Hybrid cooling Version III [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2016 à 00:27:45
Drap
Marsh Posté le 30-05-2016 à 11:39:50
Oh putain chui' tellement pressé de voir la suite ! Drap caché
Marsh Posté le 30-05-2016 à 19:16:03
ReplyMarsh Posté le 31-05-2016 à 19:06:12
drap pour des T° toujours plus basse !!!
Marsh Posté le 01-06-2016 à 11:29:21
| NiKoSaLiAgOs a écrit : vu la conso des 1080 tu devras etre sous 40° sinon c'est goudron et plumes |
| guinius a écrit : |
D'accord, d'accord!!
Marsh Posté le 01-06-2016 à 23:52:10
News:
Demain je reçoit des cartons en provenance de DocMicro et Aquatuning. Non ce n'ai pas pour le système hybride à proprement parler, mais pour mètre à jours mon watercooling maison. Qu'elle rapport avec le projet ? Et bien, je vais réaliser deux loop (CPU / GPU) avec un système de raccord autobloquant et ainsi facilité le démontage/remontage du GPU (sans me soucier des possibles incidents) et ainsi pouvoir retiré avec facilité le GPU quand je devrais faire des modifications sur le projet et la remplacer par une CG de substitution pour continuer d'avoir un PC fonctionnel (chose bien compliqué quand on à qu'une seul loop).
Avant ça se résumer à cela:
- Clampé les tuyaux In/Out => dévissage des embouts => Bien tout protéger pour éviter les fuites => retiré la CG => Mis à jours du modèle => Pas de possibilité d'utilisé le PC pendant se labse de temps.
Maintenant ça sera:
- Déclipsé les raccords autobloquants => démontage => Mis à jours du modèle => Possibilité d'utilisé le PC avec une CG de substitution tout en conservant la loop sur le CPU.
En résumé : Gros gain de temps dans la modif du GPU / Possibilité de fouiné sur le net pour chercher des idées (looker le forum
) / Je pourrais vous faire d'avantage de photo de l'avancement (sans devoir me dire: "merde...faut que je démonte tout) Bref! Que du bon!
Concernant l'Hybride à proprement parler:
- Le GPU aura de la pâte thermique Grizzly Kryonaut à 12,5 W/mk / Les puces mémoires ainsi que l'étage d'alim recevra des PAD thermiques OCOOL à 11 W/mk. Du lourd donc !
- Coté backplate, PAD Thermique Phobya à 8 W/mk.
- Le ou les (pas encore décider à se niveau) ventilateurs seront soit de 120 soit 100mm PMW. Les câbles seront brancher sur la carte mère (ils ressortirons coté pin GPU) et une sonde thermique sera mis en place contre le PCB juste à coté de l'étage d'alim. Pourquoi brancher le tout à la CM et pas au PCB de la carte avec un adaptateur ? Tout simplement qu'on ne peut pas régler la vitesse de rotation des ventilateurs de la CG en fonction de la température de l'étage d'alim. La sonde va prendre en compte la température et avec quelques réglages dans le Bios, le bios commandera au ventilateur de la CG de se déclencher en fonction de la température relever par la sonde. 10% de rotation si 30°c / 50% de rotation si 50 % / 100% si 60°c (c'est un exemple, je ferais des tests plus poussé.)
Voilà voilà !
Marsh Posté le 03-06-2016 à 09:42:57
question concernant les pads thermiques :
tu as du utiliser un peu de tous les modèles je présumes,
as tu testé les pads silicone de chez AC en 6w/mk ?
sur des parties très chaude genre vrm de
gpu pas trop fraîches d'origine ?
ton avis et les meilleurs testés de ton coté à ce jour ?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 17:53:35
Salut!
AC fait de la bonne pads thermique, pas exceptionnel non plus quand tu cherche à vraiment gratté des °c, mais il fait sont taff. (Mieux qu'un truc no-name, ou ceux mis en place et vendu avec les CG dans tous les cas.)
Quelques choses qui faut pas zapper, c'est que, plus le pad et fin et plus il sera efficaces. Car, comme avec la pâtes thermique, plus tu y met une épaisseur importante, moins le transferts se fait. Et donc, tu perd en perf. Et inversement, plus la couche et fine, mieu est le transfert thermique.
