Mod valise: Finalement on part sur du kaki/army mod? [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2017 à 22:55:09
J'aime bien l'idée et je trouve ça intéressant de faire 100% récup ^^
Marsh Posté le 30-09-2017 à 18:16:13
J'aaaaaadooooore l'idée, ça ressemble de loin à mon dernier projet !
Marsh Posté le 09-10-2017 à 22:26:45
Whathefrench => Merci à toi! La récup' ça fera un mod un poil "écolo" et surtout, c'est l'occasion pour moi de réutiliser des composants qui dorment dans des cartons!
Alexis00 => J'ai été guetter tes projets, très sympa le boitier RGB et très bien pensé ton "boitier valise" au naturel!
De mon côté, pas de grands avancements mais les rivets et renforts sont posés! La mallette a déjà moins de jeu, ça semble bien plus solide comme ça!
Je me suis aussi amusé à gainer les câbles des led/interrupteurs. Pas vraiment pour l'esthétique mais j'en avais marre de les voir s'entortiller partout...
Je me suis aussi penché (mais pas trop) sur le problème de l'écran. En fouillant dans mon bazar au grenier, j'ai mis la main sur ce bon vieux LG Flatron 19 pouces! En hauteur/largeur il passe impeccable (au chausse pied il rentre dans le couvercle) mais pas en profondeur (il dépasse un poil et ça va me gêner pour la suite)!!
Du coup, deux soluces:
-méthode bourrin mais simple: je découpe le fond du couvercle et je laisse dépasser le dos de l'écran! Pas très esthétique surtout que je voulais un rendu vraiment "mallette" vu de l'extérieur!
-méthode électricien bien chiante pas du tout aux normes iso9001: je désosse intégralement l'écran et je réintègre tout ça dans le couvercle! Ça me permet de gagner de la place et de refaire les câblages comme je veux mais il faut que je trouve comment fixer la dalle LCD... Cette dernière semble avoir 4 malheureux pas de vis sur les côtés donc surement possibilité de bricoler un truc à base d'équerre en alu! Et il faut aussi que j'évite de me prendre une châtaigne en effleurant un condensateur durant l'opération!
Je comptais faire pareil pour l'alim du PC mais pour le moment, je n'ai trouvé qu'une Advance 650w dans mon bric à brac... Et je ne sais pas pourquoi, j'ai moyennement confiance dans la marque...
Marsh Posté le 11-10-2017 à 07:23:07
Pour l'écran moi g désossé sinon pareil ca rentrait pas. J'ai meme rallongé une nappe pour déplacer les pcb. J'ai du le faire 2 fois par contre car sur le premier écran je n'avais pas bien isolé les pcb du coup y a tout qui avait grillé ![]()
Marsh Posté le 13-10-2017 à 16:59:09
pareil Advance c'est bien nul part ailleurs que dans une benne à ordures.
pour ton écran il y a ce genre de machin (je suis nul en geekerie) si tu désosses entièrement ton écran.
https://www.amazon.fr/s/?_encoding= [...] lias%3Daps
sinon il y a la même solution avec un vieux pc portable qui prend la poussière ça marche aussi et ça chauffe moins
Marsh Posté le 13-10-2017 à 19:52:03
Alexis00 => J'espère éviter de faire un feu d'artifice
Bon sur le bois, ça devrait limiter les risques de court jus.
kar_ine => L'Advance va finir sa vie dans l'atelier pour faire des électrolyses... Je vais essayer de trouver une alim de marque d'occasion aux environs des 500w, ça devrait largement suffire je pense.
Sinon j'avais déjà pensé aux dalles de portable avec une carte de contrôle made in Ebay. Mais ça me paraissait plus simple d'avoir tous les éléments dans un bon vieil écran classique même si je reconnais que c'est plus lourd et encombrant.
Du coup, début des travaux! Fixation de l'électronique sur le couvercle (légèrement surélevé par des entretoises) et pose des premières cornières alu qui viendront soutenir la dalle.
Il faut que je rabote les vis qui dépassent, que je pose les boutons de l'écran sur le côté ou derrière, que je rallonge certains câbles sur la dalle et que je déporte l'alimentation! Mais ça devrait le faire!
