "Hp Proliant G7 et G8" mais on à rencontrés quelques difficultés qui n'était pas précisées
Mais bon on a fini par réussir sur nos deux Nas y'a pleins de photos pour aider ceux qui voudrait s'y mettre !!
Je vais essayer de vous rédiger ça dans l'aprem
Marsh Posté le 10-01-2014 à 09:38:29
Je ne sais pas du tout si ça peut t'intéresser pour ton mod, des ventillo SilentWings 1 à 3.03€ pièce fdp in.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:57:37
Bon désolé j'ai pas put faire ça cette aprem, les heures disparaissent et apparaissent par magie sur les edt des étudiants comme moi ^^'
Je ferais peut-être ça demain si j'ai le temps !
Marsh Posté le 10-01-2014 à 23:49:08
ReplyMarsh Posté le 11-01-2014 à 07:44:24
Vous avez regardé du coté du topok originelle ? Il y est expliqué comment faire les updates officielles en 4.3.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 15:06:26
white_mike a écrit : Tient au niveau du WOL vous avez réussi de votre côté ? |
Moi j'ai pas réussi, mais je suis dans une résidence étudiante donc j'ai aucun accès sur les ports, ni aucune autre configuration du réseau
dominion666 a écrit : Vous avez regardé du coté du topok originelle ? Il y est expliqué comment faire les updates officielles en 4.3. |
On peut regarder mais pour ceux qui voudront le faire y'a déjà sur le topic officiel justement
Ajout du tuto pour changer les ventilateurs du HP !!
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:43:46
Merci pour ce tuto de changement des ventilos. C'est vraiment beaucoup plus silencieux après changement ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:58:26
Oui ! je suis dans une chambre d'étudiant et avec les anciens je pouvais pas dormir à coté, la il peut rester allumer sans aucun problème
Moi je regrette pas pour ~30€ !
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:57:47
Merci, je vais acheter la même chose alors et m'y coller.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 12:22:35
Bonjours à tous
Un ami (FrenchieiSverige) et moi avons décidé pour noël de se faire plaisir en achetant un "HP Proliant N54L" chacun et d'en faire des Nas !!
Il existe plusieurs tutos sur ce sujet, mais aucun qui ne reprend l'installation matériel, l'installation système et les modifications du boitier sur un seul et même topic.. Ce que nous voulons faire ici !
Alors ce ne sera pas du modding à proprement parlé, même si on retrouvera quelques modifications/améliorations sur le N54L.
C'est parti pour ce petit worklog
/!\ Le tutoriel pour Xpenology se trouve dans le deuxième post /!\
Qu'est-ce qu'un NAS ?
Un serveur de stockage en réseau, également appelé stockage en réseau NAS, ou plus simplement NAS (de l'anglais Network Attached Storage), ou encore boîtier de stockage en réseau, est un serveur de fichiers autonome, relié à un réseau dont la principale fonction est le stockage de données en un volume centralisé pour des clients réseau hétérogènes.
Le serveur NAS a pour vocation d'être accessible depuis des postes client à travers le réseau pour y stocker des données. La gestion centralisée sous forme de fichiers a plusieurs avantages :
- faciliter la gestion des sauvegardes des données d'un réseau ;
- prix intéressant des disques de grande capacité par rapport à l'achat de disques en grand nombre sur chaque serveur du réseau ;
- accès par plusieurs postes clients aux mêmes données stockées sur le NAS ;
- réduction du temps d'administration des postes clients en gestion d'espace disques.
Le NAS augmente la sécurité des données présentes par :
- le système RAID (Redundant Array of Independent (ou Inexpensive) Disks) autorisant la défaillance de disque sans perte de données ;
- la facilitation d'un système de sauvegarde centralisée ;
L'accès aux données est généralement protégé par l'utilisation d'un mot de passe, les possibilités de chiffrement des données sur les disques et à travers le réseau sont peu courantes. Certains NAS permettent de définir plusieurs utilisateurs avec des droits d'accès différents. Certains ont le droit d'écriture et de lecture, d'autres n'ont que le droit de lecture.
Le matériel :
Marque : HP
Séries : MicroServer G7
Modèle : N54L
Poids : 8Kg
Dimensions : 37.5 x 31.5 x 40 cm
Processeur : AMD Turion II N54L modèle Neo
Carte graphique : Intégré
Alimentation : 150W
Mémoire : 2Gb-10600E-9
Disque dur : 4 baies 3.5" non hot-swap (un disque dur 250Gb fournit)
Marque : Seagate // Western Digital (WD)
Séries : Nas HDD // WD RED
Poids : ~600g
Dimensions : 101.6 x 26.11 x 146.99 mm
Interface : Serial ATA 6Gb/s
Format disque : 3.5"
Capacité : 4 To (maximum)
Vitesse de rotation : 5900 RPM // 5400 RPM
Taille du cache : 64 Mo
/!\ N'importe quel clé USB de taille suffisante fait l'affaire depuis le DSM 5.0 /!\
Marque : Kingston // Verbatim
Modèle : DataTraveler Micro // Nano USB Store'n'Stay
Poids : ~2g
Dimensions : 25,6 x 16,7 x 8,4 mm // 17,1 x 14,8 x 7,7 mm ==> taille mini pour faciliter le flux d'air et la mise en place
Interface : USB 2.0
Capacité : 8 Go
Marque : Noctua
Modèle : NF-A4X10 FLX
Dimensions : 40 x 40 mm
Épaisseur : 10 mm
Vitesse min. : 3700 tr/min
Vitesse max. : 4500 tr/min
Débit min. : 4,82 CFM
Débit max. : 3,88 CFM
Pression statique : 1,78 mm H2O
Bruit min. : 12,9 dB
Bruit max. : 17,9 dB
Connecteurs : 3 pins
PWM : Non
Marque : Noctua
Modèle : NF-P12 PWM
Dimensions : 120 x 120 mm
Épaisseur : 25 mm
Vitesse min. : 900 tr/min
Vitesse max. : 1300 tr/min
Débit min. : 37,31 CFM
Débit max. : 54,32 CFM
Pression statique : 1,68 mm H2O
Bruit min. : 12,6 dB
Bruit max. : 19,8 dB
Connecteurs : 4 pins
PWM : Oui
Marque : Scythe
Modèle : Kaze Jyu Slim - SY1012SL12M
Dimensions : 100 x 100 mm
Épaisseur : 12 mm
Vitesse min. : 1100 tr/min
Vitesse max. : 2000 tr/min
Débit max. : 46.89 m³/h
Bruit max. : 29,2 dBA
PWM : Non
Marque : Phobya
Modèle : 4 Pin Molex to 3 Pin 5v / 7v / 12v
Dimensions : 100mm
Connecteurs : molex 4 pins, 3*3 pins
Les sources :
NAS - Wikipedia
Spec N54L - HP Officiel
Spec NAS Hdd - Seagate
Topic officiel - HP Proliant G7 et G8
Tuto - Changement ventilo
Message édité par WizardPC le 03-11-2014 à 14:41:19
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