Il faut donc comparé les pads thermique à épaisseur égale. Il y à eu un exemple récemment, d'une personne qui avait posé des dissipateurs d'une marque sur sa CG (le genre de dissipateur qu'on peut acheter séparément), les pad thermique devait faire moins d'un millimètre, transparent et collant (comme du scotch double face, pour imager). Il les avaient remplacer par des Pads de 1mm d'une marque connus. Et bien, il avait perdu en température, tout l'effet contraire.
Si tes ancien pad thermique font 1mm, tu doit prendre du 1mm ou moins (si tu peux prendre moins) si il n'y avait pas du tout de pads et donc pas de dissipateur, évite de dépasser les 1.5mm (au delà sa commence à chuter les performances). Mais dans tous les cas, dans cette dernières configuration, tu sera gagnant (passer de aucun dissipateur à => Dissipateur + pads : Tu es toujours gagnant).
A partir de là, voila de mon coté mes favoris:
1er) Alphacool et sa série de Pads thermiques avec ses trois déclinaisons: 11w/mk - 14w/mk - 17w/mk
2eme) Phobya et sa version XT à 7w/mk
3eme) AC et sa version à 6w/mk
La série spécial alphacool sont cher, mais à comparaison d'épaisseur égale, elles sont les plus performante. Si l'argent et un souci (car elles coûte tout de même une certaine sommes comparé aux autres) préférence à la série XT de phobya, de couleurs blanc. Attention, ses dernières ne colle pas du tout ! ![]()
Marsh Posté le 04-06-2016 à 11:38:38
Thanks pour l'avis fort intéressant !
je demandais parce que j'avais l'habitude des phobya gris (pas les xt)
et j'ai voulu tester les silicones de Ac sans trop d'espoir,
mais
je repasserai plus sur les gris !
j'ai gagné une vrai dissipation
à épaisseur égale ( 0.5mm) et en neuf pour les 2,
sur une 5870 de réf, ça chauffe en blower
c'est connue mais le pire est sur la partie I/O shader et I/O ram
la partie des shokes à coté des vrms,
là, la température moyenne est de 110/115 en bench
c'est leur limite safe selon les infos glanées,
et ce, même après avoir changer les pads par des gris,
j'ai même essayé de diminuer l'épaisseur en l'écrasant un peu et placé de la pâte thermique pour booster le transferts sur le manque d'épaisseur après l'écrasement, je gagnais 2 à 4°c max,
mais cela resté bien trop haut pour moi,
mais passé au silicone AC,
je tombes à 95°c max sur le 1er bench, et maintenant encore moins,
ça se stabilise à 85/88 °c, c'est énorme pour de la dissipation simple
et après lui en avoir mis plein la face (2mois),
démontage et les pads n'avaient pas perdu de leur souplesse ou séché,
collant mais pas scotchant, ils restent en état,
c'était vraiment
du coup, 10x le prix des Ac pour les Alphacool,
pas sur que ça vaille le coup pour une 5870,
mais je viens de voir que pour les pads,
la qualité compte et pas qu'un peu !!
Marsh Posté le 04-06-2016 à 12:17:52
De 115°c à 85°c ça fait une sacré différence de temps°c, et c'est top!
Et oui, je confirme, les Pads thermique on de l'importance, surtout quand tu cherche à vraiment diminuer la températures de certains endroit réputer pour beaucoup chauffé (comme l'étage d'alimentation, ou toutes la zone à droite du core GPU, la ou il y à tous les condo etc..).
Tu peux gratté 2°c encore au niveau de la backplate, avec une backplate en aluminium, si possible rainuré avec mise en place de pad aux endroit stratégique au dos de la carte.
Marsh Posté le 04-06-2016 à 13:07:13
ouaip,
j'avais pensé à un truc comme fait Giga :
http://www.ixbt.com/video3/images/ [...] n-back.jpg
c'est localisé juste sous les vrms mais en en faisant un plus large pour prendre 2 cm plus large ça devrait le faire.
par contre, la backplate sur tout le long ça a de l'efficacité sur tout type de pcb ou il y a des pcb prévues pour une dissIpation par l'arrière et d'autres non ?