On notera aussi les trous pour les ventilo de 60mm histoire d'assurer un certain refroidissement.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 13:20:36
Je trouve vraiment dommage de mettre un vieil écran 4/3 moisi.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 10:05:44
Je drapal,
J’ai exactement le même projet avec a peu près les mêmes contraintes (recup
) qui traine dans un coin de mon cerveau, donc je suis grandement intéressé
Merci pour ton retour
Marsh Posté le 18-10-2017 à 19:23:55
Adamentys => Je sais, ce n'est clairement pas le meilleur écran du marché!^^ Mais l'idée du projet était d'avoir un budget raisonné et de "recycler" un maximum de composants que j'avais déjà. Après, ce boitier-mallette se veut évolutif au possible! Si tout fonctionne bien et si à l'usage le boitier répond au "cahier des charges" que je me suis fixé, j'investirais un peu plus pour changer certaines choses!
vladobar => Merci pour le drap!
Comme je l'ai dis, je posterais un maximum de choses à chacune des avancés, donc si cela peut aider ton projet, j'en suis ravi! Je m'inspire aussi de pas mal de mods aperçu sur des forums US.
Après plusieurs jours passé à la recherche d'une plaque de medium, j'ai finalement trouvé mon bonheur pour réaliser le "couvercle" de la partie basse de la mallette (la plaque qui vient cacher les composants et sur laquelle sera fixé les ventilateurs).
Là encore, c'est de la récup', elle a été découpé dans le fond d'un vieux présentoir à croquette.
5mm d'épaisseur, un peu lourd mais bien rigide! Elle devrait s'alléger après la découpe des emplacements pour les ventilos.
J'ai aussi dégotté deux mini haut parleur provenant d'un vieux macbook air. Je pensais les coupler à ce petit amplificateur et intégrer tout ça dans mon mod:
http://www.ebay.fr/itm/5246-F-1-%C [...] 1438.l2649
J'ai aussi commencé à réfléchir sur "comment fixer ma carte graphique à l'horizontale". J'ai déjà un "riser" de ce genre:
La carte graphique sera fixée sur la plaque, peut-être maintenue par son ventirad:
(Oui je n'avais qu'un meccano sous la main...
Ça m'ennuie de percer le carter du ventirad (même si je doute que ce GPU soit collector) mais la seule autre solution que j'imaginais, c'était la fixer avec les trous du PCB (mais là c'est plus chiant).
Ah je devrais aussi recevoir prochainement une alim Antec 520 (d'occasion) histoire d'écarter définitivement l'Advance de ce projet... ![]()
Marsh Posté le 18-10-2017 à 22:01:37
Juste par précaution, essaye de shield ton riser, tu met du scotch alu autour des fils en règle général ça évite les problèmes.
Je sais que certains ne le font pas mais moi je l'ai toujours fait et ça a toujours marché impec' donc je partage ![]()
Marsh Posté le 19-10-2017 à 11:41:41
Il existe des écran 19" 16/9, en occasion, ça doit pas coûter grand chose et niveau confort, que ce soit pour la bureautique ou le jeu, c'est incomparable.
Pour la fixation du GPU, tu mets PCB coté médium, ensuite, tu marques les trous sur la plaque comme sur la photo
Puis tu mets des entretoises sur les marques, comme ça, te reste qu'a visser la carte sur les entretoises. C'est plus esthétique et surtout beaucoup mieux pour le refroidissement.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 11:46:10
pas bête.
Marsh Posté le 19-10-2017 à 19:50:16
maxougrenoble => Merci à toi!
Whathefrench => A cause des interférences je pense? J'y penserais, en plus j'ai déjà un rouleau d'aluminium adhésif qui traine.^^
Adamentys => J'avais aussi envisagé une solution du même style mais j'avais une crainte: le ventilateur de la carte est en aspiration il me semble? Du coup, dans l'espace confiné de la mallette, ne risque-t-il pas d'avaler beaucoup d'air chaud?
J'avais imaginé que ce serait mieux qu'il aspire l'air extérieur une fois la mallette ouverte (je comptais percer un trou au niveau du ventilo)?
Marsh Posté le 19-10-2017 à 20:29:39
Exactement, faut mieux être trop prudent que pas assez, bon en vrai t'aurais rien de grave juste quelques artefacts, des pertes de perfs ou le pire, la carte ne POST pas
Marsh Posté le 19-10-2017 à 20:48:43
Si je comprends bien, la plaque sera retournée et rendra donc la partie basse de la mallette pleine ?
