Ventiler meuble hifi avec ventilateurs PC - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2015 à 21:05:15
Salut pour eviter d'eventuel nuisance sonore peut etre serait il plus judicieu d y mettre qu un seul ventilo mais plus grand, car sa brassera autant d air avec une vitesse inferieure..meme si la chaine hifi devrait couvrir le bruit
Bon je suis pas electricien du tout mais je n ai jamais eu de soucis pour faire tourner un ventilo du moment que le voltage d entré est bien en 12v, meme avec seulement 200 ou 300ma ça a toujours tourné du moins pour un seul ventilo deux je ne me souviens pas...
Pour tester, si tu as un transfo en 12v qui traine tu coupes la prise qu il y a au bout, tu fais de meme pour le vieu ventilo que tu vas trouver(au moins tu pourra toujours tout ressouder les embouts s il le faut ou en utilisant un simple domino, pas cher et efficace.
Tu relies le tout et tu constatera que sa tournera a fond, si c est genant tu rajoutes un regulateur ou fanmate entre le transfo et le ventilo, au moins tu le regles a la vitesse qui te conviendra le mieu, c est tres facile a mettre en oeuvre, le plus compliqué et de decouper le panneau arriere, ensuite un trou a l avant qui laisse apparaitre le potar du fanmate
ex
Avec sa j ai toujours pu arreter completement le ventilo branché mais je serai toi j ajouterai un jolie interrupteur(sur la masse du transfo) a coté du potar par securité
Marsh Posté le 20-06-2015 à 22:10:30
Salut!
Merci à toi!
J'ai prévu de mettre un genre de petit switch on/off de lampe de chevet ou autre, collé à l'arrière du meuble.
Finalement, j'ai fait découper 1 cercle de 14cm dans chaque compartiment par un ami, je me mettrait juste en extraction, ça devrait le faire.
Je pense me relier sur un bloc d'alim de DD externe, c'est du 12V continu. La potence ça serait cool mais pas de soucis si ça tourne en 12V, ça devrait pas s'entendre!
Marsh Posté le 20-06-2015 à 22:20:17
Voila si a fond le bruit n est pas genant c est tout bon avec le simple switch a l arriere.
O pire tu peux toujours ajouter un adaptateur avec resistance souvent livré avec les ventirad juste au cas ou
Du moment que l air chaud ne stagne pas trop a l interieur ta hifi n aura aucun soucis
Marsh Posté le 21-06-2015 à 08:43:35
Un 140 en 12v, c'est ta femme qui risque de hurler avec le bruit ^^ tu devrai plutôt le faire fonctionner en 5v voir 7v pour être tranquille.
Même en 5v un 140mm devrai brasser bien assez d'air.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 10:38:20
Merci à vous pour votre aide, pour me mettre en 7v constant avec une bloc d'alim sans potentiomètre, comment dois-je procéder svp? Le potentiomètre est obligatoire dans ce cas?
En plus l'idéal serait d'avoir un genre de thermostat qui déclencherait à une température donnée, comme ça il tournerai pas tout le temps, mais c'est pas donné je crois...
Marsh Posté le 21-06-2015 à 11:43:54
ton alim doit pouvoir te donner du 5/12v la masse etant le noir..faut que t essayes sinon tu pompes le 5v en usb sur la chaine comme sa le ventilo s allume en meme temps que la chaine et s eteind pareil
Marsh Posté le 21-06-2015 à 23:19:42
En fait c'est sur mon nas, mais c'est possible de brancher un ventilo sur un USB? Je garde un bout de câble avec mon port USB et je découpe l'autre côté et relie les phases, ça sera bon?
Marsh Posté le 22-06-2015 à 07:36:27
Bon si je suis pas trop bête je pense que j'ai à me servir du noir et du rouge de l'USB
je pense que je vais me prendre un bout de câble 3 pin mâle et m'en servir pour relier à mes ventilos, comme ça je ne les coupe pas. Je pensais me prendre 2 Be Quiet Pure Wing en 140 alors ça me ferait chier de les niqu**. Ca devrait le faire
Est-ce que je coupe avant le morceau de plastique qui entoure le câble usb ou est-ce que je le garde? Vous savez, c'est le truc qui se met autour du câble, qui fait son poids quand même, me souvient plus de ce que c'est mais on le voit aussi autour de cable d'alim également des fois.