Marsh Posté le 04-06-2016 à 13:45:55
Non non, c'est prévus pour tout type de PCB, le mieux et de se le faire soit même ou soit faire un plan et le transférer a une boite pour qu'il te le découpe dans de l'alu.
Alphacool fait des modèles de backplate en alu rainuré à moins de 30 euros.
Edit: Ouai c'est pas mal la petite plaque de Giga.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 20:47:48
Drapaaaaaal!!
Marsh Posté le 09-06-2016 à 07:03:25
| valdus_heresi a écrit : Non non, c'est prévus pour tout type de PCB, le mieux et de se le faire soit même ou soit faire un plan et le transférer a une boite pour qu'il te le découpe dans de l'alu. |
o k merkii
Marsh Posté le 13-06-2016 à 21:39:02
Il y aura des news une fois que EVGA aura décider d'envoyé les palettes!
Marsh Posté le 14-06-2016 à 19:49:29
Salut ! Je souhaiterais savoir le prix de la plaque qui sert de dissipateur sur la VRAM autour du GPU ( en alu je suppose ) et du dissipateur d'étage d'alimentation ( en alu aussi ? )
Merci !
Marsh Posté le 14-06-2016 à 20:47:38
Sur les ancienne version c'était de l'alu oui.
Pour cette version la plaque qui sera posé sur le PCB sera en alu avec inser en cuivre + dissipateur en alu.
La zone étage d'alimentation sera en cuivre sur cette version ou Caloduc + alu.
A l'heur actuel, je n'ai pas encore de tarrif précis.
Pour l'ancienne version, les dissipateurs en alu coûte entre 5 et 10 euros la barre (tout dépend la longueur acheter) dans se genre là :
http://www.directindustry.fr/prod/ [...] =undefined
La plaque en aluminium + découpe laser par une société pro : 30 euros (dans ses eaux là, je ne suis plus certains) tu as John-steel qui propose un service de découpe il me semble.
Si tu as le matos (découper l'alu et percé des troue) une plaque de 20cm/40cm sur 2 mm d'épaisseur d'alu doit couter vers les 15 euros (de quoi faire plusieurs proto ou modèle finis.)
Voilà j'espère t'avoir aider!
Marsh Posté le 15-06-2016 à 14:26:13
Merci ! C'est vrai que ça reviens vachement moins cher sachant de le dissipateur d'étage d'alim + wb universel se conserve ...
Marsh Posté le 15-06-2016 à 14:43:48
Bah ouai ! On final ta juste à retravailler le coté ram tout autour du core GPU.
Pense bien à faire attention que l'alu touche pas des condo ou des petit truc de se genre, qui pourrait faire un cours jus (vu que l'alu et conducteur) si tu as un doute, tu met une petite rondelle de caoutchouc ultra fin aux endroits ou tu as peur que sa touche (entre la plaque et le condo, la soudure etc...) tu en trouve le paquet de 100 à 5-6 euros sur eBay par exemple.
Et comme tu là dit, le WB universel, comme sont nom l'indique, et universel, donc tu peux le garder de GPU en GPU, donc ça de moins a dépensé dans l'achat d'un nouveau GPU.
A la limite, un petit coup dans le vinaigre pour viré la possible oxydation et il est comme neuf.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 16:54:17
NEWS
Premier plan qui concerne le refroidissement de la zone la plus chaude après le core GPU.
L'étage d'alimentation.
Pas de détails précis car je veux conservé un peut de mystère!
Ps: Je ferais certainement des vidéo courte, qui montre certaines phases de construction.
Marsh Posté le 16-06-2016 à 16:27:05
Marsh Posté le 16-06-2016 à 23:43:51
Premier Jet de modélisation en 3D
Attention! A prendre avec les pincettes!
Marsh Posté le 20-06-2016 à 19:21:12
Des News:
- Front Plaque pour le PCB full cuivre. Systèmes de refroidissement liquide inclus dans la plaque pour refroidir l'étage d'alimentation.