Il y aura des trous dans la plaque au niveau des ventilos du GPU qui permettrons de choper de l'air depuis l'extérieur ?
Marsh Posté le 19-10-2017 à 21:18:30
Adamentys => C'est ça! La plaque sera retournée et le GPU se retrouvera dans la malette, juste au-dessus de la carte mère (j'ai mesuré, ça doit passer pile poil)! Donc oui, la partie basse de la mallette sera bien rempli et les mini ventilo sur les côtés aideront à évacuer l'air chaud. Bien sûr, des trous seront percés au-dessus des ventilos du GPU, du proco et de l'alim afin de choper l'air frais extérieur.
En fait je cherche ce résultat là:
Photo tirée de ce sujet: http://www.overclock.net/t/1206406 [...] e-right/40
La plaque cache les composants, on ne verra que les ventilos tourner! ![]()
Marsh Posté le 27-10-2017 à 19:19:41
Et hop, quelques nouvelles fraiches!
Déjà je me suis trouvé une alim d'occasion qui devrait faire l'affaire: une Antec 520w!
Mais il faut l'alléger un peu sinon ça ne passera jamais. Les entrailles de la bête:
Voilà! Je ne conserve que les PCB, tout le reste dégage! Le ventilateur aussi, il sera remplacé par un modèle "slim".
J'ai aussi intégrer les boutons de l'écran (quelques retouches de peinture à faire à la fin):
J'ai retaillé ma plaque de medium, ça passe au poil:
Et enfin, intégration de la prise et l'interrupteur de l'alim:
Autre chose, pour le ventirad ce sera un petit Alpenföhn Silvretta. Je ne m'attends pas à des performances de folie mais il est évident que je ne compte pas m'essayer à l'overclocking avec ce mod!
Marsh Posté le 27-10-2017 à 19:22:01
Désolé, petit bug!
Marsh Posté le 30-10-2017 à 09:40:05
Pour le Alpenföhn Silvretta, je suis impatient de voir les temp que tu as (c’est compliqué de trouve un topflow avec un rapport prix/perf sympa sans tomber sur des modèles cher).
Marsh Posté le 05-11-2017 à 17:55:35
vladobar => Pas de soucis, si tout fonctionne correctement, je ne manquerai pas de faire un petit compte-rendu des températures obtenues à l'intérieur de la valise!^^
J'avoue que le choix du ventirad a été cornélien, surtout que j'avais une contrainte de hauteur importante (5cm maximum)!
Petite avancée du jour: montage de l'alimentation effectué!
Demain je tente de la faire démarrer à vide histoire de vérifier deux point:
-si ça ne fait pas disjoncter toute la maison!
-si le 220 est bien isolé histoire de ne pas prendre une bourre en touchant la valise (ce serait dommage
J'ai bien pensé à relier la masse à l'armature métallique de la valise! Et évidemment, on ne touche pas à l'alim quand elle est sur secteur (d'où l'un des intérêts du couvercle)...
Sinon j'ai tenté de glisser les câbles sous le support de la carte mère histoire de libérer de la place. Dans ce genre de mod, l'espace disponible devient vite une question critique (plus encore que ce que j'avais imaginé)!
Marsh Posté le 25-11-2017 à 18:55:50
Bon, après un petit moment sans nouvelles, me revoilà!
Déjà l'alim fonctionne bien et personne n'a finit électrocuté!
Par contre j'ai un autre soucis! Impossible de connecter la carte graphique, la nappe du riser n'est pas assez souple et j'ai fini par la casser...
Donc j'ai tenté autre chose: utiliser un riser USB destiné habituellement au mining. Mais du coup, je vais finir avec une carte graphique en 1x ai lieu des 16x... Ma question va peut-être paraitre idiote mais est-ce que cela va tout de même fonctionner? Sachant que je ne cherche pas à faire tourner des jeux dernier cri en ultra...
Je suis prêt à sacrifier un peu la qualité des graphismes si ça tourne correctement.
Sinon, je vous présente mon emplacement de disque dur made in meccano!