Ce qui est pas mal avec l'USB c'est qu'étant donné que j'ai 2 compartiment avec portes, d'un côté j'ai le Nas en continu avec un lecteur bluray, donc lui tournera H-24, mais de l'autre j'ai une PS4 qui est pas toujours à la maison, donc je pourrai brancher celui de l'autre côté que quand la PS4 est là, et ça c'est plutôt cool pour le bruit.
Dernière question, finalement j'ai fait prévu qu'un ventilo par compartiment, vous pensez que c'est mieux de le mettre en extraction ou intraction? Sachant que ce meuble est pas collé au mur (30cm), je penche plutôt pour de l'extraction, mais je me trompe peut-être.
Merci franchement vous assurez, j'aime ce forum et ces utilisateurs, à chacun de mes problèmes, on me trouve une solution, vous assurez
Marsh Posté le 22-06-2015 à 18:53:36
Salut +1 avec probleme44, en aspi si seulement tu retires le capot arriere de ta chaine mais je pense,sans trop m avancer, qu on peut zapper l idee
Pour l usb, tu es obligé de couper la gaine noir en amont, parfaitement comme sur la photo, pour relier tes fils proprement. L alu ainsi que le gros cable denudé on s enfout sa marchera quand meme
Je n ai jamais vu de nas en vrai mais peut etre que tu peux tirer plus que 5v comme du 12v sur une prise d alim..?sata molex alim cg...
Apres ne dis pas que tu vas niquer tes nouveaux fans mais que tu vas les ameliorer en rallongeant les fils lol je trouve sa plus pertinent. J espere qu une simple soudure ne te fais pas peur
car tel que je vois la chose tu vas y etre obligé a moins que tu sois plus partisant du scotch mais ce serait dommage.
J utilise aussi du ruban qui colle mais pour les essais avant le "montage final"
Marsh Posté le 26-06-2015 à 00:51:55
Solution perso home-made pour refroidir différentes petites alims/transfo et un onduleur : une alim multi-voltage de ce style, un domino, et 2 ventilos 120mm directement dessus (avec un modèle supérieur comme celui-ci, t'aurais de quoi voir venir)
Utilisation basse vitesse/silence -> 7.5V
Utilisation normale -> 9V
Si ça chauffe -> 12V
ça fonctionne depuis un bon moment (= plusieurs années) sans aucun soucis (tofs à venir ce week-end dans le topic honteux bidouillages)
Marsh Posté le 16-11-2017 à 19:19:33
Bonsoir,
je sais que le précédent message date de plus de 2 ans (26/06/2015) mais je me dis que mon expérience ne peut-être que bénéfique pour les futurs passionnés de HiFi ou de HTPC...
| Spoiler : Pour ma part j'ai eut la chance de récupérer 3 lecteur DVD Pioneer DV-717 Gold (pour à peine 90 EUR les 3) ils fonctionnaient tous très bien (son, vidéo, tiroir DVD, etc) et comme ma femme ne voulait plus voir notre box internet, ma PS3 et que tous mes autres appareils chauffaient un max. Je me suis dis que je vais mettre la PS3 dans un de mes DV-717, la Box internet et TV dans un autre et de consacrer le 3ème DV-717 a la ventilation. |
J'ai donc acheter ces articles sur le site "de la femme a cheval"...
2 x DeLOCK Distribution Board 6x fan 5V/12V - ASIN : B0047CNXLK à 12,65 EUR
12 x ARCTIC F8 - 80 mm - ASIN : B002QVFN7G à 2,99 EUR
2 x 5 Rallonges pour Alimentation Ventilateur PC (9 Inch 3-Pin Femelle à 2 Mâle Y Câble Splitter) - ASIN : B00U0WP8AK à 2,87 EUR
et avec des gaines thermorétractables j'ai assembler tout cela pour qu'il n'y ait aucun faux contact.
Les broches 3 pins des ventilateurs ne sont pas coupées et je peux donc utiliser les ventilateurs pour d'autres projets.