- Le IN et OUT pour le watercooling sera positionner au cul de la carte graphiques. Le IN sera relier directement au waterblock universel. Le liquide de refroidissement ressortira du WB universel pour venir refroidir l'étage d'alim et enfin sortir de la CG et continuer sont trajet dans les tuyaux. (comme vous pouvez le voir sur le plan en 3D)
- Le front plaque en cuivre sera fixé aux PCB grâce a des vis M3 et des écrou a sertir (ou à encastrer). De nombreuses rondelles en caoutchouc seront présent pour éviter que le cuivre face mumuse avec les éléments du PCB ![]()
- La mémoire de la carte graphique sera directement refroidit par des dissipateurs aluminium imposant, vissé dans la plaque en cuivre (de la pâte thermique fera le lien entre le cuivre et l'alu)
- Tout sera démontable, rien ne sera coller. Toutes les vis seront au format M3.
- La bakcplate sera en aluminium si possible anodisé noir. Aluminium rainuré pour augmenter la capacité de refroidissement. Un logo hybride, chromé, sera présent sur la bakcplate.
- Les tuyaux dans la CG seront au format 10-12. Soit en cuivre soit en véritable carbon.
- Le carénage et encore à définir mais elle recouvrira très certainement toute la CG que se soit au niveau surface (la totalité du PCB), que sur les angles. Un ventilateur sera présent sur le carénage pour refroidir la mémoire.
- Je ferais bien un petit système de LED sur le coté du carénage, un peut effet K2000 si vous voyez! ( https://www.youtube.com/watch?v=7nKWR1cpQ-k )
J'ai demander du renfort auprès de calagan57 qui possède une sympathique CNC et qui se chargera du PCB en cuivre. (Je te salut si tu passe dans le coin !
Mon but avec cette version III et de vraiment tenter de passer le cap du "boulot d'amateur". Que tout soit démontable, De la plaque PCB en lui même, jusqu'au dissipateur.
Le boulot devrait débuter mois d'aout. En attendant je continus de peaufiné le système, et je réfléchis à pourquoi pas, crée mon propre WB universel ![]()
Voilà voilà l'actu!!
Marsh Posté le 23-06-2016 à 19:16:16
Vu que la V3 et sur le chantier, je donne aux personnes intéresser les plans aux format DXF pour la matrix.
Le dossier à télécharger comprend:
- Front plaque.
- carénage.
- Plaque pour pose d'un dissipateur sur l'étage d'alim.
- Back Plate.
Vous pouvez les modifier/améliorer à votre convenance. Elles sont aux cotes.
https://1fichier.com/?68jtquiqjt
Marsh Posté le 23-07-2016 à 23:21:00
Bonsoir tous le monde (en direct du portable en vacance!)
Juste pour prévenir que la carte graphique à était réceptionner hier (c'est une 1080 rog strix et plus une EVGA FTW à cause des délais affolant d'envois de top achat, j'ai décider de changer. Ça ne change rien dans tous les cas au systèmes hybride).
Je vais pouvoir travailler des lundi sur les dimension précise du systèmes hybride, réaliser des plans pour la CNC etc...
Je vous ferez d'ici mardi, un tas de clicher de la CG en sortie de boite, puis un test de température sans aucune modification (qui servira de point de référence,quand le systèmes hybrides sera réaliser et installer, pour comparaison).
Voilà!!
Marsh Posté le 25-07-2016 à 23:17:20
Photo Studio de la 1080 Strix en sortie de boite:
Fréquence boost@Stock sortie de boite: +/- 1898 Mhz
Temp Ambiant : 27.6°c
Temp maximum GTX : 57°c
Ventilation : 70%
Marsh Posté le 26-07-2016 à 00:32:16
Ça vas être fun pour avoir la même T ambiante pour les tests après coup ![]()
Marsh Posté le 26-07-2016 à 00:36:03
généralement, en température "normal" chez moi, ca tourne autour des 23/24°c l'écart n'ai pas énorme.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 08:25:27
j'aimerai pas avoir ta note de chauffage
Marsh Posté le 26-07-2016 à 09:34:26
Je met pas le chauffage, sauf l'hiver ![]()
Marsh Posté le 29-07-2016 à 02:49:07
On continus de testé cette Strix...