Marsh Posté le 25-11-2017 à 20:05:37
| Super5 a écrit : Bon, après un petit moment sans nouvelles, me revoilà! |
tu vas y perdre pas mal de fps diviser par 16 la bande passante c'est quand même beaucoup moin car tu tombe a 1go/s contre 16go/s de base donc bof
quand je dis bof même un jeu de 2006 tu vas avoir du mal c'est dire
au fait drap
![[:cerveau drapal] [:cerveau drapal]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau drapal.gif)
Marsh Posté le 28-11-2017 à 21:10:36
| thebigboy78 a écrit : |
Aie! Ça n'arrange pas vraiment mes affaires ça... L'idée était quand même de pouvoir jouer à des jeux qui ne passent pas sur mon portable actuel.
Du coup, je me suis creusé la tête toute la journée et je me dis qu'au final, il serait peut-être judicieux que je change ma valise pour un modèle un peu plus spacieux. Ainsi, je pourrais surement utiliser un riser PCI-E coudé rigide comme ceux utilisé dans les châssis de serveur 1U ou 2U.
Mais trouver la valise idéal n'est pas chose facile! Valise de voyage? Trop grand généralement ou pas assez solides. Valise de bricolage? Difficile de trouver des grandes tailles! Valise rigide étanche? C'était ma première idée mais c'est pas donné niveau tarif...
Et puis soudainement, j'ai eu le coup de cœur pour ça:
Caisse militaire, initialement utilisée pour les lunettes MIRA des missiles MILAN!
Fibre de verre et aluminium, elle a l'air plutôt solide et elle est plus grande que ma valise actuelle! Ma première idée était de la poncer et de la repeindre mais finalement, je me dis: ne serait-ce pas l'occasion de faire un joli mod militaire dans la foulée?
Un nettoyage et un bon coup de polish sur la peinture, on laisse les inscriptions et on fait un joli PC transportable dans des tons kaki/noir! J'avoue que je suis plutôt motivé par ce projet!
Marsh Posté le 29-11-2017 à 14:28:44
| Super5 a écrit : Aie! Ça n'arrange pas vraiment mes affaires ça... L'idée était quand même de pouvoir jouer à des jeux qui ne passent pas sur mon portable actuel. Du coup, je me suis creusé la tête toute la journée et je me dis qu'au final, il serait peut-être judicieux que je change ma valise pour un modèle un peu plus spacieux. Ainsi, je pourrais surement utiliser un riser PCI-E coudé rigide comme ceux utilisé dans les châssis de serveur 1U ou 2U. Mais trouver la valise idéal n'est pas chose facile! Valise de voyage? Trop grand généralement ou pas assez solides. Valise de bricolage? Difficile de trouver des grandes tailles! Valise rigide étanche? C'était ma première idée mais c'est pas donné niveau tarif... Et puis soudainement, j'ai eu le coup de cœur pour ça: https://image.noelshack.com/fichier [...] -l1600.jpg Caisse militaire, initialement utilisée pour les lunettes MIRA des missiles MILAN! Fibre de verre et aluminium, elle a l'air plutôt solide et elle est plus grande que ma valise actuelle! Ma première idée était de la poncer et de la repeindre mais finalement, je me dis: ne serait-ce pas l'occasion de faire un joli mod militaire dans la foulée? Un nettoyage et un bon coup de polish sur la peinture, on laisse les inscriptions et on fait un joli PC transportable dans des tons kaki/noir! J'avoue que je suis plutôt motivé par ce projet! |
oula la la je sent que ça vas être génial ce mod
je te vois bien dans le train te faire arrêter parce que tous le monde crois que c'est des armes
alors que toi tu joue
tien j'y pense si tu trouve une grosse batterie 220v tu pourrais faire un vrais pc portable
tien marrant le petit sigle "nucléaire" sur devant
Marsh Posté le 13-12-2017 à 17:29:39
thebigboy78 => Le must serait d'aller se balader dans un aéroport juste pour voir!
La batterie serait une bonne idée en soi mais je n'ose imaginer le poids d'une batterie 220v. Déjà que la valise militaire à elle seule n'est pas vraiment un exemple de légèreté...
Sinon j'ai enfin reçu ma valise! Seul petit bémol, je n'ai pas reçu celle de la photo! Je présume que le surplus militaire met en photo la plus présentable de leur stock et expédie une caisse choisie au pif. Pas grave en soi mais du coup, je vais quand même devoir faire un peu de peinture à la fin. Je ne suis pas fixé sur la couleur, je pensais rester sobre avec un vert kaki, quitte à reproduire des inscriptions militaires au pochoir.