| Spoiler : |
| Spoiler : Les 2 PD-F1007 sont donc relié entre eux par RCA audio (Câble à 35 EUR la paire) puis au VSX-C300 par câble optique numérique et sur la face arrière du coffre j'y ait mis un boitier (Wentronic LK 02 QG 01 - Bornier HP pour 2 fiches bananes - ASIN : B000LB4KAE à 2,71 EUR) pour y raccorder 2 paires de Pioneer. |
J'ai fait un coffre autour en doublant l'intérieur de panneaux insonorisant (pour masque le bruit du carrousel lorsqu'il tourne pour chercher un CD) et avec l'achat de :
3 x 6 ARCTIC F8 - 80 mm - ASIN : B002QVFN7G à 2,99 EUR
2 x Câble diviseur alimentation connecteur 1 prise à 4 jack femelle vers mâle - ASIN : B00L315YB0 à 0,98 EUR
2 x Alimentation (DC 12V 1A pour caméra CCTV) - ASIN : B00B0T5D5Wà 2,17 EUR
10 Paires Connecteur DC Mâle + Femelle Prise Alimentation pour CCTV DVR - ASIN : B00H37JD6K à 2,80 EUR
J'ai fait mes montages en enlevant délicatement (cette fois ci) les 3 fils de chaque ventilateur (afin de garder les prises 3 pins blanches des ventilateurs, on ne sait jamais pour de futurs projets) pour fixer aux 2 prises (+ et -) les câbles des ventilateurs (rouge + et noir -) puis une gaine thermorétractable pour isoler tout ça.
Je n'ai donc plus alors à brancher mes 3 ventilateurs P8 avec prise DC et mon câble diviseur (4 jack DC) et de brancher la prise mâle de l'alimentation DC 12V 1A a ce câble diviseur et ensuite à la prise sur le 220v.
Les 3 ventilateurs ne font aucun bruit tout en créant un flux d'air frais depuis le bas.
=> L'air chaud montant vers le haut naturellement il suffit d'inverser le sens du ventilo du dessus pour que l'air chaud s'évacue.
L'ampli Pioneer VSX-C300 malgré le fait qu'il soit slim dégage pas mal de chaleur (je lui ai mis un autres ventilo "40mm x 40mm x 10mm (3Pins 12V DC)" - ASIN : B00QPUEUSW à 0,74 EUR) avec le même branchement.
Bref, ça me permet d'avoir une bonne ventilation même à haut volume tout en n'entendant rien car l'alimentation délivre 1A pour les 4 ventilo qui demande 0,56A (soit 3 fois 0,16A + 0,08A) le tout a + ou - 2000RPM (*sources du constructeur ci-dessous)
| Spoiler : *Performance |
Je met des photos des que je récupère mon APN...
Si vous avez des questions sur mes branchements j'y répondrais alors volontiers.
Edit :
Je viens de voir ça sur ebay GB :
Controller 2 Fan Thermostat and Speed Controller, for Home Theater AV Media Cabinet Cooling - ASIN : B00NG9TSG4 à 32,49 £
https://www.amazon.co.uk/AC-Infinit [...] 3FR2K3RZPK
... C'est clair qu'avec les 2 ventilateurs 12v en USB (ASIN : B00IJ2J2K0) à 16,99 EUR cela fait un peu cher mais donne un cachet plus propre et plus PRO !!!
Marsh Posté le 20-06-2015 à 19:20:12
Salut à tous!
J'ai acheté il y a quelques jours un meuble TV super sympa pour faire plaisir à madame, petit soucis, il est bien fermé à l'avant par des portes, le but selon elle, car marre de voir tout le hifi.
J'ai mon NAS à l'intérieur et en ouvrant la porte tout à l'heure, petite surprise en voyant la chaleur qu'il faisait la dedans!!
Je souhaiterai réaliser un petit espace aspi/extract, jusque là aucun soucis.
Je voudrai mettre 2 ventilo 3 pin (modèle à définir) en 12cm, relié à un petit bloc d'alimentation en 12v, je sais que ça se fait, mais je viens demander quelques conseils, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait!
Je pensais prendre ça en double, pour garder les 3 pins mâles et ne pas couper des fils des ventilateurs, si jamais je souhaite les réutiliser.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00170222.html
Donc pour relier les ventilos aux 3 pins, aucun soucis, ensuite je pensais relier par couleur les 2 rallonges (rouge-rouge noir-noir) et faire la liaison avec les fils du bloc alimentation dans un sucre, sécurite tout ça, c'est ok jusque là? c'est possible?
-- J'aurai bien aimé pouvoir le gérer ça, allumer et éteindre quand je veux, je souhaiterai rajouter un petit sélecteur on/off, mais quoi prendre?
-- Autre question, quelles sont les caractéristiques du petit transfo/boitier alimentation qu'il me faut à part le 220V=>12V?
-- Sinon, en mettant un thermostat et qu'il s'active en fonction de la température, mais c'est quand même super cher ça non? J'aimerai bien m'en tirer pour environ 30€ l'ensemble, ventilo compris, mais on doit en trouver d'occasion.
Merci à vous de m'aider!!