Petit test avec changement de la pâtes thermique .
Tester en 3840x2160 sur The witcher 3 TAF sans exception.
Logiciel OC: MSI Afterburner 4.3.0 Beta 4
GTX 1080 Strix
Nom officiel: ASUS-STRIX-GTX1080-8G-GAMING
Drivers: 368.81
Ventilation : 70%
Pâtes thermique : Officiel
Core voltage +100%
Power limit 115%
Core clock (max 2088 Mhz à 1093 mV / 2100 Mhz à 1200 mV)
Memory clock : +300
Temp ambiant : 27.3°c
Temp GPU repos : 35°c
[Teste de 20 min]
Mhz moyen lors du testes : 2011 Mhz
Mhz le plus bas perçut: 1937 Mhz
Mhz le plus haut perçut : 2037 Mhz
Température GPU max : 67°c
Changement pâte thermique
Temps ambiant : 27,5°c
Temp GPU repos : 29/30°c -5/6°c
[Teste de 20 min]
Mhz moyen lors du test: 2038 Mhz
Mhz le plus bas perçut: 1987 Mhz
Mhz le plus haut perçut : 2088 Mhz
Température GPU max : 64°c (Yoyo 62° 63 et 64°c) gains compris entre 5°c et 3°c
Détails: La monté en température et plus lente comparé à la pâte thermique de base vendu avec la CG. On à donc un petit gains en fréquences assez sympathique.
à 60% vitesse ventilation : Temps max: 67°c
à 80% vitesse ventilation : Temps max: 61°c
à 90% vitesse ventilation : Temps max: 59°c
à 100% vitesse ventilation : Temps max: 57°c
Pâte thermique utilisé: Grizzly Kryonaut
Liens d'achat: http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 12953.html
Le prochain testes se ferons donc, cette fois si, sur le modèle hybrid
Marsh Posté le 02-08-2016 à 20:35:04
pareil . j'ai ma tente posé pas loin
Marsh Posté le 03-08-2016 à 14:25:16
Quelques news, toujours en production 3D (car avec le mois de juillet/aout ou je bouge beaucoup voir la famille tout ça, j'ai pas encore eu le temps de voir pour lancé la production à proprement parler)
En plus du front plate que vous avez vu en haut, je veux crée mon propre waterblock universel, j'hésite entre deux plaques en cuivre pour cela:
schémas réalisé en 3D
La plaque de gauche, dans le style EK ou la plaque de droite dans le style Alphacool and co. A savoir que la plaque de droite je peux l'avoir pour moins de 7 euros d'un fournisseur (ce qui me reste 40 euros pour le block au dessus en plexy/pom + joins torique, pour être en dessous du prix de mon block référence : EK VGA suppremacy.) pour la plaque de gauche, faut que je vois avec le mec du forum avec qui je taff qui à une CNC pour voir si c'est possible de le réalisé, et à qu'elle prix (vu que c'est de l'usinage de précision, faut voir.) Et puis surtout, savoir qu'elle plaque et le plus performant.... Si c'est kif kif ou si la différence et flagrante. Vous avez une idée ?
Plan final de la backplate (compatible avec la strix, mais facile de modifier pour toutes les autres variantes):
Y à plus qu'à produire! le but ? être inférieur aux prix de référence : 34.38 euros (Ek)
Voilà !
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:15:53
HYBRID COOLING III
Petit avant goût, avec toujours le même objectif : Avoir un refroidissement hybride efficace et performant, coûtant moins cher qu'un Waterblock complet.
Ancienne réalisation :
Gtx 780
Gtx 980
Liens:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3557_1.htm
Site officiel:
http://valdus.free.fr/
Test de performance V2:
http://valdus.free.fr/Bench.html
http://valdus.free.fr/generic2.html
Sponsor :
Matos
Base: GTX 1080 EVGA FTW
Matériaux Front plate: Cuivre + Aluminium
Matériau Back plate : Aluminium
PAD Thermique : Alphacool 11w/mk + Phobya XT.
Pâte Thermique : Grizzly Kryonaut
Message édité par valdus_heresi le 13-06-2016 à 21:38:19
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