J'ai viré la mousse présente à l'intérieur de la valise, on voit bien la fibre de verre apparaitre:
Oui j'ai déjà commencé à marquer l'emplacement de l'alimentation et de la carte mère. J'ai aussi découper la fenêtre où prendra place l'alimentation:
Vivement les congés de janvier que je puisse avancer plus facilement sur ce projet!
Marsh Posté le 14-12-2017 à 18:29:19
| Super5 a écrit : thebigboy78 => Le must serait d'aller se balader dans un aéroport juste pour voir! |
Ça promet d’être super
Marsh Posté le 30-12-2017 à 17:05:01
Des news de la mallette!
On commence par prévoir l'aération de la chose:
2 ventilos de 80mm en extraction à l'arrière, les trois petits latéraux se chargent de ravitailler la carte graphique en air frais. Les trous oblongs du couvercle sont pour les haut parleur (merci les scies cloche et les fraises étagées)!
D'ailleurs j'ai abandonné l'idée des haut parleur de macbook et j'ai profité du décès d'une vieille télé pour lui piquer ses enceintes.
10w de puissance relié à un petit ampli digital. Ce ne sera du Bose mais ça devrait largement suffire!
Marsh Posté le 05-01-2018 à 19:55:53
On continue avec le ponçage intégral de la valise et ce ne fut pas une partie de plaisir! Il y a au moins 3 couches de peintures et marquages différents, madame a eu une vie bien rempli dans l'armée!
J'ai aussi percé les emplacements de ventilateur dans le couvercle ainsi que le trou pour la prise d'alimentation de l'écran.
J'ai aussi installé des prises USB en façade!
Enfin le gros chantier toujours en cours: la fixation de la carte graphique! Pour le branchement, adieu les risers souples que je trouvais trop fragiles et bonjour les risers initialement prévus pour les boitiers rack. Ça fait un peu bricolage mais si ça fonctionne bien c'est le principal!
La moulure en PVC blanc maintien le riser et l'empêche de bouger (il sera vissé dessus avec des vis meccano). Une autre cornière en PVC maintiendra la carte graphique (vissée elle-aussi) et logiquement tout devrait bien rester à sa place! Mais j'avoue que je me suis bien creusé la tête pour ça!
Je referai des photos plus propres une fois la bidouille de la carte graphique terminé!
Marsh Posté le 08-01-2018 à 09:43:11
ReplyMarsh Posté le 30-01-2018 à 22:25:34
Merci à vous 3 les gars!
Bond, nouveau changement: désolé pour les fans de mods militaires mais la mallette ne sera pas kaki...
Mon magasin de bricolage favori ne propose pas de bombe vert/kaki mat donc je suis reparti avec des bombes industrielles en noir mat. Oui je sais, je pouvais commander sur le net mais ça m'ennuyais de payer les frais de port pour 1 ou 2 bombes. Et j'avais également peur que le style militaire attire un peu trop les regards...
Aujourd'hui, câblage des ventilateurs et test de mon combo mini ampli digital + enceinte de tv! Et ben j'y croyais pas mais ça marche super bien! J'ai raccordé le tout sur mon vieux MP3 pour tester et le son est très correct c'est parfait!
(oui c'est le bordel dans les cables, je n'ai rien organisé pour le moment...)
En noir mat avec les grilles chromées c'est assez classe finalement! La mallette aurait sa place parmi les gadgets d'un vieux James Bond!
J'ai récupéré deux lampes témoins de machine outil pour faire office de "power led" et "hdd led".
Prochaine étape: on monte les composants et on teste la carte graphique voir si tout fonctionnent correctement.
Marsh Posté le 02-02-2018 à 20:20:12
Hop, cette fois on approche du but!
Une vue de l'extérieur:
J'ai placé et fixé tous les composants:
Il me reste encore l'écran à fixer et quelques petits détails comme le bouton power. Ensuite on pourra passer à la phase de test!
Par contre, petit contretemps: les câbles SATA de longueur "classique" (30/40cm) ne sont pas assez longs! J'ai recommandé deux câbles de 60cm afin d'avoir de la marge, j'attends la livraison.
Marsh Posté le 16-02-2018 à 21:47:56
Bon ça y est, après de nouveaux imprévus, le dragon est officiellement rentré dans la valise!
Donc pour fêter ça, un petit logo que j'avais eu à l'époque dans le bundle de la carte mère:
Voilà la disposition finale des composants:
Oui la carte graphique a encore changé de position!
Mes risers rigides ne fonctionnaient pas correctement, la carte graphique n'était pas reconnue... Du coup, un peu dégouté, j'ai commandé un riser flexible (la fameuse nappe) mais sur LDLC cette fois. De marque Thermaltake, le riser n'a rien à voir avec les chinoiseries d'Ebay! Il est blindé, renforcé et tout a fonctionné du premier coup!
J'ai lancé quelques jeux et quelques benchmarks et tout fonctionne correctement! Je vais donc passer aux finitions en découpant mon medium. J'ai aussi récupéré un morceau de grillage tout fin qui viendra prendre place au dessus du GPU et du CPU histoire de protéger les ventilos. D'ailleurs, le silvretta fonctionne bien mais je trouve le ventilo un peu bruyant. Il va surement être remplacé par un ventilo be quiet qui traine dans mon stock.
Ce projet touche à sa fin, à moi les pauses jeux vidéos au taf! ![]()
Marsh Posté le 17-02-2018 à 16:47:16
ReplyMarsh Posté le 18-02-2018 à 21:27:02
C'est beau !
Marsh Posté le 21-02-2018 à 20:37:14
Merci à vous pour vos messages!
Cette fois, ça y est! Il ne me reste plus qu'à le tester en conditions réelles au boulot!
La valise fermée:
Une fois ouvert:
Prochaine étape: se la péter au taf avec un "pc portable" de plus de 10 kgs!
Marsh Posté le 29-09-2017 à 18:12:53
Salut tout le monde,
). Ah et j'aime bricoler aussi!
)! En tout cas, ce sera la base (on a dit "projet récup" )!
Pourquoi "dragon"? Vous allez comprendre...
Cela fait un moment que je pense à ce projet mais aujourd'hui, il est officiellement sur les rails! L'idée de base? Faire rentrer un PC dans une valise! Oui je sais, rien d'exceptionnel, beaucoup l'ont déjà fait apparemment. Mais aujourd'hui c'est à mon tour!
Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime les jeux vidéos pendant mes temps de pause au taf et que mon pauvre pc portable est à genoux dés que je tente un jeu un peu trop récent (et les pc portable "gamer" ça coûte une blinde
Ce projet sera sous le signe de la récup'! Je cherche un rendu final présentable mais pas une bête de concours ni une bête de course. Simplement un pc avec une config respectable qui tienne dans une valise (écran compris)!
Les composants seront récupérés sur l'une de mes anciennes configs et à priori, ça donnerait ça:
-processeur intel 3570k
-radeon club 3D HD 7870 "Jokercard"
-MSI Z77A-G43 gaming (le fameux dragon
On commence par dégotter une vieille valise d'occasion:
Bon c'est pas flagrant en photo mais elle a du vécu (moi je dis qu'elle a une jolie patine
Entre-temps, je récupère aussi à la déchetterie un vieux boitier pc des années 2000 pour lui prélever quelques "éléments structurels"
Aujourd'hui j'en suis là:
Le support de carte-mère est surélevé sur des entretoises et j'ai fixé l'emplacement du panneau arrière de la carte mère. Cette dernière passe pile-poil!
Niveau ventilation, vive les mini ventilo made in china que je vais coupler par groupe de trois en extraction. J'envisage de placer un 80mm slim en aspiration sous la carte mère histoire d'assurer un certain flux d'air. Il y en aura aussi au-dessus des composants, ne vous inquiétez pas!
Les plus observateurs noteront que j'ai viré les angles de la mallette. Ils étaient rouillés et ont eu droit à une nouvelle peinture! Je vais virer tous les rivets d'origine (qui sont m*rdiques) et tous les remplacer par des rivets aveugles KWB. Je vais aussi découper des renfort métalliques dans la carcasse du vieux boitier histoire de solidifier tout ça (j'aime pas les rivets posés uniquement sur le bois...).
J'ai déjà posé le bouton "power" et la led d'activité des HDD. Il me reste la led "power" à fixer.
Niveau esthétique, je pensais essayer de polir les arrêtes en alu de la valise mais il y a un vernis bien épais à décaper avant...
Le projet risque de trainer un peu en longueur (je fais selon mon temps libre) mais je posterais à chaque nouvelle MAJ de mon dragon pc-valise!
Message édité par Super5 le 28-11-2017 à 21:12:01
